Капельный полив и оборудование для него.. Страница 9 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Очень хотелось бы узнать ваше мнение как практика.
Ну вот вернулся . С начала система фильтрации , должна состоять как минимум из трёх элементов : заборной сетки ограждающей помпу от попадания водорослей и рыб в заборник и препятствующей образованию воронки на входе , второй или третий элемент это фильтр грубой очистки песчано гравийный который задерживает основную массу грязи обязательно должен иметь не мене двух секций для эффективной промывки , а лучше три тогда и промывка и полив могут идти параллельно ( каждое выключение капельниц приводит к сокращению их срока службы ) следующий это фильтр тонкой очистки ( контрольный ) сетчатый или дисковый , последние надёжней , лучше промываются , но и дороже , их тоже лучше иметь два в паралель каждый должен быть расчитан на полный объём водоподачи . Перед контрольными фильтрами устанавливается подкормочный узел , это могут быть эжекторы , насосы дозаторы , или подкормочные ёмкости напорные или проточные . Вторым или отсутствующим элементом будут или нет циклон , он устанавливается если у вас в воде присутствует песок .
Для того чтоб определится со схемой посадки , а отсюда и с ко-вом капельки нужно сначала определится с техникой которая есть у Вас и которая будет Вас обслуживать . Если наёмная техника импортного производства то она в (90% случаев расчитана на колею 180 см , соответствено нужно трактор переставлять на широкую колею и выводить из обработки других пропашных , причём обязательным условием является использование узких колёс , У нас фермеры выделяют для этих целей Т-25 на широкой колее и максимальном клиренсе . Если нет возможности перейти на широкую то остаётся традиционная схема 40+40+60 двух строчным сошником , но это приводит к перерасходу капельного ( где то в 1,5 раза ) и неравномерному развитию рядов так , как средний ряд получает двойное питание и полив . Эта схема также увеличивает нагрузку на просапке из -за невозможности междурядки на 40-х , либо перекладка капельного .
Посев моркови и лука производится по одинаковой схеме , так что простите до лука не доплыл
Про фильтростанции Arkal видать так и никто не знает....
Это схема под колею 180 см . Посев двух строчный расстояние между строчками 10см , ширина междурядия под колёса 60 см , от крайней строчки до крайней 120 см , узкие междурядия крайние по 25 см и центральное 30 см . То есть если считать от центров схема выглядит так 35+40+35+70 . Механической обработке подвергаются 2-е и 4-е междурядие на 1-ом и 3-ем лежат капельницы . при такой схеме расход капельного составляет 10000 : 0.9=11111 метров на га . Эту схему можно ужать до 30+40+30+60 , но нужно смотреть по технике как своей так и наёмной . Сможет ли сеялка, впишется ли комбайн . Теперь о фирмах которые обеспечивают сопровождение своих технологий , в каждой фирме есть менеджер обязанностью которого является абсолютно " научное" обоснование недобора урожая , при чём ВЫ всегда виноваты , поверьте горькому опыту это "дарэмно выкынути гршы " , лучше нанять толкового спеца и поставить его в долю от урожая по прогрессивной сетке . Ещё если не сможете найти сеялку точного высева именно точного не связывайтесь с гибридами остановитесь на Холцедоне , иначе семена снимут штаны . Поле под лук я надеюсь у вас уже готово к посеву ?
А по чему Вас интересует именно эта фирма , глянул по сайтам ни чего особенного не увидел , хотя может что и пропустил .
Стоимость оборудования , если считать по м3, дешевле. Автоматическая промывка надежнее, фильтры работают дольше, чем песчанно-гравийное наполнение, время промывки меньше и с меньшим объемом воды.
Не знаю как на счёт стоимости , но по описанию обычные дисковые фильтры , То есть контрольные , как правило дисковый фильтр не может справится на прямую с очисткой воды из проточного источника . Про то что частицы не могут заклиниваться это чистой воды брехня . Дисковые фильтры приходится разбирать и мыть ( стирать ) в хороших порошках . Гравийный фильтр изготавливается в условиях хозяйства за 3-4 дня , дисковые продаются в любом магазине . Просмотрел несколько сайтов с продукцией этой фирмы , фильтра с ручной очисткой в 2.5 раза дороже чем другие в магазинах ( с ручной очисткой смотрел чтоб было сопоставимо ) . Единственное серьёзное преимущество наличие наборов с разной степенью фильтрации это огромный плюс . PS. Приходится редактировать . Ивините не глянул откуда Вы , может быть у Вас другие цены я то гляжу по своему региону
Здравствуйте Stebium1. Т.е. получается такой схемой посадки вы высаживаете 8 строк 60*10*25*10*30*10* 25*10. Я так понял?
Абсолютно правильно . Вроде на фото хорошо видно хоть и дождь лил как из ведра . Забыл указать что капельное при выращивании мелкосемянных используется класса " водяная стена "
Где можно прочесть про этот класс капли? Если возможно укажите ссылку. Что вы скажите про эту схему посадки 70*15*15*15((лук)капельница через 30см.)и применима данная лента к вашей схеме посадки
Stebium1 - И как отнесется насос к включению песчаного фильтра на всасывающей магистрали?
