Фитофтороз на картофеле.. Страница 9 из 10
293 сообщения
: Новосибирск
02.03.2009 - 20:34
: 263
"Посторонним В." пишет:
семенной материал обработать Максимом.
Не представляю, как это сделать в условиях погреба? dntknw
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"Александр1989" пишет:
Подскажите начал капать картофель попадаются такие клубни!!! что это???
Похоже на паршу порошистую. Наберите в гугле там и есть фото и описание.
: Нижегородская обл.
17.11.2009 - 20:38
: 86
Всем доброго времени суток. Что скажите уважаемые форумчане о такой схеме: Акробат-Пенкоцеб-Полирам-Пенкоцеб?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
А если первые две-три обработки провести медным купоросом профилактически? Это позволит сузить временной интервал применения дорогих фунгицидов? Цель - снижение затрат.
Например, такая схема: 1 - медный купорос (как вариант с борной кислотой), 2 - медный купорос, 3- инфинито, 4 - Дитан М45 (манкоцеб), 5- Дитант М45(манкоцеб), 6 - Дитан М45 (манкоцеб), ну или подороже последнюю обработку ширланом.
Будет ли эффект?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Kost пишет:
Будет ли эффект?
Манкоцебом не злоупотребляйте , привыкание.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0...
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
"Melnikov Lexa" пишет:
Как вариант, чередовать Манкоцеб с медным купоросом. Но дело в том, что возникновения устойчивости к манкоцебу не отмечено. Три обработки подряд без возникновения резистентности допускает регламент его применения.
"...Так как устойчивые формы грибов возникают при сильном фунгицидном давлении на их популяцию, то разработка специальных антирезистентных стратегий, снижающих это давление, должна свести к минимуму риски неприятных последствий. Манкоцеб играет ключевую роль в ряде антирезистентных программ, так как, множественность мишеней действия, минимизирует риск появления устойчивости. Его совместное использование с мономишенными препаратами подавляет развитие форм, сумевших приобрести устойчивость к основному фунгициду. Вероятность одновременной мутации нескольких генов, ответственных за разные мишени воздействия фунгицида, ничтожно мала. Поэтому на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая появления форм грибных инфекций, сумевших выработать устойчивость к манкоцебу. Тем не менее, не исключена вероятность возникновения резистентности по другому механизму – формирование ферментативных систем, способных к детоксикации действующего вещества..."
Читать полностью: http://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/mankoceb.html
Задача продержаться до естественного увядания ботвы.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Kost
Мы используем программу СингентЫ, ридомил чередуем с ширланом .
Правда сейчас появился новый фунгицид РЕВУС , еще не применяли, сказать ничего не могу.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
стопиццот лет назад он появился. препарат хороший
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Kost пишет:
Будет ли эффект?
И еще Я не внимательно прочитал, может все таки бордосская жидкость а не медный купорос ?
Насколько Я знаю бордосской смеси надо очень много на обработку 1 га, по стоимость обработки не скажу.
Стоимость 1 га ширланом или ридомилом примерно одинаковая.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1728
Бордосской жидкостью тоже не дешево выйдет, там 1% идет медный купорос, плюс еще известь, а это стоимость хорошего контактного фунгицида.
Вот, например, из википедии, а вообщем-то так везде написано:
".....Против фитофтороза томатов и картофеля производятся опрыскивания посадок 0,2 % раствором (20 г на 10 л) при первых признаках заболевания, а также для профилактики при угрозе возникновения болезни (например, в сырую влажную погоду). Раствором сульфата меди поливается почва для обеззараживания и восполнения недостатка серы и меди (5 г на 10 л)...."
Можно встретить и описание обработки и 0,1% раствором.
Примерно столько же еще борной кислоты добавляется.
Если посчитать - при расходе 400 л/га, то 0,2% это получится 0,8 кг/га, при стоимости около 150 руб/кг, получится 120 руб/га.
: Шаховская
28.01.2013 - 01:59
: 150
А в малых дозировках где возможно приобрести все выше озвученные препараты?
: Краснодарский край, Мостовской р-он, п.Псебай
27.11.2013 - 15:13
: 296
Мы то же используем ридомил
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
"Манчестер Юнайтед" пишет:
Если перед десикацией вы обнаружили, что у вас на растениях имеются признаки фитофтороза, то сначала пускаете опрыскиватель с готовым раствором Ширлана, затем закончив обработку сразу же работаете Реглоном Супер
А смешать их нельзя? Чтобы за один проход?
