Капельный полив и оборудование для него.. Страница 69 из 96
2864 сообщения
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Stebium1" пишет:
3,6 на метр расход
Ну так-то да.
А какой трубопровод? Сколько блоков? Сколько ленты на каждом?
05.11.2012 - 21:12
: 145
да, источник рядом с участком. Если я правильно понял при 30-35м3, наполивную норму 70м3/га 2часа работы помпы?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Кирилл БурсалА" пишет:
Тут сложно scratch_one-s_head От помпы до фильтра и от фильтра до тройника 76 рукав , от тройника 50мм ПЭ по 70 метров , потом по 30 метров 40мм ПЭ (но ПЭ трубы нужно менять )
05.11.2012 - 21:12
: 145
Stebium1 пишет:
производительностью под 100 м3/ч
разделить участок на поливные блоки.
???? Кирилл обоснуйте
"balamyt" пишет:
Вода в скважине на какой глубине ? Какова общая высота подъёма от накопителя ? 3 метра или я не правильно понял ? Насос на глубине 40м, да, высота подъема 3м
При таких условиях, думаю, как минимум, 5 Атм
Как вариант,-можно установить вспомогательную помпу (последовательно) метров через 200 от первой.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Блоков нет есть миникраны
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"balamyt" пишет:
Ну да , вопрос как будете поливать . Для моей зоны на капусту такой полив не катит к примеру
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Ну миникранами же тоже условно делите на блоки? Я имею в виду, сколько метров ленты тянет помпа?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Тут зависит от места расположения лент . Если на две стороны и не далеко от тройника то 26 лент это примерно 24 куба водовылива , если на конце то не более 16 лент примерно 14 кубов . Трубы надо более толстые , дело в том что миникран который вставляется в ПЭ трубы выступает внутрь и довольно существенно , в этих местах образуется сопротивление которое тормозит поток , как результат на концах расход получается меньше и существенно
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Что-то не сходится. Или я чего метр.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"balamyt" пишет:
Во замаскировали свой ответ laugh еле увидел . Мне кааца что одной 3" помпы http://www.gardenshop.com.ua/motopompa_zirka_ldp_80_cle.html за глаза хватит , а вот пдъём воды выльется в копеечку
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Что-то не сходится. Или я чего недопонял
Простите это я так написал , надо было писать рядов на ряд лента идёт в две стороны от трубопровода итого 250 метров , а не 125
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
а, теперь понятно)
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Что то так и не понял из всего
- дыня тоже через 1,4... это что за дыня..? Без п/э мульчи?
на дыню, томаты и капусту с одним расходом линии?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Вадимыч" пишет:
А у вас что до сих пор 2.1 ?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Stebium1" пишет:
до сих пор 2.1 ?
Степь большая.. laugh
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
На скважину не нужен , но там планируется накопитель в 1600 кубов , будут и водоросли и пыль поскольку опорожнение его будет не менее 20 дней
С накопителя испарение большое будет- а это денежки.
Проще будет разбить на зоны полива в соответствии с дебетом скважины.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
Так правильнее , но не проще если нет полной автоматики . Да и при автоматике могут быть казусы , у ребят в этом году разорвало лайфлет , не знаю какой он но ширина полотна около60 см и всю ночь шёл так сказать полив
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
8 дюймов однако. Видимо что-то китайское ...
05.11.2012 - 21:12
: 145
Всем, Спасибо!
FFR
Израиль
: Ашкелон
01.10.2009 - 11:17
: 58
Применение капельного орошения на поле, на участке или даже на даче, это первый этап. Главное, что вы можете убедиться в эффективности капельки.
А вот дальше стоит уже задуматься об оптимизации капельного орошения. Что под этим подразумевается? Это и правильный подбор трубок или лент капельного орошения, разбивка по зонам, применение эффективных систем фильтрации, и никуда не денетесь, придется применять автоматику.
Автоматика актуальна и на 6 дачных сотках, ведь не наездишься же каждый день на дачу, и на фермерском поле, где оптимизация орошения, разбивка на зоны и автоматизация полива, реально приведут к экономии средств, сил и времени.
Центральный Казахстан
11.01.2010 - 15:37
: 849
Добрый вечер всем! Очень нужен совет, чтобы сделать расчет по кол-ву фитингов. Купила ленту капельную саб-тейп 8мил, 22см шаг между щелями, хотела 32см брать, но такой не было - пришлось взять, что было.
Просто когда дырок больше - воды же больше выливается..... вот я хотела по линии на ряд помидоров... а теперь думаю может одну линию на два ряда ( посередине между помидорами, тем более корнями в одну траншею укладываю оба ряда когда высаживаю), - вот хватит ли воды? Или может лучше помидоры в три ряда посадить и на три ряда - две ленты положить? Или все же лучше на каждый ряд помидоров - линию класть - просто меньше по времени капать...чтобы не перелить???????
Лента такая: http://profpoliv.com/oborudovanie/kapelnoe/tonkostennye/sab-tape.html
http://www.agrotechno.ru/index.php?id=11
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Светляк"]вот я хотела по линии на ряд помидоров... а теперь думаю может ваются намного меньше.
11.01.2010 - 15:37
: 849
Почва очень рыхлая - перегной. А давление - примитивно все - бочки 200л на высоту 1,5-2м поставим. Поскольку объем воды маловат, решили фитинги с кранами ставить, чтобы поливать частями участок, да и культуры разные будут на участке, требующие разный полив. Но в бочку можно доливать воду из водопровода постоянно. Вода питьевая - чистая идет через фильтр, который ставиться перед счетчиком. Вопрос еще один - нужен ли доп фильтр тогда? Или на всякий случай все-таки поставить? бочка чистая - можно верх крышкой закрыть, чтобы соринки не попадали из атмосферы.
Вот и решаем сколько линий делать - чтобы знать какие и сколько фитингов брать.... хотелось немного сэкономить..... smile3
есть еще бак на 2 куба.... но его проблемнее установить на высоту.... в нужном месте.... хотя надо подумать хорошо.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Светляк" пишет:
У этой ленты не зависит "Лента Sab-Таре бывает разных видов, с нормами расхода воды 3.4 л/ч, 5 л/ч и 10 л/ч на 1 погонный метр. Стоимость ленты Sab-Таре от 0,06 Евро до 0.11 Евро за 1 погонный метр" цитата из приведённых вами сайтов , вот только боюсь Вас расстроить , вполне возиожно что эта лента очень быстро умрёт у Вас на солнце поскольку рассчитана на закладку в землю
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Светляк" пишет:
А как за средним рядом будете ухаживать?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Stebium1"]вот только боюсь Вас расстроить , вполне возиожно что эта лента очень быстро умрёт у Вас на солнце поскольку рассчитана на мого давления.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Нет стабилизатора , и нет ложа земли
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Светляк"]Вопрос еще один - нужен ли доп фильтр тогда? Или на всякий случай все-таки поставить? бочка чистая - можно верх крышкой закрыть, чтобы
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Stebium1"]Нет
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Светляк"]есть еще бак на 2 куба.... но его проблемнее установить на высоту.... в нужном месте[/quot
