Капельный полив и оборудование для него.. Страница 28 из 96
2864 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ну где то так
01.01.2011 - 10:52
: 131
Stebium1 пишет:
Ну где то так
Спасибо все теперь ясно.Приступаю к изготовлению.У меня дисковый есть проблемы.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Nik113" пишет:
есть проблемы.
Не хватает фильтрующей поверхности ? Высота ФПГ 850 мм Диаметр 400 мм Донышки сделаны из дисков ЛДГ-15 . На пятом и шестом фото видно место вварки распределительной сетки . Диаметр отверстий 6мм сетка от ДКУ . На неё высыпается 5 см гравия фракции 5-10 мм а сверху уже то что на фото
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
"Stebium1" пишет:
Дюймовые фильтра как правило рассчитанны на 4-6 кубов в час , а по факту 2-2.5 и то на питьевой воде
а если поставить на выходе насоса тройник,проложить 90м 32,еще тройник,дисковый на 2дюйма и оставшиеся 20-25м 50тр.такая схема имеет право на жизнь?
и думаю нужно мастерить ФПГ . victory
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleks29" пишет:
Может я не понял Вас , но толстая труба вначале , а тонкая должна быть в конце после какого то ко-ва разбора воды . А лучше нарисуйте схемку и вместе помозгуем . Забежал в магазин и сфоткал разные фильтра вечером выложу , сейчас простите некогда
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
У Вас не давление маленькое , а пропускная способность трубы
Чего-то чудит Sprut с насосами однако.
Не дает насос нужной производительности - если пропускная способность трубы низкая - давление на выходе насоса возрастает.
50 трубы хватит. Проблема в насосе.
Ради эксперимента включите параллельно БЦН и Sprut.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"aleks29" пишет:
ФПГ сильно "садит" давление.
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
"LZ33" пишет:
ну да,обычно так.при закрытом отборе воды давление через 100м на 1манометре 2бар-труба32-это нормально?
"Stebium1" пишет:
я имел ввиду кинуть паралельно первой 32 трубе вторую трубу и соединить их тройниками.пропускная способность двух32 труб 12куб,наверху 2дюймовый фильтр,после него 20м 50см трубы со стартконнекторами .
http://www.waterpump.com.ua/pos.php?pos_id=287 вот мой насос
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"aleks29" пишет:
У одноступенчатых насосов (с одним рабочим колесом) максимальный напор порядка 2 бар.
Для увеличения напора применяют насосы с большим числом рабочих колес.
Вообще если расходная характеристика неизвестна - лучше брать насос как минимум с двухкратным запасом по производительности.
http://www.agrovodcom.ru/ - вот по насосам сайт хороший.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"aleks29" пишет:
Попробуйте без фильтра (если вода чистая) для сравнения,может ограничетесь покупкой только фильтра,а если и без фильтра давление не повысится тогда труба тонкая. 50 труба под фитинги тем более 20 метров ничего не даст. Если увеличивать диаметр то только основной трубы.
А какова длинна ленты и через сколько капельницы?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"LZ33" пишет:
У меня два Спрута , и то , что там пишут , пишут китайцы , это им так хочется , чтобы были такие показатели.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"конкурент25" пишет:
пишут китайцы
Китайцы - они разные есть - есть гаражный кооператив "а-ля Малая Арнаутская" а есть нормальные заводы. Проблема в оптовиках - китайцы делают то, что им закажут оптовики. http://cathay-stray.livejournal.com/138550.html
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"LZ33" пишет:
Нет , Спрут не совсем хлам , там гарантия все такое , но не все так как хотелось бы.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Однако не хотелось бы, а должно бы быть. Хотелки - это хотелки, если они под собой не имеют технического обоснования - это мифы.
01.01.2011 - 10:52
: 131
Stebium1 пишет:
"Nik113" пишет:
есть проблемы.
Ясно,понятно и доходчиво.Ваши комментарии всегда интересны и полезны.Спасибо.
