Капельный полив и оборудование для него.. Страница 66 из 96
2864 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Кирилл БурсалА" пишет:
50мм-15 м3/ч
Интересно девки пляшут а к примеру помпа 2" через такую трубу прокачивает до 36 кубов
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Разве нет?
Да, нормально. К счастью я не модератор и не решаю, но думаю в этом плане здесь все лояльно. Если человек многократно будет давать ссылку на одно и то же заведение по делу и без дела все равно это вылезет боком.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Stebium1" пишет:
Ну да , все зависит от давления и длинны трубы. Есть формулы расчета, но я их не знаю(((((
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Stebium1" пишет:
Нужно учитывать то, через
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Всем большое спасибо!!! А труба ПНД обозначается по наружному диаметру, стальные по внутреннему, вот и возникает путаница.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"urri" пишет:
http://www.zaoast.ru/articles/157257 для хорошего человека ...да пожалуйста
: Г. Донецк
18.11.2010 - 19:17
: 13
urri пишет:
Для того и разработаны калькуляторы, чтобы не зная формул рассчитать гидродинамические сопротивления труб любой длины и диаметра laugh .
Молдова
: Приднестровье
15.06.2010 - 23:33
: 4
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста, кто выращивает томаты на капельке (фертигация), какими удобрениями пользуетесь и подробную схему их внесения. Заранее спасибо.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Молдова
: Приднестровье
15.06.2010 - 23:33
: 4
спасибо за ответ. у меня такие же 3 теплицы. Вы укрываете одним слоем пленки? и еще вопрос - открытый грунт томаты на капельке, как считаете, бадяжить самому удобрения или не жадничать и взять комплексные для капельки?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Да, пока укстворимых.
: Сумская область, с.Кровное
15.10.2011 - 15:00
: 54
Добрый день! Подскажите , пожалуйста. Хочу в след. году выращивать хризантемы с помощью капельного полива: есть скважина с насосной станцией или как это там называеться. Поливать надо немного грядка 4*50м, будет 3 линии, вот растояние между каплями нашла максимально 50см, хотелось бы больше.Вопрос чего и каког надо купить и как все организовать?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Маргаритка" пишет:
А зачем? Какая схема посадки(расстояние между кустами)?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Маргаритка"]Вопрос чего и каког надо купить и анов схему.
15.10.2011 - 15:00
: 54
Куст хризантемы может разростаться до 1м в диаметре, вот я и думаю, чтоб пошире между каплями.
А фильтр обязательно?
Мощность насоса 0,5 кВТ, производительность 30л/мин.
Схемы вставлять пока не научилась, на словах: 3 ряда длиной по 50м каждый, растояние между растениями хотелось бы 0,7-1м, от скважины до грядки 50м.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Ну, если ина стенки трубки будет 8 mil)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Маргаритка" пишет:
А может быть всё же медузы поставить ?
15.10.2011 - 15:00
: 54
я еще не совсем розобралась, что это такое...
А если сделать полив еще одной гряды, которая находиться паралельно первой, но на растоянии от нее 30м, сколько надо сделать рядов капельной ленты, только с шагом 30см, чтоб вся вода насоса использовалась.
Да мощность насоса взята из инструкции по эксплуатации, на самом деле он качает примерно в половину меньше, то есть если взять капельную ленту с шагом 30см, то лишней воды и не будет?
Спасибо за ответы и извините за глупые вопросы, но я в этом всем совсем не разбираюсь, а муж пока помогать не хочет, сказал сеачала сама разбирись...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
В любом случае, не помешает сделать обратный сброс воды (регулируемый краном), если кроме цветов больше ничего не будете поливать. Также было бы не лишним
Если у нее стоит насосная станция. Отрегулировать редукционный клапан на 1,5-2 атмосферы и он сам будет отключаться и включатся.
Пусть читает тему - все есть и ставит. По-любому мужик должен читать, она многих терминов не знает. Все равно что слепому сказать посмотри или глухому говорить)))))
15.10.2011 - 15:00
: 54
Прям какая-то дискриминация женщин...
Так у нас эта насосная станция и дом обеспечивает водой.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Маргаритка" пишет:
Ну и нормально, подключайтесь к ней. При повышении давления она просто отключится и усё!
Тяните, подключайте как вам захочется. Поставьте только фильтрик какой- нибудь 5и кубовый.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
dont На дом скорее всего 2 кг , тонкая капельница не выдержит
15.10.2011 - 15:00
: 54
А если еще и удобрять, то что лучше в моем варианте?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Маргаритка" пишет:
dntknw о чём Вы , о насосе ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Stebium1" пишет:
dntknw ХЗ. Там стоит рессивер, ему можно задать любое давление.
Вопрос в том- хватит ли 1,5 на дом.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
Вот и я о том
15.10.2011 - 15:00
: 54
Наверно, пока не о чем, буду еще штудировать тему, назреют толковые вопросы - задам.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Маргаритка" пишет:
"Маргаритка" пишет:
Постараемся ответить максимально . Поищите в гугле капельница - медуза , для Вас самое то
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Маргаритка" пишет:
Вы их на срезку , на рынок, или так сказать для души? Разростаться то могут но так редко не сажают.
Первый год, а по сути всего 6 месяцев експлуатирую, примитивный на мой взгляд капельный полив. Запитанный от насосной станции, (гидрофора). Давление в системе от1.5 до 3 атмосфер. Сначала поставил вот такой ограничитель давления
http://propoliv.com/shop/reguljatory-davlenija/nereguliruemye/reguljator...
потом выбросил, все отлично работает без него. Лента 8mil.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Лента 8mil.
Владимир указывайте марку , есть и 6 мил держит отлично , но ! А бывает что лента держит , а из имитеров струйки бьют , Маргаритка к Вам вроде как поближе расположена так что Вам и карты в руки