: Свердловская область,Верхняя Пышма.
28.01.2012 - 15:49
: 4688
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 267
BDV
16.03.2013 - 16:58
: 472
Antonioo пишет:
Присоединяюсь к вопросу...
Ширлан и Реглон можно использовать в баковой смеси?
BDV
16.03.2013 - 16:58
: 472
Посторонним В. пишет:
общепризнанной схемы нет, вот одна из наиболее рекомендованных и обоснованных:
1. Ширлан по полным всходам картофеля(до 10 см)
2. Ридомил Голд
3. Ридомил Голд
4. Ревус
5. Акробат
6. Манкоцеб
7. Ширлан
8. через 2 дня после ширлана - Реглон.
Такое количество обработок связано с погодой?
Есть где-то развернутое описание данной схемы? Ну то есть, какие препараты против каких заболеваний нацелены, конкретно на каком этапе и почему используется тот или иной фунгицид.
Ну чтобы не вслепую схему копировать, а с пониманием подойти, а заодно возможно и немного сократить обработки по мере надобности, погоды и ситуации.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
BDV пишет:
это бессмысленно
BDV пишет:
это связано с фитопатогенной обстановкой.
BDV
16.03.2013 - 16:58
: 472
На следующий год план составляю
Скажите, можно ли смешивать в баковой смеси Регент и Максим?
Нужна протравка семян при посадке и фунгицидная, и инсектицидная.
Могу я оба средства одновременно добавить в раствор аппликатора картофелесажалки?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
BDV пишет:
возьмите селест топ или престиж.
: Смоленская обл.
10.12.2010 - 18:02
: 97
BDV пишет:
Смешивать можно. Но сейчас приходиться считать. Почему Регент, если можно использовать Имидаклоприд. Причем не обязательно фирменный. Посчитав, в этом году вместо престижа применял танрек (просто самый дешевый из всех с д.в. имидаклоприд) 100мл на 1.5 литра воды + максим 20мл. Насчет эффективности Максима ничего не скажу. А инсектицид сработал. Ни жука, ни повреждений медведкой и проволочником нет.
BDV
16.03.2013 - 16:58
: 472
Anatoly02 пишет:
Согласен. Спасибо за подсказку.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Anatoly02 пишет:
BDV пишет:
Протравливать семена инсектицидом смысла нет,защитный срок действия 30-40 дней, как раз по окончании и прилетает жук.
: Курск
17.04.2015 - 17:18
: 16
Melnikov Lexa пишет:
Anatoly02 пишет:
BDV пишет:
ну вот в наших краях он появляется вместе со всходами
: Смоленская обл.
10.12.2010 - 18:02
: 97
Опрыскивал клубни перед посадкой именно тем раствором, о котором писал. Разложил на пэ пленке и прошелся, чтобы красные были. Для этого в основном Максим и добавлял, чтобы контролировать степень покрытия. Сеял 25-го апреля. Нет жука. От слова совсем. В смысле сами жуки от соседей прилетают. Вижу то одного, то другого. А личинок нет. Но жук не главное. У нас основной враг медведка. У соседей через забор до 50% всходов сожрала. Некоторые ряды вообще пустые стоят 1-2 куста. Поэтому если такой проблемы нет ( включая и проволочника), наверное нет смысла и с протравливанием связываться. С жуком и так справитесь :))).
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
ну уж конечно. сколько лет протравливаю - уже забыл, как колорадский жук-то выглядит.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
dread
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Здравствуйте.
А Вы не думали что до Вас жук не долетает.
Смотрите, вокруг вашего региона ведется достаточно интенсивное земледелие с химобработками.
: Смоленская обл.
10.12.2010 - 18:02
: 97
Ну если можно предположить, что в польше агрокультура взлетела, на заоблачную высоту, то про литву и Белоруссию, такие допущения делать бы поостерегся. Да и потом, основными резервациями жука являются пресловутые дачные участки и прочие лпх.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
У нас своего хватает, зачем лететь. Если картошку не обработать, бывает до цветения не доживает, одни палки торчат.
