Капельный полив и оборудование для него.. Страница 81 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Фигня.
LZ33 как т ебя понять
Самодельный ФПГ- фигня. Я так понял)))))
Ага
Уважаеме специалисты по поливу!
Помогите, пожалуйста, с организацией полива ягодника (голубика). Схема полей и полива - в приложенном файле.
Рельеф местности - виден на схеме.
Забор воды - из открытого водоема (пруд), вода - мутноватая, с наличием мелкой фракции глины в воде.
Грунт на поле - пещаный.
Полив - пока мотопомпой. При этом, т.к.участок в некотором отдалении от дома - помпа и фильтры не будут оставаться на поле.
Как я себе вижу полив:
1) капельная трубка 16мм, с компенс.капельницами, между капельницами - 20 см, водовылив - 1л/ч. Итого, на 1-е, большое поле общий водовылив - около 12 куб.м./час, на второе - 2,4 куб.м. Через 3 года, с ростом растений, планирую параллельно в ряду еще одну кап.трубку. Трубка будет закрываться мульчей.
Вопросы: Будет ли продавливаться нормально вода на длинных рядах, что по 140 м? Возможно, лучше трубку диаметром 20мм? Просьба порекомедовать конкретную модель трубки.
2) магистральный трубопровод - труба ПНД, 75 мм (или достаточно даже 50мм?). Будет прикапываться. Как глубоко необходимо прикопать? Или можно по земле пустить? Соединение магистр.трубы с поливной трубкой должно быть на поверхности?
3) фильтры: планирую песчано-гравийный http://www.propoliv.com/shop/filtry/peschano-gravijjnye-fpg/filtr-gravij...
и 1 дисковый.
Вопрос: только дисковыми фильтрами при заборе воды из открытого водоема не обойдусь?
4) мотопомпа: Honda WB30. Планирую поливать все одновременно. Для обеспечения растений влагой на данном этапе достаточно 2 ч.полива. После того, как досажу 2-е поле - разобью на 2 части.
Вопрос: потянет ли помпа полив моего поля с учетом рельефа, потерь на фильтрах и длины кап.трубок? Возможно, есть смысл приобрести помпу высоконапорную, типа Honda WH20? Тогда необходим будет регулятор давления?
Спасибо!
Рисунок маловразумительный , система обозначений и размерности лично мне не понятна . Данные на помпы предлагаете нам искать самостоятельно ?
и 140 метров нормально точно не продавит
1) расстояние от водоема до края первого поля - 46 м. ширина поля - 54 м.
2) расстояние от водоема до 2-го поля (то, что меньше) - 157м. Ширина 2-го поля - 18 м.
3) перепад высот: от водоема до поля: +1-1,5м. Ну, и от края водоема до водного зеркала - еще -1-1,5 м.
4) длина рядов - от 67 м (на 2-м поле) до 142 м (1-е поле).
5) перепад высот: 1-го поля с верхней точки (где планируется магистральный трубопровод) к нижней: -1 м.
6) помпа Honda WB30: напор - 28 м, расход - 1100л/мин,
7) помпа WH20: напор - 50 м, расход - 500л/мин.
Мужики, знакомый купил мотопомпу и заморочил голову, та и самому интерестно. Основные хар-ки: 18 м.куб., высота подьема воды - 110 м. У него от речки до огорода высота примерно 10 м. а длина шланги получается где-то 150 м. Так вот вопрос - какой будет подача воды на 10 метрах высоты, и влияет ли диаметр шланги (50 мм или 75 мм) на такой длине? Потому что есть и с другими хар-ками помпы, получается как выбрать помпу с максимальной подачей именно для параметров 10 м. высота и длина 150 м.
__________________
Простите вопрос первый как Вы это собираетесь сопрягать ? У помпы 80 мм при заявленных параметрах у фильтра 40 мм ( кстати руками вы его не подымите)
https://www.youtube.com/watch?v=1IpHekjQN5I
Вот помпа которой я пользуюсь сейчас . 50 мм 22куба в час напор 28 м реальный расход 680 гр час дизель . Китай . одновременно работают 15-20 лент 250 метров с водовыливом 4 л метр
Касаемо фильтров.
Может есть смысл сделать двухэтапную фильтрацию?
