Капельный полив и оборудование для него.. Страница 65 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Получается верх.
Ширина теплицы 25м.Выращиваем огурцы ширина грядки 1-1.2м,поэтому на грядке 3-и ряда кап.планируем расположить. Грядки поперек уклона Т.к такое расположение теплицы относительно солнца.Вопрос неполучится ли так что низ уже поливает ,а верх ещё незаполнен?
Понятно.
Нет, вся система заполняется довольно быстро.
А можно фото вашей теплицы? Интересно, как она выглядит при такой ширине.
При таком уклоне надо четко следить за давлением. У знакомого уклон не больше 0,5м. Поливал из бочки,самотеком перепад небольшой, как следствие, верхние ряды недополивались. Стал насосом поливать- нормально. Еще вода у него плохая, много железа, забивается.
Может вы опять что то не так замеряли?
1,5 м. уклона на 40м. это очень много. И ширина 25м!!! Какой то монстр. Тоже хотел бы посмотреть)))))
С фото пока проблемы ,но как только так сразу.С компом на Вы.Но ведь после выключения насоса вся вода из водопровоа сверху потечёт вниз?Внизу будет перелив?
нами.
Спасибо за ответы.Есть ещё компенсированные по давлению они не подойдут?Может кто пользуется?
ена.
Уважаемые форумчане,такая проблема -нужен растворный узел(бюджетный)желательно самодельный для теплицы 2-е по 3000кв.м.Может кто поможет -подскажет .Заранее спасибо.Р.с:имеется-накопит.емкость50м3,насос-380в,300л\мин,две емкости пластиковые по1000л,система кап. орошения.Культура-огурец.
Простите так что Вам ещё нужно ?
Необходимо сделать узел для подкормки удобрением простой ,эффективный и надежный.
Другими словами- у вас уже все есть)))))
Купите краник и просмотрите тему
друзья!
нарисуйте человеку схему!
он этого хочет!)))
Удочки , сети , спиннинги раздаём бесплатно , рыба стоит грошей
https://fermer.ru/forum/poliv-i-kapelnoe-oroshenie/118735
Здесь еще можно посмотреть.... удочки)))))
[quote="giz1973"]Необходимо сделать узел для подкормки удобрением простой ,эффективный и ях?
[quote="cminimus"]друзья!
нарисуйте человеку схемуи нужно.
О это дело , а то халява к добру не приводит. Серое в-во заменяется жировыми тканями в лучшем случае , а в худшем ...
Вы, как всегда, жжете!)))
Ржунимагу!)))
Неужели мочой?
Фу . Просто на ушах начинают расти волосы и приходится прилагать массу усилий для их выведения
И вот теперь гадай или всё же удочка помогла , или так было нужно что совсем не нужно , или обидели заставив думать ? А ?
Итак после энного количества лет китайская мотопомпа умерла наработав примерно 8 киллочасов .
Итак снова Зирка , только в этот http://youtu.be/1IpHekjQN5I раз дизель . Экономия топлива существенная ну ,а продолжительность жизни сообщу
Кто точно знает какова пропускная способность труб, диаметр внутренний:
15мм-
20мм-
25мм-
32мм-
40мм-
50мм-
63мм-
75мм-
Это и многое другое легко высчитать на калькуляторах выложенных на стр. "Методика проектирования" сайта завод факел. Но прямую ссылку дать не могу. Модераторы посчитают это рекламой и, ругаясь , удалят, а мне будет стыдно .
С пожеланием урожайных сезонов С. Фёдоров.
в теме Полезные ссылки достигли компромисс. То есть, если кроме продукции есть достаточно емкая база с технологической информацией то такие сайты там представлены. Ваш в том числе здесь
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-rastenievodstvu/114553#comme...
[quote="колдырь"]Кто точно знает какова пропускная способность
[quote="Вадимыч"]"Производитель" пишет:
