Капельный полив и оборудование для него.. Страница 13 из 96
2864 сообщения
12.03.2010 - 23:06
: 6146
giz1973 пишет:
Ув. LZ33 вопрос по схеме обвязки Микс Райта .Фильтр дисковый необходимо установить до или после Микс Райта ? Если правильно мыслю необходимо до,а маточный раствор профильтровать ч\з мелкое сито.В некоторых источниках рекомендуют установку двух фильтров.
Лучше и до МиксРайта и после - "до" для защиты МиксРайта, после - для защиты капельниц.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
LZ33 пишет:
Stebium1 пишет:
Так кто из нас запутался уважаемый ? Внимательно прочитайте сои сообщения , а именно 356
Вы вот это имеете ввиду:
Quote:
А потом никто не запрещает совмещать полив и подкормку - для открытого грунта нет разницы постоянно вносить удобрения в низкой концентрации, либо раз в неделю подкармливать.
Поясняю - речь идет об открытом грунте, который имеет ту или иную поглощающую способность (буферность), пески меньшую, чернозем - большую.
"Классическая" схема удобрений - припосевное удобрение и 2..3 подкормки за сезон.
Именно об этом я и говорю Вы не внимательны , именно с этой фразы возник наш спор , мой пост №348 вы то же пропустили мимо внимания . А классическая схема не предусматривает подкормок года этак с 1990 , а только основное удобрение по тем же причинам что я уже указывал ( затраты ) , но дело в том что классика как мы её понимаем не пригодна в применении к капельке , а новейшие импортные технологии в капельном орошении не пригодны к нашим экономическим реалиям и наличествующему сервису .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
LZ33][quote=Stebium1 пишет:
Ещё один комментарий . Буферность и поглотительная способность явления тесно связанные , но не одинаковые . Уповать на фиксацию питательных в-в почвой не стоит поскольку закрепившиеся в-ва имеют совершенно иной коэффициент усвоения , из почвы он может на порядок быть ниже чем из р-ра .
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Stebium1 пишет:
Какой сервис нужен МикРайту (Израиль) или Дозатрону (Франция)? Поменять уплотнения, которые в комплекте идут) - справится и женщина.
И потом я не виноват что наши торгаши (не все) делают наценку в 200-300 процентов, а до этого Российское государство (как на Украине не знаю) за "растаможку" берет около 40% и при этом постоянно усложняют эту процедуру.
Для мелкого частника выход один - покупка напрямую в стране-производителе.
Про измения "классической" схемы с 1990 - я не знаю, писал что не профессионал. Но никчему хорошему это изменение думаю не привело.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
LZ33 пишет:
конкурент25 пишет:
Может я ошибаюсь , но я почему то считал , что лучше 10 раз по0,1 гр чем за один раз 1 гр .
Это как и с водкой - можно бутылку в субботу, а можно и по 100 гр. каждый день smile3 Если отношение к алкоголю отрицательное - извините за пример.
Я так же считаю.
Только в жизни все наоборот сегодня за всю неделю. ( это я про ту , что с перцем )
башкирия
02.11.2010 - 18:24
: 42
Извините, если вопрос покажется для Вас глупым( Микс Райт заказан- ждем доставки), поэтому тема узлов внесения удобрений очень актуальна. .Присоединительные(монтажные) размеры у Микс Райта 3\4" имеется байпас того же размера .Как произвести настройку(регулировку) узла фертигации по Ес рабочего раствора(концентрации) с помощью регулировок Микс Райта или крана на байпасе?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Stebium1 пишет:
Да коээфициент иной - это неоспоримо, но фиксация - она конечна, почва больше не сможет удержать и питательные вещества будут более доступны не только для растения, но и для вымывания при дождях или обильных поливах - что тоже приводит к потере питательных веществ, и чем больше вносится удобрений за один раз - тем больше их вымоется при дожде-поливе ниже корнеобитаемой зоны.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Stebium1 пишет:
конкурент25 пишет:
Совершенно верно , однако есть одно но , не превысят ли затраты на десять внесений прибавку от них по сравнению с прибавкой от внесения за один раз .
