Инкубатор ТИТАН.. Страница 2 из 7
198 сообщений
28.02.2014 - 22:58
: 67
Добрый день уважаемые форумчане, сегодня начался массовый вывод, закладывал бройлера, 5 минут полет нормальный))))))))
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Kostya1972 пишет:
Здравствуйте!
С почином Вас, ждем отчет, фото или видео.
07.11.2014 - 08:56
: 12
Проинкубировал яйцо бройлера, инкубация проходила с трудностями, 2 раза отключали свет, первый раз на 4 часа, второй на 7, но вывод получился неплохой, 88 процентов. Готовлюсь к следующей закладке.
: Саратовская область, г.Энгельс
18.11.2009 - 14:25
: 198
Купил такой инкубатор-Титан неделю назад. Заложил яйцо. Всё было отлично ровно 5 суток....пока однажды пришёл с работы, и увидел что ВСЕ лотки кучей лежат хаотично на полу внутри инкубатора. Всё вытащил, помыл, яйца (кстати ценой в 15000 рублей выкинул). Поставил лотки, снова включил на принудительный поворот лотков. Оказалось, что лотки поворачивает на 90%!!!! То есть поворачивает до тех пор пока всё не падает. Причина не установлена.
07.11.2014 - 08:56
: 12
Егор Мишин пишет:
Как лотки могут переворачиваться на 90 градусов? Сзади инкубатора есть микровыключатели, которые не позволят это сделать! Проверьте их и выставьте так как вам надо. Я первое на что обратил внимание, так именно на них. Так как у меня лотки изначально, когда я получил инкубатор лотки переворачивались градусов на 55-60, я позвонил на завод, мне обьяснили, что во время доставки и тряски по дорогам, микровыключатели, точнее их крепление могло расслабится. Я выставил их. так как мне было надо, на 45 градусов и все встало на свои места. Я не в коем случае не защищаю завод, но там сразу реагируют на вопросы. Ко мне через минут 30 перезвонил инженер и все подсказал. Что касается температуры если отрубают свет, то я сам лично проверял, в течении нескольких часов инкубатор держит температуру. 12 вольт не подключить естественно.
18.11.2009 - 14:25
: 198
Микровыключатели были плохо прикреплены. А так-
же была согнута "тяга", которая подключена под "наклон". В итоге приехал спец и всё отрегулировал и исправил.Сейчас всё работает "в норме".
: г. Благовещенск амурская обл.
29.01.2015 - 15:37
Здравствуй Вестник. подскажи пожалуйста на счет охлаждения яйца в инкубаторе титан.охлаждение происходит автоматически или открыванием дверей.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Сергей.73 пишет:
Я яйца в Титане и ИЛБ-05М вообще не охлаждаю!
18.11.2009 - 14:25
: 198
Подскажите как ТОЧНО изменить угол поворота? Странное явление: когда поворот установил специалист, он выставил примерно на 35-40 градусов. Когда я загрузил все лотки, угол увеличился на 5-7 градусов. То есть поворот на "критическом" уровне. Как самому изменить угол и при этом не ошибиться???И ещё вопрос. После того как установил влажность на 60%, ПОСТОЯННО везде конденсат. То есть открываю дверцу и вижу на полу в дверном проёме и под потолком влагу. Кроме того, почему-то постоянно рядом с инкубатором лужица на полу. Не большая, но постоянно....Я естественно проверил герметичность бачков. Не протекают. Внутри на полу в инкубаторе влаги нет вообще...Откуда тогда лужа и должна ли быть влага под потолком и в двери????Кстати конденсат иногда даже на стекле с внутренней стороны на стекле двери снизу. Хотя на табло показывает всегда норму 59-61%. Да и вылуп первого яйца прошёл отлично. Кстати когда заливаю полный бачок воды, примерно через 10-12 часов пусто...Это норма?
