Капельный полив и оборудование для него.. Страница 68 из 96
2864 сообщения
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
urri пишет:
"Bладимир" пишет:
Вообще то в садах можно класть как обычную ленту
Это молодое дерево, там достаточно и такой ленты
Я не конкретно про это фото говорю. У нас тут есть "Сады Приволжья" площадью около 150га плодоносящих садов. Там у них однолетняя лента, проложенная с обеих сторон дерева. Но по правильному , конечно, надо использовать многолетнюю трубку.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
urri пишет:
"Bладимир" пишет:
Тема. можно снять, почистить.
Такие капельницы не предназначены для прочистки. Правильнее было бы делать промывку. А уж если совсем забилось, то рядом новую ставить.
А есть такие разбрызгиватели для верхнего полива?
Я как то проезжал, возле кафе видел так цветы поливали. Как туман над ними стоит
Туманообразователи.
Тут надо смотреть по месту, как правильнее сделать. Если на открытом месте, то ветром мелкую водяную пыль здорово сносит. Можно использовать миниспринклеры именно для полива. Туманы - они всё же больше используются для создания повышенной влажности.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
: Закарпатская обл.
06.10.2012 - 19:31
: 9
И достаточно будет дереву, если полив будет в виде капелек в одну точку?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Stebium1" пишет:
Это такие?
http://farmgarden.ru/article_info.php?articles_id=8
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="vistaa"]И достаточно будет дереву, если полив будет в виде капелек ица.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
Это такие?
__________________
dntknw мои проще
FFR
Израиль
: Ашкелон
01.10.2009 - 11:17
: 58
Капельное широко используется в садоводстве.
Приведу примеры: Агрофирма "Сады Кубани", Краснодарский край.
420 гектаров. Система отработала уже 5 лет.
Сады Кубани
Узел водораспределения с блоком финишной фильтрации.
Сады Кубани
А это в Казахстане. Прокладка трубок подземного орошения сада.
Сад на подземном капельном орошении
Так что под капельным орошением - тысячи гектаров. И все растет и плодоносит.
Правда не "ленты" одноразового пользования там применяются, а качественные компенсированные капельные трубки. Ну и соответственно системы очистки воды. Кстати песчано-гравийные фильтры - это немного устаревшая технология. Давным давно народ ушел на нормальные фильтростанции с автоматической промывкой, обычно это дисковые фильтры или комбинация сетчатых и дисковых.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
vistaa пишет:
Под молодой саженец устанавливаются пара капельниц. В земле влага пропитывается гораздо шире, чем на поверхности. По мере роста дерева и корневой можно со временем капельниц добавить.
FFR
Израиль
: Ашкелон
01.10.2009 - 11:17
: 58
Володя, добавлять капельницы совсем не обязательно. Просто увеличить время полива. Вот собственно и все.
Ert
21.01.2011 - 22:26
: 252
Кто хочет померять в своих растворах TDS (общ. кол. раств-х веществ Total Dissolved Solids),
а TDS-метра нет, может это сделать обычным мультиметром. (а так же РРМ, CF, EC)
Посмотрите у меня в блоге.
05.11.2012 - 21:12
: 145
Здравствуйте, от накопителя магистраль 300м в горку на 100м 1м, ленты в уклон 0,5м, схема посадки 1.4м, какой насос и какой фильтр(вода со скважины в накопитель).
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Здравствуйте. А сколько ленты? Электричество есть?
05.11.2012 - 21:12
: 145
День добрый, электричества нет, но если цена необходимого генератора будет приемлема, то будет, есть мтз80 под вал.отбор.мощ. Ленты в приделах 22км., а вариант магистр. по центру и ленты по 50м?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
одительность вашей ленты?
05.11.2012 - 21:12
: 145
о ленте еще не думал, может тоже подскажешь, или ссылку дашь, производителя думаю изральского. А какое давление должна помпа выдавать? А на блоки мне по любому бить, дыня, томат и капуста.
Спасибо!
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Всегда пожалуйп почвы?