А каккие затраты на внесения , к примеру я вношу 10 кг удобрений в день , и как я их внесу за раз или за пять стоимость ведь не меняется.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
giz1973 пишет:
У миксРайта есть ручная регулировка процента дозирования. Байпас нужен только для отключения МиксРайта.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
По теме внесения 2 раза в сезон или в день как бы пишут ,что тот же фосфор довольно быстро переходит в недоступнуую форму и он и присутствует ,но не для растений.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
конкурент25 пишет:
Да. Фосфор малоподвижен в почве (зависит от кислотности почвы - чем кислее почва - тем он подвижнее, оптимальным считается pH=6,5), поэтому и вносят его как можно ближе к корням растений.
Хотя с другой стороны - эвтрофикация (цветение) водоемов - это избыток фосфора в воде из-за неумеренного применения его в сх.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
конкурент25 пишет:
Stebium1 пишет:
конкурент25 пишет:
Вот теперь прочитав это сообщение и №379 кажется я понял что мы говорили о разных аспектах одного вопроса . Постараюсь объяснить свою позицию . Первое , подкормка нужна с каждым поливом . Второе , она должна быть минимальна затратна . К примеру при подкормке в течении 15 минут вы получаете 100 тон с га . при подкормке в течении всего промежутка полива вы получите 101 тонну , но оборудование для первого варианта вам обойдётся 300 гр . , а для второго 3500 гр , вот и считайте стоимость прибавки . Я позволю себе повторится , поскольку уже писал об этом , если Вы израсходовали все резервы и добились максимальной урожайности и для того чтоб Вы могли выживать и развиваться дальше нужно увеличивать урожайность то применяйте новейшие технологии особенно это касается защищённого грунта где есть гарантия получения урожая , потолком для своей зоны на томатах да и на капусте открытого грунта наверное принял бы показатель 200 т .га. достигается при простом применении капельки с традиционной подкормкой , для закрытого грунта 600-800 т. га. ( 60-80 кг с м) при зимнем использовании теплиц . Опять таки нужно смотреть на обрабатываемую площадь чем она больше тем эффективнее применение фирменной автоматики , а на малых площадях лучше изготовить самому проще и дешевле . А затраты на внесение пять раз или один меняются это Ваше время , а оно как уже было сказано коллегой - БЕСЦЕННО , и стоимость оборудования которое вы применяете миникран , инжектор , дозатор стоят разных денег , и вопрос в том чтоб они эффективно использовались .
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Stebium1 - Часто здесь на форуме в постах встречаю слова "Вот это бомба!" - это означает хорошо или плохо? wub
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Мой пример 30 соток пленочных теплиц, культура томат, стоимость автоматики , инжектора комлектующих 3-4 т гр, я сейчас делаю ремонт в ванной и 3 т гр по сравнению с ремонтом карманные расходы , может это грубо , но это не очень большие деньги если будет прибавка урожая 1 кг на метр уже окупится , но самое главное это конечно время.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
конкурент25 пишет:
Мой пример ...
Есть такой ценовой парадокс в Израиле, но это надо уточнять, клапана на 1" чуть дешевле чем 3/4"
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
LZ33 пишет:
Ну Вы нашли у кого спросить wub Вспомните мой предыдущий вопрос к Вам.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Stebium1 пишет:
Ну ..
Да это ваши земляки так пишут wub
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
конкурент25 пишет:
Ванная это для души тут денег не считают , а теплицы это производство . И три тысячи в моём примере это только заборное устройство ( дозатор ) , а у Вас я так понимаю вся автоматика получается на эти деньги
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
LZ33 пишет:
Это значит примерно следующее: clap good super super super ya ya
Другими словами, "бомба"-это результат, который превзошёл все ожидания. Ну или как-то так.
