Перегрев у тебя когда то был кратковременный...выше сорока...
Был, ночью, утром проснулась и ...ужас, быстрее охлаждать. Гусеныш тогда тоже похоже погиб.
"olga k" пишет:
при 38, 3 белок не сворачивается , просто цыпы выходят раньше срока ...
На основании раннего выхода и пришла к такому выводу, сегодня проклевываются уже те кто только завтра должны проклюнуться. Ну и за яйцами от серой курицы отдельный присмотр. Пока кроме одного гусиного остальные вроде бы нормально. Буду каждый день отчитываться В связи с тем что яйца подкладывались каждый день, очень наглядно как мои ошибки сказались на развитии.
Две с Золушкой:
1. Низкая температура
2. Слишком высокая влажность
Третья с племенным стадом: Дефицит питательных веществ, витамина E или селена.
обоснуйте...
Цыплята вылупляются рано; обычно худые и постоянно пищат.
Причины:
1. Маленькие яйца.
2. Большие различия в племстаде.
3. Температура инкубатора слишком высокая.
4. Слишком низкая влажность инкубатора.
Липкие цыплята; цыплята замазаны белком.
Причины:
1. Низкая температура инкубации.
2. Высокая влажность в инкубаторе.
3. Неадекватные повороты. Это приводит к пониженному росту эмбриональных мембран и пониженному поглощению питательных веществ.
4. Старые яйца.
5. Очень большие яйца.
Маленькая воздушная камера, подскорлупная мембрана неполностью срезана, красные скакательные суставы, отечные цыплята, непоглощенный белок.
Причины:
1. Высокая влажность в инкубаторе.
2. Очень толстая скорлупа, как у молодок.
3. Низкая температура в инкубаторе.
Галина, у Вас три проблемы (судя по тому что вы пишете и фото).
обоснуйте...
ого....а недостаток селена Вы как определили?
Вздутая голова и бок шеи (эксудативный диатез - повышенная капиллярная проницаемость).
Причины:
1. Дефицит питательных веществ (витамин E или селен).
Витамин E: Проблемы с кровеносной системой, экссудативный диатез, кровоизлияния, задержка роста, энцефаломаляция, отклонения развития глаз (мутный или кровяной зрачок), отек шеи и лап; пики эмбриональной смертности 2-5 дни инкубации. Слабость мускулатуры после вывода.
Селен: Экссудативный диатез. Высокие дозы селена токсичны: отек головы и шеи, проволочные ноги, некрозы на головном и спинном мозгу, укороченный верхний клюв, отсутствие глаз, выступающие глаза, увеличивается число эмбрионов, занимающих неправильную позицию.
влажность...влажность...
а под гуской она от куда???
купаться типа ходит...
а как же под той которая НЕ ходит???
Есть гуски которые даже с яиц поесть не встают, не то что купаться...и влажность под ними как под курицей...
Да, она ходит купаться. А которая не ходит у той и неоплода больше и высиживает она намного хуже.
Вот читаю Ваши посты, и никак не могу понять какое отношение ЭТО имеет к моему первенцу. Причины его такого развития я уже описала, а вот если не понятно, тогда это не по адресу. Тем более симптоматика Вами описанная отсутствует полностью, а если отсутствует хотя бы один пункт, то диагноз НЕВЕРЕН. Я как дохтур это могу утверждать. А у цыпа присутствует только одно;односторонний отек шеи (от нахождения в обездвиженном состоянии менее 2-х суток, отека головы нет, просто я на этом не стала останавливать внимание, так как и так понятно. Остальные описанные Вами признаки ОТСУТСТВУЮТ. Присутствуют отклонения ТОЛЬКО физиологического развития эмбриона в более тесном пространстве чем требуется для нормы, и то не критичные.
Неужели гусиным теперь не нужна повышенная влажность и они будут выводиться при 45-55 %.
И сколько выведется?
все...
"Николай-инженер" пишет:
причём неоплод и купание???
неоплод -это неоплодотворённое яйцо.
Мои гуски сидят только на оплодотворённых.