05.11.2012 - 21:12
: 145
чернозем, а добавочную помпу такую же?, а фильтр какой? Лейфлет так понимаю лучше 4'? И какой перепад давления должен быть чтоб инжектор работал?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Можно такую ворять удобрения в накопителе?
05.11.2012 - 21:12
: 145
накопитель-бассеин:) на 1600м3, вода со скважины от генератора, кстати случаем не знаешь в 45метровую скважину какой насос куб на 10м3/ч толковый, у знакомого водолей 3год без остановки, думаю такой же.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Кирилл БурсалА" пишет:
производительностью под 100 м3/ч
разделить участок на поливные блоки.
???? Кирилл обоснуйте
"balamyt" пишет:
Вода в скважине на какой глубине ? Какова общая высота подъёма от накопителя ? 3 метра или я не правильно понял ?
При таких условиях, думаю, как минимум, 5 Атм
Как вариант,-можно установить вспомогательную помпу (последовательно) метров через 200 от первой.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"balamyt" пишет:
генератор и помпу берите только дизельные иначе только на бензин и будете работать
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
истрали?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
имеет смысл разделить его на блоки.
100% Согласен . Раз делим то потребность уменьшается . Ну к примеру на три участка по 1 га имеем от 20 до 35 кубов расхода в зависимости от ленты . Соответственно помпа на 100 кубов с выходом 4" (100ММ) ну ни как не нужна , она будет продавливать примерно 50-60 кубов и стало быть будет зажата и просто будет палить горючку . А вот 3" (80ММ) на 60 кубов как раз то самое она выдаст примерно 30-35 кубов и будет загружена нормально . Не скажу за всю Одессу , а на нашем хуторе пришли к выводу что 100-тки в эксплуатации не ах , много хуже ведут себя против шестидесяток , да и ФПГ на них купить сложнее и дороже .
Кстати, Степан, какая, по вашему мнению, будет потеря давления в магистрали?
Ну как то говорить о потере давления не корректно , а производительность делю на 2 как минимум . Хотя для данного случая с короткими лентами всё будет проще
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Stebium1"]будет продавливать примерно 50-60 кубов и стало быть будет зажата и ллельно.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
Потеря давления - это корректно. Это как раз единственный параметр магистрали по которому выбирается диаметр - чем меньше потери давления - тем лучше, но надо смотреть по ценам на трубу.
Фильтр лучше поставить сетчатый, он сбивает давление не так сильно, как дисковый.
У дискового фильтра больше площадь фильтрации - допускает более редкую промывку.
"Stebium1" пишет:
да и ФПГ
Зачем ФПГ на скважину?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
А зачем её так насиловать?
Не насиловать , а загружать на 80-90% мощи иначе параметр- расход топлива/ объём воды будет очень не приятным . Большая мощьность стоит больших денег причём не только по помпе , но и по всей обвязке
"LZ33" пишет:
Не корректно ! Поскольку если не будет разбора то давление во всей системе будет равным давлению на насосе за вычетом высотного перепада . Рассматривать надо расход при заданном производителем трубки давлении
"LZ33" пишет:
Не правда , площадь одинакова , степень фильтрации одинакова , сетчатый служит меньше, промывается легче.
"LZ33" пишет:
На скважину не нужен , но там планируется накопитель в 1600 кубов , будут и водоросли и пыль поскольку опорожнение его будет не менее 20 дней
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Stebium1"]А вот 3" (80ММ) на 60 кубов как раз то самое она выдаст примерно 30-35 кубов и будет загружена нормально стком.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
А насчёт 60-к полностью согласен. Как-то заметил, что аналогичные 100-ки стоят раза в два дороже. Т.е., имеет смысл вместо одной 100-ки взять две 60-ки и установить их параллельно.
Как вариант , тем более что можно купить одну и посмотреть хватает или нет . Мне лично на такую площадь хватает одной 2" . Те 300 или чуть больше метров , но без перепада высот . Ленты 125 метров 3,6 на метр расход
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Как по мне, 30...35 кубов это её оптимальный режим
Я бы сказал реальный при 90% загрузке . Кстати и китайцы их так сейчас позиционируют