: Саратовская облг
02.05.2010 - 16:32
: 7
Волгосельмаш- не пожадничайте,доработайте свою продукцию и она будет работать долгие годы
: Саратовская облг
02.05.2010 - 16:32
: 7
Леночка,большое спасибо за сочувствие,в нашей ситуации это большого стоит.Удачи в сбыте продукции Волгасельмаш !
: Пенза
04.04.2015 - 03:38
: 3
Пытались запустить инкубатор Титан, предварительно позвонили инженеру с вопросом - как заливать масло в мотор вентилятора (мотор китайский стоит), он сказал что там заводская смазка и не нужно заливать, а в двигатель поворота лотков (РД-09) по инструкции залили масло. Включили инкубатор и ...через полчаса работы выключили т.к. мотор вентилятора очень сильно нагрелся, невозможно было коснуться - просто раскалился - побоялись перегорит и всё...Что делать с этим перегревом?
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Таня Соколова пишет:
Я вчера столкнулся с проблемой. Включил инкубатор, а вентилятор крутиться очень медленно, один оборот в минуту. Снял двигатель и вскрыл его. Заводская смазка, отвратительная! Полностью все развальцовывал, чистил, нанес новую смазку (Литол +120 гр.) и все запрессовал. Работа двигателя нормализовалась. Я снял видео, скоро выложу.
Возможно у Вас проблема со смазкой?
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Ремонт, тех. обслуживание двигателя инкубатора Титан.
18.11.2009 - 14:25
: 198
У меня в Титане новая проблема: вода из бачка неспеша но постоянно льётся прямо в ванночку с тенами.....переливается через края, образуя болото на полу инкубатора. А через 2-3 часа нужно естественно всё тряпкой убирать, и новую воду заливать...И так до бесконечности. Почему до бесконечности? Потому что главный инженер посоветовал поменять крышечку в бачке, что и было мной сделано: 1, потом 2, потом третий раз. Бесполезно. Связаться с заводским инженером - дело утомительно долгое. Его номер НИКТО не даёт (видимо "Волгасельмаш"-оборонное предприятие...ну или много звонят по поломкам). С момента покупки "Титана" прошло полтора месяца. В нём мало что НЕ ломалось. Поэтому кто думает покупать - ОЧЕНЬ не советую. Деньги на ветер. А чтоб не думалось, что я наговариваю,-вот мой номер 8-937-800-6-100. Купил это г..вно в г. Энгельс. Живу там-же. Если кому интересно - могу фото и видео выложить как работает этот "брак". Я сто раз пожалел. То лотки с яйцом попадали, то вода текла вначале снаружи-на пол, потом внутрь. Бракованные детали до сих пор никем не поменяны! За полтора месяца!!!!!!!!!! И кстати для тех кто всё-таки склонен купить продукцию "Волгасельмаш": когда с инженером говорил о протечке воды, тот в итоге сказал:"Если не получится самому ликвидировать поломку, то просто закажите заново бачок со шлангачками. Это стоит всего 400 руб")))))) То есть столкнувшись с проблемами инкубатора, который НА ГАРАНТИИ, Вам будут впаривать запчасти за наличку))))
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Егор Мишин пишет:
Больше конкретики, фото и виде нам всем на показ. С фото и видео, решение находится быстрее и если это брак, то его увидят все.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Охлаждение двигателя инкубатора Титан.
