Листовая подкормка кукурузы и подсолнечника.. Страница 2 из 6
- Особенности применения агрохимикатов. Совместимость, механизм действия препаратов (удобрения, СЗР, стимуляторы)
- Малообъёмное опрыскивание
- Сорняки!! идентификация и борьба. все культуры. все технологии.
- Фитофтороз на картофеле.
- Внесение удобрений под все культуры.
- протравливатели семян (самоделки)
- торнадо или раундап
- Евролайтнинг - подскажите кто работал - поделитесь опытом
- Листовая подкормка кукурузы и подсолнечника.
- Почвенные гербициды
Кукурузу не сеем а пшеница ячмень соя отлично держыт такую концетрацыю,а по сое на отдельном участке пробовал двух и трёх кратное прохождение по одному месту поля, с целью узнать критическую норму сульфата магния которую возможно внести внекорневым способом(в растворе было 5%).Всё нормально.Правда для более развитой сои нужен повторный експеримент.
Ну та ладно,каждому своё.А скажите как эти ропылители "Роса" справляются с ветром?,при кай скорости ветра вы вносите сзр.?.
Если ветер стараюсь не работать но если поджымает то работаю,также как и плоскоструйными.Вообще форсунки бомбезные,иногда за сезон ни одна на опрыскивателе не забивается,только иногда теряются.Особенно как вспомню как в прошлом мучился с солдеповскими,аж передергивает.
На какой (каких) культуре и в какую фазу Вы работаете таким раствором?
Один раз работал на ячмене с гербицыдом в фазе выхода в трубку.
По листу, и без последствий???
Ну да ,а по чём ище опрыскивателём в эту фазу можно.И опережая ищё один вопрос: и с одинаковой концетрацыей в пределах 18% карбамида в ф в,только с разной нормой вылева рабочей жидкости.
Как думаете на JD 4730 самоходник опрыскиватель пойдут такие форсунки как роса?! А то стоят Турбо дроп хай спид, ездим 18 км/ч, 200 л/га...
Разлить "трубками" под корень.
Да по пшеницы есть приближенные рекомендации, но я предполагал что ячмень нижнее. Ожогов кончиков листа не было вовсе, или незначительные?
И эще вопросик все эти работы с карбамидом Вы проводите с использованием распылителей "Роса"?
Для каждой конкретной цели, с учетом погодных условий, нужны свои распылители. "Роса" - отличный инструмент позволяющий решать большинство задач, но не все!
Брали под Berthoud Raptor 3240 - "полет нормальный"!
Нет,это нужно иметь разные комплекты разпылителей,а они не совсем дешовые.Для нормы 200л использую обычные,пластиковые польские,ведь корпуса с отсекателями и есть базовые .А вообще в " Агромодуле" они производятся под разные корпуса,в случае есть переходники.Да и не проблема поменять корпуса. А на ячмене может и были какието ожоги но не значительные.
Я не в плане подбора, я в смысле : "А не влияет ли размер капли, плотность покрытия и т.д. на эффективность подкормки". Или проще говоря есть ли у Вас опыт использования РОСы для внекорневых подкормок? Не нужно ли уменьшать концентрацию карбамида пользуясь этими распылителями?
Ну уже года три я работаю этими разпылителями,и главная задача это внесение пестицидов,а попутно валю в опрыскиватель все что растворяется в воде,правда перед етим предварительно изучил имеющуюся информацыю( главное не навредить).
забивает где то на 4 день опрыскивания!
Привет всем! При внесении Карбамида по листу надо добавлять Магний Сернокислый, он снижает ожог и улучшает усвоение азота.
В 2016 году планирую по экспериментировать с Борной кислотой как утверждают бор сильно влияет на урожайность Подсолнечника, кислота стоит копейки, а подкормки с бором дорогие. Пробовал кто наводить растворы Бура или Борная кислота для работы по листу?
пробовали, толку не увидел, мешок так и валяется в гараже, все думаю как-то применить...
Про сульфат магния на куке в общих чертах Пшеничный 23 уже просветил. А что можете рассказать про конкретный опыт применения , к примеру при добавлении 1кг сульфата магния и 10кг мочевины на 150л воды /га ожоги были, а при добавлении 3кг сульфата в такую же смесь не было. Или что-то подобное.
Это к вопросу сколько сульфата нужно готовить и какой в этом смысл.
Конкретных испытаний по сульфату магния пока не проводил. Смысл сулфата магния в том что он нейтрализует биурет в мочевине, который даёт ожог, и за счёт серы улучшается азотное питание.
Тут статья как кормили виноград по листу суперфосфат + хлористый калий + борная кислота, не знай как подсолнечник перенесёт? http://vinogradportal.ru/priemy-v-vinogradarstve/effektivnyj-sposob-neko...
Рекомендуемый универсальный питательный раствор для овощных культур
pH
5,6–6,0
EС (электропроводность)
1,8–2,0 мСм/см
Непосредственно на месте выращивания необходимо постоянно контролировать показания кислотности (рН) и концентрации солей (ЕС) и в питательном растворе, и в субстрате.
Низкий уровень рН (кислый субстрат) блокирует потребление макроэлементов (азот, фосфор, калий, кальций, магний). Деятельность полезных микроорганизмов в кислом субстрате подавлена, растения подвержены болезням.
Высокий уровень рН (щелочной субстрат) блокирует потребление микроэлементов (железа, меди, цинка, молибдена, марганца, бора, хлора, сульфатов).
Для измерений кислотности растворов используют рН-метры карманного типа, они бывают нескольких разновидностей: одни определяют только рН, другие – рН и температуру, третьи – рН, электропроводность и температуру. Точность карманных рН-метров достаточно высока и составляет 0,1 рН.
Кто работал микроэлементами ЖУСС ?
Кормил бором. Разницы с не подкормленным не заметил. Бор был в мешках по 25 кг, импортный, для подкормок. Расход- 1 кг/га.
Гораздо заметнее эффект от азофоски.
http://www.agrobook.ru/blog/user/admin/chtoby-poluchit-nuzhno-vlozhit-ko...
"Стимуляторы применяем вместе с микроэлементами. Называется ЖУСС – жидкий удобрительный стимулирующий состав. Осенью развиваем корневую систему. Она у нас доходит до 40 и больше сантиметров в длину. Это уже вторичная корневая система. А вегетативную часть на озимой пшенице придавливаем. Не даём ей расти. Если давать через вегетативную часть, скажем, ауксины – это питание для корневой системы, то развиваем корневую систему. Если давать цитокинин – питание для вегетативной части, тогда мы выращиваем вегетативную часть"
ЖУСС производство Казань не могу найти контакты, нашёл Органоминеральные стимулирующие составы (ОРМИСС) – микроэлементы в хелатной, водорастворимой форме, Ростовская обл.
Паш, ты сколько и чего из основных удобрений вносишь?
В этом году Диаммофоска 10:26:26 в рядок при посеве Подсолнечник 50 кг/га, Ячмень диаммофос 50кг+ карбамид 50кг/га при посеве, по вегетации две три подкормки карбамидом 5-10кг/га+ сульфат магния.
а анализы почвы чего говорят??
слабо гумусные, фосфор высокое, калий высокое, у нас по микро элементам провал, Zn,Cu,S низкое содержание, влага 400 мм средне годовое.