1 этап - "лягушатник", сетчатый фильтр с крупной сеткой (300 или более микрон), для крупного мусора.
2 этап - соединенные в параллель мелкие фильтры (2 или более, в зависимости от необходимости). Можно сетку, можно диски.
Какие мысли?
Аванкамера это очень здорово , входной фильтр 1-3 мм .
Но если вода с илом то без ФПГ или фильтромата не катит
Добрый вечер Тоже ть хочу провести капельный полив на свой участочек.Тему прочла всю, но возникли вопросы по выбору ленты и фитингов. Вообще огорода-сада почти 2 сотки. Сначала хочу поэкспериментировать на одной сотке. Так вот вопросы:
1. Какая лента лучше эмиттерная или щелевая? Имеются вот такие ленты:
* Капельная лента Aqua-Traxx 5/20/100
Стенка (mil): 5 Метраж упаковки (м): 100
Толщина стенки (мм): 0,125 Тип ленты: Щелевая
Вылив с капельницы (мм): 1,14 Шаг леты (см): 20
Применение: Срок службы от 1 до 3 лет. Производитель Италия - Румыния
*Капельная лента Irriway 5/20/100
Вылив с капельницы (мм): 1,14 Шаг ленты (см): 15
*Капельная лента Sunstream 10/30/100
Стенка (mil): 10 Метраж упаковки (м): 100
Толщина стенки (мм): 0,2 Тип ленты: эмиттерная
Вылив с капельницы (мм): 1,2 Внутренний диаметр (мм): 16
Применение: Срок службы от 3 до 5 лет. Турция
* Капельная лента Metzerplast 6/30/200
Стенка (mil): 6 Метраж упаковки (м): 200
Толщина стенки (мм): 0,2 Тип ленты: Эмиттерная
Вылив с капельницы (л/час): 1,5 Шаг ленты (см): 30
Применение: Срок службы от 3 до 5 лет. Производитель Израиль
Какая,так сказать, лучше?
2. Теперь фитинги с краниками,есть возможность приобрести вот такие.Какой посоветуете?
Буду очень благодарна за помощь
Пользуюсь зелёными , очень тугие , но не убиваемые. Первые, красные -удобрение , на месяц .
[quote="ЛиМеда"] Какая лента овленной.
Ничего , у меня такие как на фото выше .
Благодарю всех за помощь!
А из тех лент что я перечисляла какую можно выбрать?У нас я сменных флажков не нашла,где их можно купить?
[quote="ЛиМеда"]А из тех лент что я перечисляла какую можно выбрать?У нас я сменных флажков не нашла,где их краны.
8ка сильно подорожала. Я взял 6 милсовую....
У меня такие немного стоят. А что с ними может быть?
Зачем капельницы компенсированные? Уклоны не настолько большие, чтобы без них не обойтись. А длину 140 м можно разбить на 2 отрезка.
С пожеланием урожайных сезонов С. Федоров.
[quote="urri"]У меня такие немного стоят. А что с ними может ользования.
Вчера специально ходил смотрел- стоят)))) Про резинки не знаю.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , будет ли работать система :
Емкость - 300 литров . высота - 1,7 м
Магистральная труба - 32 мм
Капельная лента - Presto PS (3d tube)
Площадь примерно - 1 сотка
Будет.
Смутило, что рабочее давление этой ленты
от 0,4 до 1,8 атм. , а поднятая емкость на (примерно - 2м.)
создает давление где-то 0,2 атм. Так ли это?
Подскажите!
Подскажите можно вместо инжектора врезать герметично краник во всасывающуюю трубу под насосом, и так подавать удобрение.
У меня Т-Тейп, по мануалу минимальное 0,33, на практике работает от кубовой емкости расположенной на высоте 1м, немножко медленно, но работает.
оздух.
Кто ни будь может подсказать какое должно быть соотношение маточного раствора с водой. Можно ведь взять 10л. воды размешать там 5кг удобрения и вносить в течении 30мин. И когда лучше вносить удобрение утром, вечером или днем по жаре? Можно ли после внесения удобрений поливать на следующий день, не опустица ли удобрение ниже корнеобитаемого слоя.
Какая должна ждым поливом.