28.02.2014 - 22:58
: 67
Егор Мишин пишет:
Странное дело получается, я вот совсем не могу понять Вас, то вы пишите, что вы пообщались с главным инженером, потом пишите, что не можете с ним переговорить, так как его номера Вам никто не дает, вы бы определились хотя бы, перед тем, как писать!!! Я такой же обладатель инкубатора Титан, как и вы. Вы 23.03.15 г. писали, что у вас вывод прошел отлично, тоесть вы были довольны выводом, а сейчас, ни с того, ни с сего пишите, что этот инкубатор гадость. У меня к примеру была проблема с тем, что вода не попадала из бачка в резервуар с тэном, но я все таки взрослый человек и понял, что на лицо воздушная пробка и с легкостью справился с этим делом, судя по описаниям вашей проблемы, то на лицо мне кажется не герметичность основного бачка. Подача воды в инкубаторах Титан осуществляется по принципу сообщающихся сосудов, это Физика, класс 5-6., и если основной бачок, точнее крышка не закручена плотно, и попадает воздух, то вода будет перетекать постоянно в резервуар. Вы бы на самом деле прислали фото, было бы более ли менее понятно, а судя по вашим рассказам, вывод хороший, а сам инкубатор Г. Так не бывает. Любую технику и машину надо обслуживать, если не обслуживать, то рано или поздно столкнетесь с проблемой!!! Меня всегда удивляли люди, купившие какую нибудь машину или агрегат с заводов, я не имею в виду инкубаторы, и которые понятия не имеют, как надо работать, как надо обслуживать. Зачем покупать то, что вы не можете обслужить, даже чисто на интуитивном уровне. Поэтому ваш пост мне кажется как минимум предвзятым. Очень многим людям кажется, что вот, куплю инкубатор, заложу яйца и все, буду грести деньги лопатой, Вы видно в их числе!!! Это очень тяжелый труд, и необходимо умение обслуживать свою машину!!! И завод совершенно не причем, если познания физики элементарной у вас на нуле.!!!! Вы сначала попробуйте открутить крышку на основном бачке, накрыть горлышко ( Куда воду заливаете) какой нибудь тряпкой и закрутить крышку, для большей герметичности и посмотрите, утекает ли вода!!! Так же в прошлом посте вы писали, что полного бачка вам хватает на 10-12 часов, значит вода не утекала? Я в данном сообщении ни кого ни ругаю и не поддерживаю, просто не стоит оскорблять производителей или ту или иную машину, у которой вывод очень хороший. Лично я, да что только я, многие, кто участвуют в этой теме, очень довольны этим инкубатором.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Была проблема и я на днях созванивался с заводом Волгасельмаш.
Узнал много новой информации, считаю нужным поделиться с Вами.
Волгасельмаш запускает в производство с конца мая начало июня, кардинально модифицированные Титаны, Выводники ИЛБ-05В, Витязи.
Они сейчас выпускают все инкубаторы пластиковые, нечему будет ржаветь и легче убирать и дезинфицировать. Сделали табло на ЖК, как планшет с функцией отправки СМС при аварии или когда нужно добавить воды, короче СМС со всеми данными. Ушел по делам, инкубатор тебе шлет СМС, кончилась вода и т.д. Короче говоря удобно! Говорят, что данная функция прошла все апробации и проверки, работает надежно, без сбоев.
Услышали советы которые я описывал по поводу Выводника ИЛБ-05В, реактивная струя и высушивание яйца. Они сделали пластину, перфорированную лазерам и закрепили ее перед вентилятором и эта пластина закрывает лампы нагрева. За счет мелкой перфорации, струя рассеивается и больше не бьет реактивным поток в яйцо. Пластина перекрывает лампы и теперь не проблема с опрыскиванием яйца водоплавающих.
Сейчас ставят охлаждения на все двигателя вентиляторов, чтобы исключить перегрев и заклинивание движка. Конечно лучше бы заменить на другую марку двигателя, более холодную. Надеюсь, Волгасельмаш найдет хорошую замену горячему двигателю.
Так же надеюсь, что меня услышат и сделают освещение в Выводнику ИЛБ-05В, которое можно включать и дверь как у Титана.
Так же говорили, что идет работа, чтобы перенести заливные бочки на передний план, наверно на верх, как в моих переделках. В общем увидим и оценим.
Я сделал пред заказ на новый Титан и новый Выводник, как получу сделаю полный обзор, а пока продолжаю работать на предыдущих моделях.
Будет классно, если все сделают как мне говорили удобно и качественно.