Высиживают отлично...только вот снимать с яиц надо каждый день. два раза...чтоб поела и ноги размяла...
Причины:
это Вы откуда копировали?
"pashkova1965" пишет:
да, если пересидят...так и отекает шея...
неиспользованного белка немного и он не повсему яйцу...
это говорит о том что был кратковременный перегрев....белок, который был в верхней части яйца, ближней к нагревателю, изменился и цып не смог его использовать...
Я боялась что хуже будет...тот эксперимент с решётками...но на этом цыпе его последствий не вижу...
решотка постоянно слетает вверх над яицами,место крепления(решотка/проволочка)усилино пластиковым хомутом, ножки-проволочки на решотке подогнули-не помогло, завтра будем вкручивать в пенопласт шурупики по перемитру для ограничения подъёма
да, кулер для Золушки не панацея.... температура не равномерная, есть вообще мёртвые зоны с очень низкой температурой(((( убираю его
пошли вторые сутки инкубации, у меня местами получается конкретный недогрев((( теперь,я думаю, уже обоснованно можно начинать расстраиваться((( кстати с подсветкой внутри очень удобно, жаль, что она у меня на одном проводе с кулером запитана(((
Я когда скорлупку начала снимать, она легко отлетела. Сейчас спит, пищит только когда подхо
Вы торопите события. Не трогайте их, дайте им самим справиться с процесом рождения. 2 дня в наклеве это нормально. На 3 нужно беспокоиться и помогать и то если с пленки кровь не выступает.
"Юля Медведева" пишет:
Как показала практика не нужен он там. Равномерной температуры не добиться. Идет постоянное перемешивание воздуха в инке и плюс видимо подсос воздуха через вент отверститя. Проще иногда с переферии яйца переложить к центру. Пользовался кулером от компа, он двух скоростной в зависимости от подключения.
Попробуйте подогнуть решотку, сделать ее ровнее, яйца должны быть приблизительно по середине. Посмотрите не горбатятся ли решотки пола. Яйца могут упираться и не двигаться при перевороте и в результате решотка сезжает на верх яиц.
Если вы специально яйца не прогреваете перед инкубацией то так и будет. Они начинают прогреваться в инке. Т. к. все яйца не одного размера и веса, то прогрев идет не равномерно. Незначительные колебания температуры будут. Я в первые 2 дня температуру держу на 0.5-0.8 градуса выше чем при основной инкубации для прогрева яиц.
Спасибо Вам большое за совет! Остальных не трогаю. Этот был без надклева. Пищал больше суток, вот когда писк стал тревожный и продолжительный с "затуханием громкости", то есть слабеть, я решилась на вскрытие. Он посто НЕ МОГ физически двигаться внутри маленькой скорлупки, все равно бы погиб, а так пока бегает, кушает и если пищит, то только довольно или когда меня зовет и к этому второго приучает, который вылупился сам (яйцо от другой курицы, полноразмерное). А совет очень правильный, спасибо!
Юля, добрый вечер! Вот очень мудрый совет от varvarа. У меня первые дня 2-3 температура прыгала. Пока ВСЕ яйца до нормы не прогреются она будет скакать (думаю это относится к любому инкубатору). И у меня решетка шла на куриных верхом из-за провисания штатных решеток под тяжестью яиц. Из вязальных спиц сделала дополнительные балки под ними, перестали прогибаться. Удачи!
И мой небольшой отчет. Как и предполагала, те яйца которые были положены на пергамент задохнулись, выжили те которые оказались ближе к отверстию для термометра. Вывод: не ко всем инкубаторам такой совет как подстелить пергамент для чистоты подходит. Хотя да, если подстелить будет чисто, мусорить то некому... Хорошо еще, что не все были переложены на вывод по сроку.
