Капельный полив и оборудование для него.. Страница 84 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
[quote="filimon"]Нужно подобрать электронасос и шланг соответствующего диаметра. И ещё вопросы: какой оптимальный диаметр магистральной трубы, может ли подводящий шланг к магистральной трубе быть борот.
Спасибо, Кирилл.
Кирилл здравствуйте! а у меня к вам вопрос,может вы в курсе дела..вот 2 литровые капельницы,а льют по всякому,и притом они компенсированные,с селиконовой мембраной,между собой разница еще куда не шла,вот за полчаса,одна льет литр,другая 1.1,другая литр двадцать,дело в том что 2 литровые льют почти 3 литра,это не то что было очень уж не удобно,но деньги то заплачены.хотелось относительного порядка,тут я слышал что 2 литра относительно точно при каком то давлении,вот и получается что надо подбирать для правильного вылива их рабочее давление?и вот ещетут попалась не очень хорошая трубка 16,от пробойника колеся,только сверлить..вопрос к вам,трубки чуть не хватило,чем ее можно заменить?спасибо..
[quote="Румянцев Костя"]я слышал что 2 литра относительно точно при каком то давлении,вот и получается что надо подбирать для правильного вылива их рабочее давление?и вот ещетут попалась не очень хорошая трубка 16,от пробойника колеся,только сверлить..вопрос к вам,трубки чуть не вым шлангом.
[quote="Румянцев Костя"]вот чем ее реально достать,вот у меня есть помпа 5о мм выход,хонда 5 л.с.,ну и в качестве магистрали придется использовать не 50 мм рукав,а 32 пнд
Да кокупал у тех кто их производит,кстати они б.у. ленту закупают на переплавку, краны не знаю, пока система работает 2 день краники работают мягко ,не текут, ну осенью побачим.
Вопрос есть,как крепят ленту к грунту,я прикопал через расстояние а кочки раскисли и лента болтается если скобами ,то многовато их надо и из чего сделать чтоб ,а то из проволки могу не все собрать и тогда фреза дособирает что забыл.
Добрый вечер! Все-таки просветите. Капусту поливать лучше через капельную ленту или через спринклер.И какие преимущества-недостатки этих двух систем?Спасибо!
подскажите как правильно подсоеденить инжектор Вентури чтобы он работал
а вентиля обязательно или можно без них всарил такой же бойпас но без винтелей он не работает
ательно.
Добрый вечер! Имею накопительную емкость 2 куба.заливка воды с водопровода.лежит магистральная труба 50мм.общая длина вместе с теплицей(через тройник) -около100 метров.общая длина капельниц.расстояние 30 см-1л в час 1500 метров.понимаю(может и не прав) что нужен центробежный насос-вопрос .какой мощности.какой кубатуры вылива?Предлагали еще воспользоваться Гномом-но гложут смутные сомнения dread .как бы не наступить на грабли..участок абсолютно ровный..
Как бороться с зелеными водорослями в кап. ленте?
А как вообще правильно поливать,что бы впрок все пошло,с точки зрения физиологии растений? В смысле во сколько начинать полив и когда заканчивать? Дробить на несколько поливов или за раз? Может уже обсуждалось где тогда подскажите где почитать. С уважением.
Подскажите пожалуйста каким сверлом сверлить лучше отверстия под фитинг с краном(без поджима) если фитинг по ершу 15мм? Сверлом на 15,5 и 16 сверлили ... при заталкивании фитинга - рвет резинку.... сделали 17дырку - встало не плохо вроде - не будет ли пропускать воду??? Уплотнитель обычный используем. Вообще с фитингами пришли уплотнители профильные, но они видимо перепутали их - мне кажется они большеваты - внутреннее отверстие 13мм. Когда ерш проходит - в узком месте слишком свободно сидит - прям скажем болтается. Даже не стали пытаться использовать этот уплотнитель.
капельные трубки на поле клюют и портят вороны , помогите
Нормально получается.
Просверлил, снял фаску ножом. Смочил резинку, вставил ее сначала, она бОльшего диаметра. Потом, одев перчатку,аккуратно вкрутил фитинг- стартер.
Смочил силиконом .Потом болт мебельный в фитинг и вставляем .
это как с болтом?????????? Или это шутка????????
вообще просверлили 16тым запихали профильный уплотнитель - воткнули фитинг...... входит не так уж и трудно. Я сама без всяких перчаток впихнуть могу...... вот и боюсь как-бы не подтекал.... а с обычным уплотнителем(не профильным - он меньшего диаметра внутри) - рвет резинку при вставлении фитинга. эти резинки маловаты - они вообще-то с другими фитингами пришли(без краников). С ними нет проблем.
У меня дома есть чуток капли на клубнике и огурцах. Так я в пластиковой трубе D 32 мм сверлил на 14 отверстие вставлял уплотнительную резинку и уже в нее вставлял краники. все собирается от руки. Ничего не подтикает.
Доброй ночи! Помогите разобраться. Имею помпу произодительность 600 л/м напор 30 м. Поливать буду огурцы . Воду брать из 3х кубовой бочки.За раз подключать 4 рядка по100 метров. Капельницы через 25, водовылив 1.6 л. Вопрос- сколько приблизительно такая помпа выдает атм на выходе? Как снизить давление ( регулятора не достать у нас)? При таком обьеме воды можно обойтись сетчатым водопроводным фильтром на 2" или обязательно дисковый? Большое спасибо!
Болт на 8-10 мм с мебельной шляпкой вставляем в фитинг , при этом рука упирается не в острую пластмасовую кромку , а в шляпку , защёлкиваем и вынимаем болт. Без шуток.
3 атм
А какая между ними разница ?
Думаю в степени фильтрации У дискового наверное чище вода будет, но у нас недостать.Вот и думаю поставить обычный с сеточкой.Боюсь только ленту забьет.
[quote="саня82"]Как в бочку
Тоже так подумал, может и кран на слив поставить- регулировать. А при занижении диаметра магистральной трубы к выходу помпы, давление растет или наоборот?
Одинаково они фильтруют , разница только в сроке жизни .
Добрый день! Прошу помощи в проектировании системы для полива плодового сада. Сад состоит из 57 абрикосовых деревьев, возраст 13 лет. Планирую сделать ПРИкорневой полив деревьев т. е. по периметру кроны на глубину 60 см будут закопаны по 3 трубы 110 мм с отверстиями на каждое дерево. Под отводом на каждое дерево будет стоять запорный регулирующий подачу воды кран. Источник воды скважина 15м глубина от насоса до поверхности воды 3м. Насос 6 м куб./ч. находится на глубине 1м от поверхности земли. Участок у меня узкий и длинный поэтому не уверен будет ли работать моя система должным образом. Привожу на рисунках наработанные мною схемы полива. Какой вариант лучше или рациональнее? Буду признателен за помощь.
Спасибо, обнадежили !!!
нужна помощь , посоветуйте - капельницы забиваются , что делать , ленты греен дрип - шаг 30 см , фильтр турецкий на 45 кубов сфт , помпа китайский 30куб в час , вода из водоема , на что грешить не знаю -как бороться
Поставить второй фильтр. И посмотреть этот, мож где гонит не фильтрованную.
А что за СФТ?
