Капельный полив и оборудование для него.. Страница 78 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
А меня все устраивает. У меня все давно рассчитано и подключено и нормально поливает))))
Я рад за Вас.
Какие есть способы внесения ортофос. кислоты в систему КО?
Вентури не предлагать.
Схема узла следующая: помпа-->фпг-->диск.фильтр-->магистраль-->кап.ленты.
Дозатор MIXRITE
Аналогичный и у меня. Через него даю удобрение.
Но мне сказали, что используя такой инжектор для прогонки ортофос кислоты, она может "съедаться" проходя через ФПГ. Ведь в фпг имеется гравий, и кислота обязательно вступит с ним в реакцию, ну и наверное на выходе ее свой-ва в какой-то степени изменятся.
Может я неправильно рассуждаю, прокомментируйте пож.
Может кому то пригодится...
Сегодня провел эксперимент. Прогнал одинаковое кол-во кислоты-15л, через Вентури и через самодельный инжектор(фото выше).
ph-8,24 - контроль(вода из водоема)
ph-5.88 - через Вентури, время закачки=50мин.
ph-5.34 - через самодельный инжектор время закачки=30мин.
Разница в показаниях из-за времени закачки кислоты.
Вывод: орто кислоту можно закачивать через ФПГ, свой-ва и кислотность не теряются.
Самое главное преимущество это - колоссальная экономия горючки(бензин или соляра).
Вот интересно , а с какого перепугу такой вывод ?
Вадимыч ,а если на 20-30 га дозатор какой или только для теплиц
Отчего такое могло произойти? В балагане у ворот с южной стороны, ворота были распахнуты, солнце жарило. Но так почти каждый день, а тут практически на одной линии. Правда пару часов перед этим проходил по рядам ручным пульверизатором, актарой, но не заметил были уже дыры до этого или нет, увидел когда под вечер включил полив
Крупные капли раствора сыграли роль линзы.
Тоже так думал, но распыл был очень мелким, прожог на одной линии, ни ближе ни дальше нету
Капельки могли и слиться в одну - в том числе и на пленке теплицы.
А так понаблюдайте за солнышком - возможно где-то попадает полосой через щель.
Насколько помню у Вас лента с тонкой стенкой - долго греть не надо.
Больше похоже на химическую реакцию , а какую надо линзу что бы так проплавить , хотя не понимаю и какой растворитель мог так расплавить полиэтилен .
Владимир , у Вас там случаем эта тварюка не завелась , а то кранты будут
Кто бы еще знал что такое в состав Актары входит.
Скорее всего комплексное воздействие - жидкостная линза из Актары, термическое и химическое.
У этой тварюки ходы характерные, а на первом фото их не видно.
Костёр рядом ни где не горел ?
пару дней незад было такое ,но на одной линии
да нет, не до шашлыков сейчас
8mil
Может, жит?
метра полтора от входа, буду завтра смотреть как солнышко просвечивает в этом месте, специально воды накапаю на ленту
ный ряд?
Щели над дверью посмотрите.
на таких площадях обычно 2 дюймовыми инжекторами пользуются...типа так
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5444580
, а миксеры варианты ..пожалуй можно подобрать, попробуйте покопаться здесь
http://farmgarden.ru/article_info.php?articles_id=45
Или здесь - у производителя http://www.tefenplastic.com/cat.php?g=176
Вадимыч
Вы попробуйте ещё капнуть на ленту бензина с шайтан-трубы и посмотрите на реакцию .
да, напротив распахнутой двери
щелей нету, солце жарит через дверной проем
не,не капает, да и задуваю я не заходя во внутрь
сегодня солнышко было только с утра, поэкспериментировать не удалось
Интересный случай. Вообще, материал, который используется для лент капельного полива должны быть устойчивы к кислотам и прочим химическим соединениям, потому что, в для растений добавляют разного типа растворы - как удобрения, так и растворы для обработки почвы, и растворы для промывки капельниц. И уж никак не должна, по идее, лента расплавится от "линзы" создаваемой каплей воды, потому как, после дождя в ОГ такие вещи могут быть на всем орошаемом поле.