varvar,сложности с решоткой, потому что совмещённая инкубация(куриные/перепелинные), куриные по бокам, перепелинные в центре(по два в ячейке).Я хочу чтоб с такой пересортицей работал механический поворот))) просто подогнутые ножки результата не дали, а ограничители подьема(в моем случае зубачиски, разрезанные пополам, с выступеющим зазором буквально в несколько миллиметров)вроде решили проблему, уже несколько часов яица крутятся сами, если до утра ничего не изменится, будем считать проблема решена)))
яица перед инкубацией не прогревала специально, просто несколько часов пролежали дома.Кулер был закреплен на крышке, под дальним окошком на верёвочках, дул(не на полную мощность, а для перемешивания воздуха) в переднюю стенку. Во все верхнии вентеляционные отверстия по очереди опускала сначала штатный термометр, потом резервный, старалась на одинаковую высоту... По бокам,по два ряда куринных, вся середина перепелинные, тоесть тампература измерялась в любром случае над ними, значит разность прогревала яиц уже не в счет. Разлёт температур был просто фантастический!!! на два градуса!!! от 36 и до 38 ....К завершению идут вторые сутки инкубации,а от нервной системы остались рожки на ножки...., а я ещё мужа хотела вдохновить на"продуманный" брудер(((( а такими темпами(все телефонные разговоры начинаются с вопроса про температуру в инкубаторе), меня со всем этим добром в птичник выселят)))))
напомните пожалуйста,с какого дня куринные"специально" охлаждать начинают? Пока до дела не дошло, думала что я достаточно подкованный теоретик....нет ни сил,ни времени всю тему с начала перечитывать... молодцы те, кто не понадеялся на память и завёл блокнотик.
а не могли бы вы сфотографировать, если мой вариант мне не поможет, нужно придумывать что то дальше....может поможет фантазии развернуться)))
Как вес яйца влияет на провисание решотки? яйцо же не лежит на решотке, а свободно"болтается" в ячейке?
Юля, а они у Вас точно поворачиваются? крестик с ноликом местами меняются?
очень надеюсь, что да....куринные по бокам,мне не видно, может подскажите чем ярким можно без вреда для яиц поиметь перепелинные?фломастеры подойдут?
А откуда такие вопросы? Что?могут и крутиться??????!!!!!!!!
Юля, в целом я думаю, что у Вас все в норме. Думаю, главное. следить за температурой по центру, и как правильно Оля заметила, лучше кратковременный недогрев (просто позднее вылупятся) чем перегрев, когда вот как у меня немного изменился белок и не употребился цыпой. Про охлаждение, я вначале ориентировалась на вот эту таблицу.
Я ф шоке!
Я делаю следующим образом.
Мечу яйки. С одной стороны ставим крестик. Пофиг чем карандашом, фломиком.
Потом ставим решётку в нее яйца, цепляем проволочку, которая идет к поворотному если есть или
за которую сами дергаем. Двигая решетку за проволоку смотрим, чтобы яйца переворачивались т.е. крестики менялись на чистый бочок. Бывают крупные яйца они зависают между перемычек решетки. Очень часто с гусиными такое наблюдал, что есть не айс. Яйцо не ворочается, зародыш всплывает и прилипает к поверхности.
В центре всегда в "золушке" теплей, периферия страдает, у Вас яйцо еще и разносортное мелкие и крупные. Такую систему что бы уровнять по тем - ре нужно постараться.
Причины:
1. Маленькие яйца.
Причины:
4. Старые яйца.
Причины:
Причины:
СЕНСАЦИЯ !
все...
Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстояньи
Именно так делала и перестала подниматься решетка.....УДАЧИ!!!
Спасибо Вам всем за советы, поддержку!!!
Намеренно проветривать/охлаждать начинают с пятых суток?
Юля. закрой чем то по периметру эту щель, где соприкасается крышка с корпусом...
Юля, добрый вечер!
Спасибо, завтра попробую, в ночь боюсь))))
http://go.mail.ru/search_video?q=%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1...
Юля, может чем нибудь поможет видео про сборку самого инка...
Бывает по всякому, лучше проверить меняются местами или нет.
просмотрела видео, о форс мажорах информации минимум((( перепелинные мои крутятся, за куриными завтра буду бдить...
Я ф шоке!