18.11.2009 - 14:25
: 198
фото:
18.11.2009 - 14:25
: 198
В понедельник обещали починить
: удмуртия
07.01.2010 - 19:23
: 18
Купил на заводе инкубатор Титан. 100% предоплата. Делают его по согласованию до 35 рабочих дней, в итоге более 3 месяцев (выслали его после официального предупреждения, что обращаемся в суд). Отправляют неупакованным. В итоге прислали бракованный. Дно пробито, все ванночки ржавые. На все претензии посоветовали замазать дыры герметиком, а ржавчину протереть тряпочкой.
Для такой топорной работы 45000 рублей - это много!!!! Сделан инкубатор из подручных материалов из магазина "все по 45".
приходится обращаться в суд и возвращать свои деньги. Даже желания пустить его в работу нет.
: Курская обл.
19.02.2013 - 23:08
: 88
И что, реально отсудить? Напишите как будет развиваться ситуация?
Это не просто любопытство, просто я получил Витязь точно в таком же состоянии. А после запуска все посыпалось.
18.11.2009 - 14:25
: 198
Примерно неделю назад мой "многострадальный" инкубатор "Титан" начал....бить током!!!!!!!!! И не просто "пощипывать", и менно "фигачить"! Причины не выявил (визуально). Но интересно то, что если во время работы инкубатора дотронуться до ЛЮБЫХ металлических предметов или металлических частей корпуса, то бьёт недуром!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поэтому если надо что-то по лоткам или яйцо доложить, то выключаю.....а потом снова включаю! Также снова стала вода через верх ванночки перетекать. Причём эта система живёт своей жизнью!То есть иногда заливаю воду в бачок и всё отлично! Потом доливаю и вода неспеша ВСЯ льётся в ванночку в инкубаторе, потом через верх и пол инкубатора превращается в болото..... Вобщем итог: купил инкубатор в марте 2015 года. За время "работы" (хотя какая нахрен работа, если не лупит яйцо по причине постоянных поломок) он ломался 5 раз!!!!!!!!!! Если кому интересно, могу рассказать. Кстати все фото поломок я собираю "усердно")))), ну кроме "ударов током". И подозреваю, что окончится эпопея общения в Волгасельмашем судебными тяжбами ибо продавать брак по 45000 дело нехорошее.
Интересно: какими будут продажи этого завода-бракодела в 2016 году, учитывая недовольство многих людей качеством?А уж когда дойдёт до "антирекламы" на сайтах нашей страны, будет совсем здорово.
В итоге совет руководству компании: раз уж делаете брак, так хотя-б реагируйте на претензии покупателей! Не игнорируйте! Вам-же дешевле выйдет.
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Егор Мишин пишет:
Как это так, раньше не бил, а сейчас забил?
У Вас наверное провод какой ни будь на корпус пробивает. Перетёрся, передавили.
18.11.2009 - 14:25
: 198
vectnik пишет:
Егор Мишин пишет:
То есть теперь нужно разбирать весь инкубатор чтоб найти что там перетёрлось? И это в инкубаторе, которому от роду пол года? Немецкое качество, рекламируемое супер-Волгасельмашем, полностью сведено на нет руками из попы местных бракоделов. В итоге продукция Волгасельмаша превращается не просто в "брак", а в технику, опасную для жизни.
Республика Беларусь
: Минск
10.10.2014 - 12:27
: 7
Всем доброго дня, хочу спросить, может кто подскажет, как часто надо менять масло в мотор редукторе? Хочу так же поделиться своими впечатлениями об инкубаторе, мы очень им довольны, выводимость отличная. Инкубировали, как бройлерное яйцо, так и цесарок, гусей и индюков. Более того, были удивлены тем, что отключение электроэнергии на 6 часов никак не повлияло на вывод. Так что мы им очень довольны. Вот если бы еще они инструкцию писали бы на нормальном, фермерском языке, то счастью не было бы предела, так как по началу было сложновато, в прочем,как и с любой новой техникой.
18.11.2009 - 14:25
: 198
анатолий ник пишет:
Никогда не берите продукцию Волгасельмаша. Неужели Вас не напрягло то, что они потребовали предоплату????????Инкубаторы Волгасельмаш - "слабая" копия "Пятигорских" инкубаторов. Можете и не включать. Будет 100% ломаться. Там всё на соплях. Достучаться до руководства или инженеров не сможете. Я это всё проходил много-много раз. Для руководства Волгасельмаш главное бабло взять. После этого Вы им уже не интересны. Эдакий развод в духе "девяностых".
