Капельный полив и оборудование для него.. Страница 27 из 96
2864 сообщения
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
Впритык
Насом уже куплен однако. thank_you
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
"LZ33" пишет:
были 20 куб,но там напор был 8-12м.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"aleks29" пишет:
но там
В крайнем случае разобъете на 2 зоны полива.
04.12.2010 - 21:14
: 175
А чем центробежный отличается от многоступенчатого центробежного насоса кто работал ими?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Ашот" пишет:
В многоступенчатом крыльчатка выдаёт напор в следующую , та уже с большим давлением в следующую и тд позволяет при малом размере ( диаметре) крыльчаток и ограниченных оборотах получить большое давление
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
"LZ33" пишет:
завтра смонтирую,расскажу.спасибо за советы thank_you
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ждём , удачи
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
да,результаты не впечатляют dntknw .на 32 трубе при открытых 15 лентах на 1 манометре 0,8,на 2-0,5бар.не айс,у меня так и бцн работал.а мне нужно было 1,5-2бар на входе.
Выводы...если положить 63 трубу,мы прогоним 15 кубов в час-но повыситься ли давление до 1,5?
можно положить еще 100м 32 и разбить на 2 участка?типа экономия денег-63 ну неприлично дорогая protest
или пока не поздно,ехать менять на 12кубовик с напором 58м? sos
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"aleks29" пишет:
И при сезонном демонтаж...транспортировка ...монтаж ... не очень уж удобная и практичная.
04.12.2010 - 21:14
: 175
Я для себя сделал вывод хотя электрический и дешевле но мотопомпой производительней да и обороты на помпе регулируются а электрический тут проигрывает.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleks29" пишет:
50 труба 25 лент по 250 метров 2.2 на выходе из помпы 0,8 в конце трубы ФПГ и диски общая длинна труб 280 метров помпа Зирка 30 кубов 25 метров подъём работа на 70 % газа , прикидывайте . Лента 1.2 литра капельница 33 см между капельницами
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
"Stebium1" пишет:
а какое давление в капле?
"Stebium1" пишет:
помпа Зирка
не хочу я помпу-у меня огород!
сравним:помпа 1час работы 600гр-6гр
мотор 2часа ,3квт-36коп.разница ощущается?
да дело не в помпе,я вот что спрашиваю
"aleks29" пишет:
у меня маленькое давление-если поставить 50,63 трубу,давление вырастет или нет?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleks29" пишет:
"Stebium1" пишет:
0,8 в конце трубы
"aleks29" пишет:
Правильно не хотите , я дал полные данные что бы Вы могли своё просчитать
"aleks29" пишет:
У Вас не давление маленькое , а пропускная способность трубы , в результате капельницы разбирают больше чем способна пропустить 32 магистраль . Давление нельзя поднимать бесконечно порвёт капельницы и капать будут некорректно
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
"aleks29" пишет:
не туда посмотрел
"Stebium1" пишет:
трубу под замену всю или только верхнюю магистраль?какую ,в 50 влезем или 63?
"Stebium1" пишет:
blush2 ну это я знаю
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
У меня 6 кубовый насос 55метров, 100метров от насоса до огорода, под капустой около 3км лент,разбит на 2 части,1 половина 1,5км лент капельницы 15,труба 32, давление в лентах слабое,так что лучше поменять сначала насос,а потом посмотрите.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleks29" пишет:
dntknw Я ведь не знаю Вашей планировки
"aleks29" пишет:
в 50 влезем или 63?
Последяя лучше , но абсолютно с вами согласен неприлично дорогая laugh Попробуйте сделать прикидки из моих данных , и какой выход у насоса ?
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
от копанки до конца огорода 90 м по прямой и потом 20м м трубы под 90град с стартконекторами.вход дюйм с четвертью,выход дюйм.при закрытом капельном давление 2б,но еще включена одна брызгалка на капусту.а еще наверное зажимает подачу на фильтрах-на них написано 32 на 120,на вид трубка ,где резьба от 3/4 до дюйма,визуально процентов на 40 меньше 32трб.
"Slavik15" пишет:
Stebium1-что скажете?у него примерно такие же условия,только насос не зажат трубой
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
А сколько стоит труба 50 и 63 ?????????
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleks29" пишет:
Для начала смените фильтр , он действительно может зажимать и очень сильно . Если выход из насоса дюйм то должно хватать 40 трубы ( минусуем сечение забираемое стартконкторами ). При любом раскладе нужно начинать с подгонки фильтра его пропускная способность хотя бы на 20% должна превышать подачу с насоса
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
"Stebium1" пишет:
на какой ?под какую трубу?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleks29" пишет:
?под какую трубу?
Не меньше чем сечение выхода насоса . Но и это не главное,главное его пропускная способность , она должна быть большей чем производительность насоса . А какой зависит от размера .... Грузин в гостинице кладёт на стойку регистрации чемодан . Девушка регистратор ему говорит что бы он его убрал со стойки . Грузин в ответ ; Вай ме дарагая где чемадан , эта чемадан , эта не чемадан , эта кашелёк .... вашего гомонця
: Харьковская обл
18.01.2010 - 12:45
: 92
"Stebium1" пишет:
а надпись на нем 32-120,где 120 я думаю пропускная способность в минуту. мои фильтра стоят по 60
гр ,следующие идут по 300гр.какие стоят у вас?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleks29" пишет:
.какие стоят у вас?
На 2" помпу у меня стоит в параллель 3шт 2" фильтра После ФПГ с пропускной способностью 25 м куб час
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Свою систему фильтрации переделывал четыре раза , точнее не переделывал , а доводил до кондиции то монтаж не удобный , то пропускает мало ( капельного нарастил в 3 раза) , то промывать не удобно laugh
01.01.2011 - 10:52
: 131
Stebium1 пишет:
"aleks29" пишет:
Скажите а возможно ли самому изготовить ФПГ и чем его засыпать?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Дюймовые фильтра как правило рассчитанны на 4-6 кубов в час , а по факту 2-2.5 и то на питьевой воде . Говорю так поскольку на огороде у меня их 4 штуки по одному на каждую ветку
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Nik113" пишет:
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Nik113" пишет:
и чем его засыпать?
На строй базах продают отсев гравия , пыль от него отсеваете и крупную часть и пользуйтесь года 3 прослужит потом поменяете . Простите более чёткого фото под рукой нет
01.01.2011 - 10:52
: 131
Stebium1 пишет:
"Nik113" пишет:
и чем его засыпать?
Спасибо ,можно вкаце внутреннее устройство?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Nik113" пишет:
