Капельный полив и оборудование для него.. Страница 18 из 96
2864 сообщения
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Ришана" пишет:
А Вы не можете подсказать какой фирмы все лучше купить?
Есть вот такие готовые наборы - с таймером, 1000 метров капельной трубки, 4 зоны полива
http://kuban.farmgarden.ru/kaplja-1000a.html
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Ришана"]А Вы не можете подсказать от прямых солнечных лучей.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="LZ33"]Есть вот такие готовые наборы - с таймером, 1000 метров капельной трубки,
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Кирилл БурсалА" пишет:
Хороший набор, только 1000 м тут вряд ли хватит. И для полного счастья не хватает обжимных муфт/отводов
Ленту можно и отдельно докупить. Для полива травы надо спринклеры - капельное на траве сложно использовать ...
Набор допускает расширение - 4 зоны на дюймовую трубу - это солидное решение, 3 куб. м на направление, как раз совпадает с дебетом скважины.
: Тула
14.05.2009 - 02:43
: 38
Уважаемые мужчины! Так сколько и чего мне надо купить? и желательно ткнуть меня носом в ссылочку, где все это есть и можно было бы купить с доставкой.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Ришана" пишет:
Ришана - на этот вопрос нет простого ответа. Только Вы сами можете посчитать сколько и чего Вам надо - для этого надо взять подробный план Ваших участков и прорисовывать на нем каждую линию на каждую грядку и потом считать сколько чего нужно.
Как базовый набор - это "Капля-1000А" - есть все необходимое из того что размещается около скважины и капельная трубка на полив 14 соток.
На гектар надо, в среднем, 7,5 - 8 километров капельной трубки + соответствующее количество старт-коннекторов и прочих фитингов - по числу линий капельного полива.
: Тула
14.05.2009 - 02:43
: 38
А в наборе Капля трубка со встроенными капельницами, и я могу такую же подкупить для своей площади и удлинить по своим размерам?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Ришана, сложно сказать, сколько Вам нужно капельной ленты (а также старт-коннекторов) судя по шести прямоугольникам, символизирующим капусту (и т.д.). То есть, для более точного расчета Вам нужно или более детально нарисовать план участков (с указанием длины и количества рядов под каждую культуру), или рассчитать самостоятельно зная что под каждый ряд растений нужна одна лента. Просто Вы знаете свои участки лучше, чем мы.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Ришана" пишет:
Можете. Но начинать Вам надо с перегрупировки посадок - для примера отвести дальний участок полностью под траву и использовать для полива десяток - полтора спринклеров.
У Вас слишком разнородные культуры еще и разбросаны по разным участкам - в такой ситуации капельный полив будет работать неэффективно - переливать одни культуры и недоливать другие.
: Тула
14.05.2009 - 02:43
: 38
Скажите, а что такое обжимная муфта\отвод и с чем ее едят?
Вы правы,я травы перенесу назад участка и сделаю другой полив на траве. И в соответствии с капельным орошением я рассажу рассаду овощей и ягодных культур на втором участке,тем более, что я все это буду сажать только весной . там только растут три старые яблони, а все остальные саженцы в подвале,ждут весны. Участок пустой.Посажу так, чтобы удобно было поливать.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Ришана" пишет:
Это фитинги для соединения полиэтиленовых труб.
И трубы и фитинги выпускаются в Туле - это самое простое и близкое к приобретению в капельном поливе Вашего участка.
фитинг
Т-образный
: Тула
14.05.2009 - 02:43
: 38
А не знаете,какая фирма выпускает?
А какой расход воды надо выбрать при поливе: 0.8\л:1.2\л 1.6\л или другой?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Ришана" пишет:
http://www.politek-ptk.ru/
Капельным поливом они не занимаются smile3 Занимаются водопроводом и канализацией.
: Г. Донецк
18.11.2010 - 19:17
: 13
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
Пользователю предупреждение
01.01.2011 - 10:52
: 131
Кирилл БурсалА
Здрасте вопрос имею-хочу организовать капельней полив огорода,над ним имею озеро около 400 м3 воды высота над огородом порядка 3м площадь 20 м2.Вопрос -можно ли поливать самотеком?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Здрасьте! 20 м2-это площадь чего? Какое расстояние от озера до огорода?