А у вас так разве не говорят?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
LZ33 пишет:
Stebium1 пишет:
Ну ..
Та то молодёжь , а её х... поймёшь
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Кирилл БурсалА пишет:
LZ33 пишет:
Ну вот нас и просветили
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Stebium1 пишет:
конкурент25 пишет:
Теплицы это заработок для ванной ( души) . слвершенству нет предела , знакомый для гектара поставил подкормочный узел за 35 т гр и считает , что вложил деньги не зря , а также сейчас массовое " увлечение " польскими котлами по 40 т гр.,
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
конкурент25 пишет:
Stebium1 пишет:
конкурент25 пишет:
Нет мы говорим с Вами на разных языках laugh Я же не говорю что зря , а оно нужно ? Мой друг жалуется пачка салата 0.7 гр , а да года назад и ранее была 2 гр . , завтра такая же ситуация с томатами и как вложения ? Или государство обложит так что прийдётся теплицы сносить ?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
конкурент25 пишет:
Да у всех свои приоритеты в распределении доходов - кому-то детей поднимать, кому-то дом строить, а кому-то сама техника интересна и растюшки на даче жалко smile3 - вся работа в командировках ...
Да и проблемы у всех свои - меня вот медведки достали после конского навоза а диазинона в мелкой фасовке нет и по почте пересылать нельзя sad
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Stebium1 пишет:
... , завтра такая же ситуация с томатами и как вложения ? Или государство обложит так что прийдётся теплицы сносить ?
Ну во первых плох тот сельхозпроизводитель который не жалуется laugh , а во вторых - все равно фертигация окупается.
Регулярно смотрю авторефераты на русском языке в инете - "расчетная доза удобрений на 50т/га а получили 80 т/га и воду съэкономили".
За последний год таких работ все больше, да и производители заинтересовались производством капельной трубки. Цена на оборудование конечно же высока, большой наценки на рынке не сделаешь ..... Этот год хорошо показал нужность капельки.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
LZ33 пишет:
Stebium1 пишет:
Пока не забыл , проваренная пшеница политая подсолнечным маслом использовавшемся для жарки рыбы и добавляете любой фосфорорганик и прощай грилотальпа . Воду сэкономили без спорно , а замлю сели на 30 т га . Насчёт наценок дилеров послушаеш так они благотворительностью занимаются , а статистика такова долор поднялся с 5 до 8 гр . а капелька опустилась на 10 коп за метр . Вот и посчитайте навар который был , а какой есть посчитаем когда опять долар запляшет
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Stebium1 пишет:
Пока не забыл , проваренная пшеница политая подсолнечным маслом использовавшемся для жарки рыбы и добавляете любой фосфорорганик и прощай грилотальпа...
Спасибо. Да, зараза, медведка у меня неграмотная laugh
Что только не пробовал из народных средств, помогает только отлов когда выкопаешь laugh
Одно радует - морозы сейчас без снега - вымерзнуть должна.
Американцы вон завидуют нашим морозам - вредители гибнут.
А капелька - она же разная, есть типа "КвинГилл" - самая дурная, даже сезон не держится, а есть многолетняя с отдельными внутренними капельницами. И опять таки цена у нас определяется не производителем.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Стебиум , язык у нас один просто развиваем тему во всех направлениях и каждый прав по своему. А то ,что нет уверенности в завтрашнем дне так это не только в нашем гондурасе , кризис тому пример, а сх тем более , что щас на западной украине погода делает , сколько балаганов в воде , никто не застрахован от такого , если с налоговым кодексом еще как то можно, то с природой .....
12.03.2010 - 23:06
: 6146
конкурент25 пишет:
Возвращаясь к фосфору - опять таки американцы советуют весь фосфор и микроэлементы вносить при подготовке почвы сразу, а через капельку давать только азот и калий.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Спасибо!
У нас говорят либо "обалдеть", "Круто", "ВАУ" либо нецензурно laugh
