Вариации экстерьера у кур.. Страница 5 из 13
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Прямота пластины гребня: строго прямостоячая, немного сваливающаяся на один бок, свисающий на один бок.
Для петухов, особенно для выставочных экземпляров, принимается только строго прямостоячий листовидный гребень. У курочек (яичных пород) же наоборот только свисающий на один бок гребень.
Гребень, который немного сваливающаяся на один бок бывает из-за переразвитости гребня или очень развитого и длинного флажка.
Свисающий на один бок гребень у петухов это признак сгиба в основании гребня, из-за чего гребень изначально сгибается очень сильно. Это во всех случаях и у кур в том числе ПОРОК.
Еще гребень может свисать из-за укороченности длины гребня (хохол на голове).
На фото
Прямостоячий гребень петуха
Свисающий гребень у курицы яичной породы
Немного сваливающаяся на один бок гребень
Свисающий укороченный гребень у хохлатой курицы
Свисающий гребень со сгибом у петуха
Свисающий гребень со сгибом у курицы
Толщина гребня: широкая, средней ширины и тонкая.
Расположение гребня на голове: строго по центру головы или сдвинутое вперед на клюв.
Передняя часть гребня Лезвие гребня.
На фото
Переразвитая передняя часть с несколькими складками, очень сильно заходит на клюв, почти до кончика клюва.
Развитая передняя часть с одной слабо выраженной складкой, заходит на клюв на уровне ноздрей.
Плохо развитая передняя часть без складки, но заходит на клюв на уровне ноздрей.
Зубцов на гребне бывает часто 4-5 (от 2-х до 8 штук).
Зубцами не считаются зубцы на флажке и маленькие короткие зубцы на лезвии гребня (передняя часть гребня).
Длина зубцов: длинные, средней длины и короткие.
Формы зубцов: пальцевидные, в виде равностороннего треугольника, в виде равнобедренного треугольника, шиловидные.
Пальцевидные зубцы всегда толстые округлые по всей длине зубца, средней длины или короткие.
Зубцы в виде равностороннего треугольника средней толщины или тонкие, плоские, длинные ли средней длины, у основания зубца очень широкие и постепенно сужаются к верхушке зубца, образуя форму равностороннего треугольника.
Зубцы в виде равнобедренного треугольника средней толщины или тонкие, плоские, длинные ли средней длины, у основания зубца не широкие и постепенно сужаются к верхушке зубца образуя форму вытянутого вверх треугольника.
Шиловидные зубцы бывают толстыми или тонкими, плоскими или округлыми, средней длины, но часто очень длинными. Они имеют узкое основание и сужающиеся к верхушке острые зубцы.
Самый важный момент в листовидном гребне это равномерность и симметричность зубцов и общий вид гребня в целом!
Для этого я приведу несколько примеров гребней с их детальным описанием.
Гребень в общих чертах симметричный и хороший.
Зубцы пальцевидные хотя и не широкие. 4 основных зубца симметричные , почти одинакового размера и высоты. Немного не ровные, а с наклоном.
Зубец № 1 сдвоен с флажком что не есть хорошо.
Зубцы под № 2 маленькие на лезвии, что то же не есть хорошо. Но так как у этой породы гребень не важный признак эти недостатки можно и не выделять.
А линии (срединная и верхняя) ровные и идеальные в виде полуовала.
Гребень тоже хороший в целом.
5 основных зубцов в целом одинаковые, кроме № 3 он короче остальных и в виде равностороннего треугольника и № 2 тоже равносторонний треугольник.
Зубцы под № 1 находятся на флажке. Зубец № 4 на лезвии.
Линии (срединная и верхняя) не совсем ровные.
Гребень почти идеален. Но как известно идеального ничего не бывает))))
5 основных зубцов почти идеальны симметричны. Зубец № 1 сдвоен с флажком. Зубец № 2 не сильно выделяется на лезвии.
Но эта яичная порода у которой гребень имеет 25-35% от общей оценки экстерьера!
Линии (срединная и верхняя) идеальные и ровные в виде полукруга.
А теперь недостатки и пороки листовидных гребней.
Этот гребень имеет зубцы торчащие в разных плоскостях, т е торчащие в разные стороны, также каждый зубец имеет свою отличную от других зубцов форму.
У этого гребня зубцы торчат в одной плоскости, но в разных направлениях. Отсутствует лезвие гребня. Расстояние между зубцами неодинаковое. Флажок сильно раздвоен.
У этого гребня зубцы № 1 и 2 находятся на флажке. Из-за очень длинного зубца № 3 и недоразвитого зубца № 2 линии (срединная и верхняя) неровные и искажены.
У этого гребня имеется серьезный порок раздвоение гребня пополам в основании гребня.
У этого гребня часто встречающийся недостаток это сросшиеся зубцы № 2. Получается вместо 4-х основных зубцов 3. Зубец № 1 на очень широком и большом флажке. Зубец № 3 на лезвии. Также видна несимметричность основных зубцов.
Зубцы могут не только находится сверху гребня, но бывают вылазят в любой другой части гребня, но чаще на флажке. И у двух испанских пород Пенедесенка и Эмпорданеза эти боковые зубцы являются породным признаком.
Это рецессивный признак.
Также бывает полное отсутствие зубцов на листовидном гребне. Это обусловлено геном He ген наличия зубцов или бугорков на гребне.
He He гребень с зубцами.
he he гребень без зубцов.
Флажок или мысок гребня это задняя часть гребня.
По степени развитости: почти не развит, хорошо развит и переразвит.
Длина флажка: короткий, средней длины и длинный.
Опущенность к линии затылка. Эту линию (№ 1) зрительно проводят параллель через глаз и клюв.
Три варианта нижняя линия флажка № 2: над, параллельна и под этой линией.
Раздвоение листовидного гребня. Бывает полным или частичным (сама пластина-основание гребня целиком или часть пластины или только флажок).
За это отвечает доминантный ген D в трех его вариантах: Dv - Dc - d.
Dv доминантный ген Рожки.
Dc доминантный ген раздвоения листовидного, розовидного гребнней.
d рецессивный ген нормального гребня без раздвоения.
Огромное спасибо за удовольствие от прочтения темы!!!! Нигде нет подобной информации. А она очень нужна! Как начинающему куроводу, так и с опытом. Тема - просто концентрат, самая соль генетики экстерьера кур.
С нетерпением буду ждать генетику окраски кур, а пока наслаждаясь перечитываю и пересматриваю все написанное ранее. Еще раз - СПАСИБО!
Спасибо большое)
Я для этого и пишу эту тему чтобы птицеводы владели информацией, особенно кто разводит породистых кур. И чтобы всем было предельно ясно, а если не ясно) то спрашивайте всегда объясню)
Полностью раздвоенный листовидный гребень это когда пластина гребня разделена на две целые одинаковые пластины с зубцами и флажками. Разделение гребня идет с самого низа основания. Поэтому сверху между пластинами есть небольшое углубление. Их обычно называют бабочкой или мотыльком или дубовыми листками. А по мне так очень напоминают раскидистые лосиные рога самца) Породный признак у породы Гудан.
Существует еще одна форма полностью раздвоенного гребня это так называемая раскрытая книжка, она отличается от предыдущей формы тем, что нету углубления между пластинами, две пластины находятся на одном уровне, зубцы же могут несколько приподниматься вверх. Встречается у сицилийской породы кур, но редко.
Частичное раздвоение листовидного гребня это когда раздваивается только вторая половина гребня, а точнее зубцы и верхняя часть основания гребня. Сами зубцы и флажки подняты строго вверх. Такой гребень называют короной. Типичен для Сицилийской породы.
