Капельный полив и оборудование для него.. Страница 80 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Здравствуйте, набрёл на тему и очень заинтересовался. Прочитал много но не всё, а выводов для себя сделать не смог, без практики это тяжело.
Хочу поливать участок около 10 соток, земли намного больше но пока остановлюсь на этом. Есть скважина подача около 2 куба час, участок 90 на 11 можно и подругому ,но хотелось бы так, перепад по высоте 1.5 метра подача снизу.
Выращивать буду картофель и томаты, междурядия 60.
Получится ли что нибудь из этого? Если да то что нужно купить, поеду на барабашова желательно купить всё, можно с запасом, у нас дилеры этим не занимаются, а до харькова далековато.
и для трубы.
Я почему то думал что полив работает круглосуточно, но из этого напрашиваются вопросы. Я так понимаю мне нужно будет полив разделить на 4-5 грядок, это я думаю проблемой не будет, но расширить площадь орошения уже не получиться.
Такой вопрос, в теме писали о влагомерах, можно ли обойтись без них, и если да то как по структуре грунта на глаз, определить достаточную насыщеность влагой. И если использовать влагомер то какая относительная влажность должна быть, колеблется ли она для разных култур, и для разных структур почвы?
Есть ли разница в какое время суток будет воспроизводиться полив?
Как можно воспроизводить механическую обработку почвы при капельном поливе? Если для этого нужно всё снимать то на сколько это скажется на долговечности оборудования?
ту обратно.
Добрый день,помогите правильно организовать капельный полив арбуза.Имеется скважина с емкостью 18 кубов.Длина рядов будет 220 м.,количество рядов 120,расстояние между рядами 2,1м.
Уважаемый URRI подбираю насос не подскажете марку характеристика подходит
http://aquario.ru/apm-100.html
Спасибо.
я сделал вот так как на видео поделил на секции так как воды в колодце очень мало https://www.youtube.com/watch?v=ORbjG5rvr_A
Кирилл, к вам вопрос. Сразу оговорюсь, тему прочла, но, будучи женщиной, кое-чего не поняла. Прошу помидоры не кидать, а терпеливо пояснить.
У меня участок 34*90, расположен перпендикулярно(по длине) к реке. До реки 50 метров. От реки до конца участка плавный подьем метра 3-4 в высоту. Собираюсь разделить участок на 2 части по длине. В прошлом году как новички наделали кучу ошибок, не правильно проконсультировали нас, в итоге пришлось дробить участок на 4 части, короче, куча гемора. В этом году хочу избежать ошибок. Так вот вопрос.
Я решила купить погружной насос на 20 кубов, трубу от насоса и раздаточную диаметром 50 мм( в прошлом году была 32 - ошибка). Если ложить раздаточную трубу внизу участка, то длина раздатки по средине участка будет порядка 130 м . Хватит ли мощности насоса, чтобы наполнить капельницу (между эмиттерами 10 см, 24 погона по 45 м, перепад высот 3-4 м вверх)? Или мне лучше разложить раздаточную трубу на верхней части участка, но длина трубы будет порядка 170 м? Между двумя частями будет стоять кран, чтобы была возможность поливать и подкармливать разные культуры по-разному.
ы поперёк участка.
Еще не куплена ни лента, ни насос, есть только прошлогодние. Я просто прикидываю исходя из сооброжения цена/нужность. Просто погружной насос намного дешевле непогружного той же мощности. Я так понимаю, надо исходить из характеристики капельного. Если мне надо водовылев 1 эмиттера = 1 л, при шаге 20 см, у меня 48 погонов по 45 метров, то есть 2160 м *5= 10800 эмиттеров, то есть 10,8 куб. м Прибавим потери давления на фильтр и уклон, значит 20 куб/час должно хватить. А почему ленты поперек?
Потому что вдоль склона не садят
возможно, погружной насос дешевле нце ряда.
А неравномерность полива между рядами скомпенсировать миникранами
Спасибо огромное за подсказку про горизонтальные ряды! А как считаете, мощности 20 кубов хватит?
??? Не знала. А почему? Просветите невежу.
Да всё просто, это ведёт к эрозии почвы , дождь по рядкам смывает почву вниз .
Спасибо, очень признательна)))
20 пора.
Не поняла. Объясните мне здесь подробнее. На какую мощность мне надо ориентироваться и в чем она измеряется у насоса? Мне надо смотреть на количество Атм в характеристиках насоса и сопоставлять с капельной лентой?
Да, Вам надо ориентироваться ать из серии НF)
Спасибо, огромное! Буду разбираться.
Мои соображения:
Вам надо ориентироваться на производительность насоса в м3/час, на основе данных по общему водовыливу ваших капельниц. При водовыливе 11м3/час насоса на 20м3/час хватит за глаза. На вашей схеме мне показалось нарисованы две зоны полива. выходит что водовылив будет 5,5м3/час? В таком случае хватит насоса и на 10 м3/час. Направление движения воды внутри капельной ленты и укладка капельной ленты должна быть сверху вниз (имеется ввиду рельеф местности) то есть воду надо подавать в самое высокое место, а оттуда уже распределять. Так будет удобнее и технически грамотно. Подумайте про регулятор давления, или систему "маномер + краник" для поддержания нужного давления в системе методом сброса лишней воды :) я так понял озеро там у вас образоваться не сможет :)
Здравствуйте ! вопрос : возможно ли сконструировать самому песчано-гравийный фильтр на 50 кубов в час , если у кого имеется опыт помогите с реальными фото-схема-чертежами и принцип работы .
Доброго всем дня! Ни кто не делал самодельную инжекторную систему для капельного полива или систему внесения удобрений. Если есть у кого такой опыт, поделитесь пожалуйста!
А читать https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/poliv-i-kapelnoe-oroshenie не пробовали?
На худой конец
https://fermer.ru/forum/poliv-i-kapelnoe-oroshenie/118735
про самодельный ФПГ что нибудь