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
"Slavik15" пишет:
2,5км капельницы 20см ,льет 1л при 1атм
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleks29" пишет:
вот мой насос
Здаётся мне Конкурент прав , ну как получается помпа 5.5 лошадок 30 кубов 2" выход и 2.5 кг давка , А тут 1.5 лошадки и половинный показатель по производительности , а сечение в 4-е раза меньше
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Nik113" пишет:
thank_you
"Slavik15" пишет:
Очень правильно выкинуть на минутку кассету и посмотреть
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
Это смотря кто рассчитывает однако - если это "гаражный кооператив" - то они ничего не рассчитывают, а нормальный производитель правду пишет - дюймовый фильтр на 3 куба в час.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
Это риторика
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
Это риторика
Это инженерия, а точнее гидравлика. hi
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"aleks29" пишет:
Если верить заявленным паспортным данным вашего насоса, то он должен обеспечить ваш полив. Проверьте производительность вашего насоса на его выходе. Для этого замерьте время за которое набирается допустим 100 литровая емкость. Затем 100 делите на замеренное время в секундах и множите на 3600. После этого замерьте производительность после магистральной трубы и после фильтра. Вы увидите где у вас падает производительность. Затем будете решать; или ставить параллельно дополнительный трубопровод, или параллельно еще фильтра или заменять фильтр на более производительный
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"gjukov" пишет:
В итоге получится цена дров в Эквадоре.
aleks29 нужен насос типа К20/30 http://www.agrovodcom.ru/pump_konsol/k20-30.php
Диаметр патрубков - 65 мм, это для стальной трубы, учитывая что качество внутренней поверхности ПЭ трубы лучше чем у стальных, труба ПЭ нужна диаметром минимум 50 мм, или 2 трубы диаметром 32 мм - и это минимум.
Соответственно и фильтр с патрубками 50 мм минимум.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"LZ33" пишет:
Правильно. А зачем 2 по 32? Так же потеряешь на сопротивлениях. А фильтр надо брать с запасом производительности. Он, если забивается, сильно давление садит. У меня, если фильтр забит, даже через инжектор раствор не идет.
У меня насос 0,75 кВт, фильтр 20куб. м. Разводка- 200м. Труба-пластик 50мм. В теплицах 40мм. Все работает, все льет. На каждой теплице кран.
Еще хорошая штука- бочка. У меня она 5кубов запитана в общую систему. Когда я подбирал давление - включал насос, открывал полив в теплицу и открывал бочку. Лишняя вода уходит в бочку- открываем еще теплицу. Вода не поступает в бочку- производительность насоса и расход воды совпали. Так и поливаем. Удобна бочка также и при высадке. Набрал полную бочку и высаживаешь. Ряд высадил- кинул ленту и дал воду.
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"aleks29" пишет:
немного фото для полноты картины
У вас фильтры дисковый и сетчатый? Стоят в разные стороны.
Труба на забое и на выходе у вас маленького диаметра -потери. На заборе 40мм. нормально. А на выходе желательно 50, а где капельное врезать -40. И еще. У вас стоит на всасывающей трубе обратный клапан? ( я не знаю этот тип насоса, может сам засасывает) Если да, то его надо ставить на размер больше чем заборная труба. От него сильно большие потери.
А самый простой способ проверить производительность всей системы это подставить банку под крайнюю капельницу и засечь время. Если производительность 1л.ч. , то за час накапает 1л. Если нет, то тогда смотреть почему...
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"urri" пишет:
А зачем 2 по 32?
urri - я не телепат, aleks29 спрашивал можно ли проложить 2 трубы по 32 мм - возможно что у него есть эта труба. dntknw
Фильтра можно включить параллельно.
"urri" пишет:
С какой стати? При увеличении диаметра трубы снижается скорость движения воды в трубе и снижается сопротивление.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
А это не инженерия , Поскольку две 32 никак не обеспечивают проход 50 , а только 40
"aleks29" пишет:
Ваши фильтра рассчитанны на 2.5 куба в час итого 5 кубов , это и есть игольное ушко через которое идёт верблюд
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
Необходимы тройники , а на них то же потери из-за смены направления движения воды
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Stebium1" пишет:
"Stebium1" пишет:
LZ33, именно это я и хотел сказать. Может не так мысль выразил....
