Капельный полив и оборудование для него.. Страница 82 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
поставить поплавковый клапан
Вопрос такой взял теплицы в аренду нужно как то подавать удобрение в каплю сто надо поставить нашел в продаже только удобрительные головки но стоят 15 тыс а есть что то подешевле теплиц 50 соток
Самый ектор.
День добрый!Я конечно извиняюсь,физически не успел изучить весь форум,могу повторяться.У меня вопрос-когда используют карандашный тип капельниц,везде производители советуют шланги импортного производства,дескать наши недостаточно гибкие,могут протекать на месте соединения и толщина должен не больше 1,5 мм.Возможно ли использовать обычные пол.шланги или силикон в замен?
Кирилл, наверное вопрос к Вам, как к профессионалу. Мне нужна капля на 0,5 га (то есть пол гектара). Стоит бочка с водой 12 тыс. литров. Можно ли её использовать для капельного полива - мотор туда, шланги, ну и всё такое?
Мне по большому счёту нужен человек, который соберёт всё это в одну кучу и запустит сие счастье в работу. Но, Вы то у нас с Украины, можете только что либо посоветовать (на что я и надеюсь)
Каким междурядьем сажаете? Вам понадобиться 5-10 км ленты, это 2-4 бухты, 1 бухта 6-8 т.р., метров 50 магистральной трубы, в зависимости от конфигурации участка, старт-коннекторы с кранами по количеству рядков, фильтр, насос бензо или электро от наличия сети, это минимум примерный. Ничего сложного, напишите больше про участок, совместными силами составим смету, закажите через инет, любой ваш работник соберет под присмотром.
Спасибо огромное за такую помощь! Вечером подробно всё опишу. Вот на этой странице у меня фото есть с участком
http://iagoda-malina.ru/photo/0-9
Описание участка: ширина между рядами малины примерно 1,5 метра, длина – 300 метров.
Земляника: длина ряда – 200 метров, расстояние между рассадой – 30 см. Нужны ещё данные?
Тип почвы - песок, глина, ...
Чернозём. И ещё, ведь в ленте расстояние между отверстиями для капельки какое то ... Думаю, рассаду и надо сажать на такое же расстояние как расположены отверстия.
Ну не все так просто - многое зависит от земли - пятно увлажнения под капельницей может быть и в форме плоской репы и в форме морковки.
[quote="Tigra517"]Стоит бочка с водой 12 тыс. литров. Можно ли её использовать для капельного полива - мотор туда, шланги, ну и ё не высажена?
[quote="Tigra517"]Чернозём. И ещё, ведь в ленте расстояние между отверстиями для капельки какое то ... Думаю, рассаду и надо сажать на такое же расстояние как чировать?
Здравствуйте.
силикон прозрачный?
"обычные"-это какие?
Тигра, загляните в "Личные сообщения"
Здравствуйте!Спасибо за внимание,дело в том,если выписать эти импортные шланги набирается большой вес-соответственно расходы на доставку возрастают пропорциально.Поэтому возник вопрос,нельзя ли заменить на доступные на месте,прозрачные сразу отпадают ,а вот какие - могут лучше подойти?Насчет обычных-встречаются вполне гибкие резиновые с тонкой стенкой,зимой не ломаются.
А как у них обстоят дела с устойчивостью к УФ?
"Калмак"
Надо знать производителя трубочек и толщину стенки. Я использую трубку 3/5мм российского производителя для израильских наружных капельниц. Качество хорошее.
А вот пластик на стрелках- капельницах ни к черту. Есть одна известная компания, которая производит " паучки". Пластиковые стрелки-капельницы трескаются и ломаются на второй-третий год. Скорее всего нет защиты от УФ-излучения или пластик дерьмовый. Жалобы от покупателей постоянные.
Да вот покопался по интернету,нашел карандашные капельницы от "Абриса",микротрубки от"irritek",Кап.шланги от"RainBird"-кто подскажет насчет соотношения цена-качество?Может есть предложения получше?
Думаю не хуже заморских,пользуюсь 3-й год,даже в заморозки по утрам под напором лед выскакивал,чего не скажешь про других,не трескался на солнце ,хотя валялся в саду .К сожелению не помню никаких данных про производителя,обычная шланга купленная наугад.
Привет, Кирилл! Бочку приобретать не надо, она стоит рядом с плантацией. Это единственный, доступный мне, источник воды. Поливать придётся только из неё, рядом никакого водоснабжения больше нет.
Нет, ещё не посажена, будем сажать числа 7 мая.
Маточники будем мульчировать соломой, а ягодник плёнкой
заглянула, написала.
Завтра промерю точные размеры.
А, ром?
Подскажите пожалуйста, а каким сверлом сверлят отверстия в магистральной трубе(пластик). Кроме специализированного, каким-то можно обойтись? И вообще как это сделать правильно?
Рядом с вами есть представитель югполива
http://www.yug-poliv.ru/contacts
Кирил вопрос будет ли работать эмитерная линия на уклоне 10 градусов
Я сверлю сверлом по металлу, но заточив его как для сверления дерева.
спасибо.
Верек.
Нужна лента с компенсированными капельницами.
Любым