Поэтому прежде чем в суд идти: не трогайте этот кусок г.вна под названием "Титан"! Не влазьте и ничего не пытайтесь отремонтировать! Не давайте делать это инженерам с завода. Потому что они не поставят Вам отметку о ремонте, а когда снова инкубатор сломается (а это 100 пудов случится) они заявят, что Вы сами накрутили чего-то))) Это мной уже всё пройдено. На просторах России снова заявились крупные аферисты в лице "Волгасельмаш". Так что передавайте своим друзьям, чтоб покупали какие угодно инкубаторы, только НЕ "это".
28.02.2014 - 22:58
: 67
Егор Мишин пишет:
Здравствуйте, что то невероятное вы опять пишите, как вас может бить током если инкубатор имеет не металлические корпус? А если вы имеете в виду систему поворота яиц, то опять таки, там сильно током бить нечему, там 12 вольт всего!!! На двигатель, который находится сзади инкубатора подается 127 вольт, на выходе 12 вольт, так что "фигачить" там чисто технически не может. Я на всякий случай посмотрел у себя на инкубаторе, ничего не бьет, нигде ничего не пробивает на лотках, более того, странно то, что вообще бьет током, ведь никакие провода даже близко не подходят к системе поворота!!! поворот соединен капролоновой втулкой с мотор редуктором, а дальше тяги, чему там бить то током? можно было бы предположить, что в мотор редукторе обмотка стала пробивать током, но ведь тяги то соединяются с мотор редуктором через втулку капролоновую, а втулка ток не пропускает, и даже если бы и пропускала, то максимум щипало бы 12 вольт, а не фигачило, как вы упомянули. Теперь про болото в инкубаторе. Вам уже не один раз тут объясняли, что это элементарная физика, принцип сообщающихся сосудов. Если один сосуд закрыт не герметично, то из второго выльется вся вода!!! Это элементарно!!! Так что вы какие то чудеса прям рассказываете, током фигачит))))))))) А вы не пытались замерить напряжение? просто чисто из любопытства интересно, и замерьте на пластиковом корпусе, тоже очень интересно. Что касается немецкого качество, так это вы зря. На самой плате написано и видно, что произведена она не в России, у нас так делать пока не научились, и обратите внимание на запчасти автоматики, там тоже написано, где они произведены. Бракоделы не на заводе, завод выпускает качественные инкубаторы, они физически не могут быть бракоделами, они ведь не только фермерские инкубаторы производят, но и промышленные, на 45 000 яиц, я видел их в Белгороде, и фотографии есть на сайте, так что зря вы так наговариваете на завод, инкубаторы у них качественные, другое дело следить за ними надо, как за любой машиной и любым механизмом.
28.02.2014 - 22:58
: 67
Егор Мишин пишет:
Так до них можно или нельзя достучаться в итоге? Вы в предыдущих письма писали, что они к вам приехали, все починили, а теперь говорите, что до них не достучаться? Вы мне покажите хотя бы один завод, кто бы еще ездил и устранял бы поломки? Этот завод отличается тем, что он всегда судя по отзывам других покупателей ездит и если вдруг какая то поломка, то исправляет. Как вы вообще так можете говорить? Вы взрослый человек, а ведете себя, как ребенок!!! Если у вас, что то не получается, то причем тут завод то? Завод не обязан учить инкубировать птицу. Это тоже самое, что купить машину, а потом жаловаться, что завод производитель не научил вас ее чинить или управлять. Бред какой то. Для этого и есть форум, для этого есть инженера на заводе. Раз они к вам приезжали, значит они реагируют, на подобные запросы от покупателей? А вы ведете себя как обиженный ребенок, как выражалась моя племянница " Обидели зайку, накакали в норку".
