Капельный полив и оборудование для него.. Страница 31 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
В вашем случае уклон не играет большой роли. Для равномерного полива самотеком емкость нужно поднять минимум 5м, что сделать очень не легко.
Водовылив где то 1.5 - 2 л в час...точнеее не скажу.....шаг через 15 см.Извеняюсь если что не то я в этом полный ноль
.[/quotПроживаю в чадырлунгском районе....а вы откуда будете?[/quote]
Сам я из Дрокиевского р-на
Поливать обязательно из бочки теплой водой или можно напрямую из колодца. Емкость 10т накачиваете за один раз воды в колодце хватает?
Уклон хоть и не значительный но при поливе сразу видна ощутимая разница - внизу даже проходы влажные а в начале самый раз ,в итоге при каждом поливе внизу образуется болото...а если не долить то страдают растения в начале капельной ленты..
Думаю что на прямую насос не справиться...вода в колодце не заканчивается...хотя можно наверное и на прямую....
Для равномерного полива давление должно быть 0,5-0,7
бар для кап ленты для этого нужен насос или как я писал поднять емкость.
Если воды много это уже половина дела остальное легко подобрать. На прямую или нет это если непринципиально для растений.
хотелось бы через ёмкость- так комфортнее будет для растений, а какой насос посоветуете Дмитрий ?
[quote=татьяна 78]в итоге при каждом поливе внизу образуется болото...а если не долить то страдают растения
А как называется лента?
Татьяна,ставте насос на бочку(производительностью кубов на шесть)и не будет с поливом ни каких проблем,а ёмкость наливать из колодца,и вода будет хоть не много прогреваться и полив будет равномерный.
Я тоже об этом думаю но компенсированная лента требует от 1 до 3 бар , где же мне их взять?
компенсированные капельницы это геморой.
Татьяна, а фильтр дисковый?
хотелось бы через ёмкость- так комфортнее будет для растений, а какой насос посоветуете Дмитрий ?[/quote]
Что нибудь не дорогое из ценробежных. Можно б\у от домаших станций который не давит уже 3атм ресивер и реле выкинул и он вам будет служить еще очень долго.
Кирилл , там вопрос в отсутствии давления всего лишь , нужен насос
слов нет
В смысле? ,я чего то не поняла...брать или не брать компенсированную ленту? Спасибо всем за отклик!
Если есть подкачка и позволяет лове то брать , она лучше
Обычная лента 0,1$, компенсированная трубка 2$ Ленту использую до 115 м, на перепадах до 2м , давление 0,5-0,7атм, большой неравномерности в водовыливе не наблюдаю. Ленту использую минимум 2 года без промывки. Может мы не один и тот же предмет имеем ввиду?
Мне то же так кажется , но и цены у Вас кусучие
Вот здесь Филиппыч старался http://farmgarden.biz/articles.php/tPath/1_2?osCsid=c52647bf5e99ed58debc...
Леди, а какое расстояние между кранами? Какого они диаметра?
Доброго дня! Нужен совет! Наше хозяйство занимаемся выращиванием яблонь. Хотим переходить на капельное орошение и шпалеры. Подскажите, пожалуйста, с чего начать и к кому можно обратиться по этим вопросам. Спасибо
здесь все эти данные.
Здравствуйте
Влияет ли цвет капельки на ее работу, т.е. как я понял синий цвет это в идеале. так это или нет?
да нет, красят они их для визуального отличия и для более легкого запоминания. Вот пришли вы к соседу, посмотрели, вам понравилось. Он назвал вам фирму. Вы пошли в магазин и забыли название. Сказали - " Не помню названия, но имеет 2 жёлтых полосы" например. И всё. Ну может ещё во избежание подделок.
Всем добрый день. Возник вопрос.
Я хочу сделать на участке капельный пролив.
Вопрос первый, что лучше взять ленту или трубку, какой фирмы? Netafim, t-tape, toro, rain bird? Или еще какой то другой? Посоветуйте пожалуйста что бы я не метался.
Второй вопрос, контроллер и соленоидные клапана какой фирмы лучше взять? Toro, Hunter, Irritrol, rain bird? Взгляд пал пока на Hunter.
Третий вопрос, если вы посоветуете ленту мне, то она я как понимаю любит пониженное давление (0.3-1 атм), что надо тогда установить, что бы запитать ее от 3 атм. магистрали, лучше скиньте сцылку на этот прибор.
Четвертый вопрос, соленоидные клапана нужно как то подбирать или нет, например по потоку? Например мне надо 3 клапана на 3 теплицы длиной 9 метров по 4 гряды в каждой. Например такие клапана подойдут http://www.evergreensprinklers.com/hunter_pgv-101-jtg-1_plastic-jar-top-... ??
Практичней ленту, Т.к. забьётся отверстие - ленту выкинул или ремонтные фитинги поставил. А трубка подороже
Я пользовался Метафим (так кажется по-русски) Сейчас использую Аквагруп с синей полосой. Производительность 2л.ч.