01.01.2011 - 10:52
: 131
С огородом опечатка, 20 соток до огорода 35м.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Самотёком можно было бы поливать, если бы не надо было фильтровать воду. А так-на фильтрах будет слишком большая потеря давления. Я так думаю.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"LZ33" пишет:
Мало томату 15 гр. - при такой температуре он и воду, и фосфор мало потребляет. Градусов 18 минимум грунт надо под томаты.
это сколько должна быть в воздухе среднесуточеая температура?! в мае их сажать что ли???
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"Nik113" пишет:
фильтры ставить обязательно, при заборе воды с речки или озера в капельных лентах поселятся водоросли и через какое-то время заблокируют полив.
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
Отличительные свойства трубки QUEEN GIL
1. Революционно новая структура лабиринтных каналов позволяет максимально выгодно использовать законы гидродинамики.
2. QUEEN GIL - трубка капельного орошения с расстояниями между капельницами от 10 см, позволяющая добиться максимальной равномерности увлажнения почвы.
3. При использовании трубки капельного орошения QUEEN GIL диаметром 16,5 мм возможная длина орошаемого ряда достигает 250 м, при диаметре 22,5 мм - до 500 м (даже при расстоянии между капельницами 10 см).
4. Наличие основных водовыпускных отверстий в количестве 4 шт. на каждую капельницу, в совокупности со специальной щелеобразной структурой нескольких дублирующих отверстий, исключает возможность внешнего засорения капельниц, как при укладке в грунт, так и на поверхность земли.
5. Большой диаметр лабиринтного канала и большое количество входных отверстий (до 50 штук на погонный метр) значительно снижают вероятность засорения капельниц.
6. Трубка QUEEN GIL"3 работает при давлении от 0,5 Атм и выше.
7. Повышенная устойчивость материала трубки к ультрафиолету. В состав композиции входят специальные добавки, предотвращающие разрушение материала под воздействием солнечных лучей. Реальный срок службы трубки толщиной 200 мк (8 mil) на поверхности грунта в условиях интенсивного солнечного облучения Израиля - свыше 3-х лет.
8. Высокая прочность композиции, из которой сделана трубка, позволяет осуществлять механизированную укладку в грунт на глубину до 40 см или на поверхность земли при скорости до 7 км/ч.
9. Высокая устойчивость к химическим соединениям, которые входят в состав удобрений и химикатов, применяемых в сельском хозяйстве.
10. Специальные добавки (репелленты), входящие в состав материала трубки, отпугивают насекомых, которые могут ее повредить.
11. Расход воды - от 1 литра/метр/час до 8 литров/метр/час (варьируется типом трубки), что позволяет оптимально использовать имеющиеся ресурсы.
12. Благодаря особым добавкам, придающим материалу трубки свойства тефлона, QUEEN GIL менее подвержена заиливанию (загрязнению) внутренней поверхности, нарастанию минералов и микроорганизмов, легко очищается при промывке.
13. Отсутствие внутренних неровностей в виде швов или встроенных капельниц, имеющих место у трубок других производителей, обеспечивает лучшую проходимость воды без сопротивления и турбулентности (это позволяет увеличить длину ряда).
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Куликов" пишет:
Это та у которой капельницы (лабиринты) сбоку от ленты ?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Да, она самая.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Куликов" пишет:
Куликов - а сколько лет Вы лично используете продукцию этой фирмы, производство у которой находится в Болгарии?
22.08.2009 - 22:13
: 396
Ещё не использовал. Задавал я вопрос на этом форуме по отличию этих трубок от других, но внятного ответа не получил. Вот и приходиться самому отвечать.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Куликов" пишет:
Ответ у Вас в виде рекламной листовки однако.
И что такое в Вашем понимании "внятный ответ"?
22.08.2009 - 22:13
: 396
см пост №538.
: Измаил с. Лощиновка
05.02.2011 - 19:06
: 4
Здрасте Кирилл. Помогите организовать капельный полив 1га
персика. Схема посадки 6*4
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Здрасьте, Bovka. Какие размеры участка? Уклон есть/нету? Откуда будете брать воду?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Stebium1" пишет:
Да, она самая.
Полное говно . А развёрнуто , Огромная парусность ленту мотает ветром как .... , Режущая кромка со стороны капельниц которая уничтожает молодые растения , а взрослые сильно травмирует , За счёт наружного расположения капельниц невозможно герметично закрепить на фитингах , постоянные течи в местах соединения