Какое сопротивление потоку (потеря давления) у песчаного фильтра?
"Грубость" песчаного фильтра зависит от размера зерен засыпки.
Вот такую старую советскую книжечку не читали случаем: http://www.y10k.ru/books/detail273644.html
Очень хорошо описана работа песчаных фильтров.
И кто капризнее и точнее в работе - инжекторы Вентури (они же Маззей) или дозирующие насосы типа Dosatron или MixRite?
Да и речь еще до узла дозирования не доходила однако.
У соседей трактор мтз-80(у меня тоже) сеялка точного высева, но всё же расскажите подробней о "подводных камнях" гибридных семян. С Холцедоном говорят тоже много проблем, в плане, что под видом Холцидона продают всякий мусор.
Поле вспахано с разбиением груд.
Сегодня общался с одним из работников соседней агрофирмы. По его словам во время уборки руководство обмолвилось словом о затратах на 1га которые составили 25 000грн (~ 3125$) и это при том, что капельное оборудование у них уже было.
Думаю что та же схема что я выкладывал только ужатая под минитрактор , в этой схеме ужаты также и строчки до 6-8 см , такая схема обеспечит большую урожайность процентов на 15-20 и увеличит трудозатраты на 50-100% , капельки уйдёт больше на 55% , если есть люди то вполне . Водяная стена - это ленты с расположением капельниц 20 и менее см. которые в течении часа работы обеспечивают смыкание мокрых пятен .
При каком механическом составе грунта - на грубом песке?
Наверно некорректно написал . Заборник - помпа - циклон -гравийный - подкормочный узел - контрольный . Все фильтра на напорном трубопроводе , кроме заборной сетки . Сопротивление потоку не должно привышать 0.1 атм. припревышении промывка . это касается как гравийки так и дисков . Может и чтиал в студенческие времена , но честно глянув на анотацию
ассоциаций не возникло . По эжекторам тем более по дозаторам ничего не скажу , поскольку ими не пользуюсь и Вам не советую . Стоимость эжектора гривен 300-500 , стоимость миникрана 6 , врезаете на заборную трубу и без всякой мороки качаете удобрения . Второй миникран устанавливаете на трубу между гравийкой и дисками к нему подсоеденяете пропановский балон с кислотой к которому через бытовой редуктор второй балон с пропаном и промываете капельное и всё это обходится в 100-159гр . Если у Вас стоит вопрос что нужно повысить урожай томатов с 2530 Ц.га до скажем 2540 Ц.га то конечно нужно использовать насосы дозаторы , а если 100 т не достигнуты то простите меня на кой хрен городить огород ?
Каменей два первый , при получении 98% полевой всхожести семена на гектар будут стоить не менее 8000 гр. меньше всхожесть дороже , второй , на гектар для обеспечения питания потребуется не менее 1500 кг. удобрений
У вас недорогая рабочая сила , что ж вам везёт . Да и с поливной водой на югах у нас по проще и дешевле .
Ну на чернозёме это 20 см и расход 1.2 л в час на эмитер , а на песке это может быть 10 см и 2.5 л.час Важен принцып , все растения должны получить одинаковое ко-во влаги
У нас легкие суглинки(т.е. лента с капельницами через 30см. ни пойдет для мелкосемянных(морковь,лук))
У меня на песке с 30-см капельницами смыкаются пятна - правда не на поверхности, а на 3см ниже.
В ситуации когда в воде много песка и есть необходимость в гидроциклоне - необходимо использовать насос для сильнозагрязненных жидкостей.
Да про потери давления - в 0,1 атм - не поймаете Вы такую потерю давления. Вот 0,5 атм поймать можно обычными манометрами.
Песчаннограф. фильтр(устройство посмотрел здесь же в форуме)Подскажите самостоятельно его реально сделать и как рассчитать объем емкости в зависимости от производительности(~ на 30м.куб.)
[quote=Антон12]Песчаннограф. фильтр(устройство посмотрел здесь же в форуме)Подскажите самостоятельно его реально сделать и как рассчитать объем емкости в зависимости от пы.
Добавлю: Есть труба 500-ка и емкость от тепловоза компрессора тормозной системы (диаметром примерно таким же как и у трубы)
Открытый водоем (озеро). Вопрос фильтрации дисковым фильтром я не сниму?
Тут вопрос стоит так сомкнуть можно и при расстоянии в 50 см. только сколько нужно на это времени и воды ? Результатом будет перерасход ресурсов и провал воды и питательных веществ за корнеобитаемый слой почвы , а так же задержка с выполнением мех работ из-за переувлажнения грунта в точках водовыпусков .
Запросто ловите если правильно подбираете мономер, Давление при поливе 1ам. давление при промывке 2.5 атм вот и берёте прибор со шкалой 2.5 атм . причём не маленький , а такой как в котельных кажется 15 см в диаметре и всё прекрасно видно , там 0.1 это примерно 1 см . хода стрелки . Насосы для сильнозагрязнённых жидкостей это несколько иное , в просторечье их называют фикальными . Песок это самый неприятный вариант страшно изнашивает крыльчатки , стачивает как наждак и с фикальным насосом будет то же что с обычным , но могу и заблуждаться поскольку у меня этой радости нет и это чисто теоретические выкладки .
