Малообъёмное опрыскивание. Страница 11 из 13
- Особенности применения агрохимикатов. Совместимость, механизм действия препаратов (удобрения, СЗР, стимуляторы)
- Малообъёмное опрыскивание
- Сорняки!! идентификация и борьба. все культуры. все технологии.
- Фитофтороз на картофеле.
- Внесение удобрений под все культуры.
- протравливатели семян (самоделки)
- торнадо или раундап
- Евролайтнинг - подскажите кто работал - поделитесь опытом
- Листовая подкормка кукурузы и подсолнечника.
- Почвенные гербициды
Смотря для чего, выводил камыш на поле давал примерно 6 л/га урагана, сработал хорошо, для всего остального согласно регламента применения 2-4 л/га
По препарату понятно, а раствора какая норма?
Примерно 40 л/га, опрыскиватель с МО оборудованием от Зари, эффект хороший!
http://www.agromodul.com.ua/ru/products/p-03-0-4
Элементарная замена распылителя на действующий опрыскиватель ОП-2000. Применяю 4 года без проблем.
http://www.agromodul.com.ua/ru/gallery
Да не смешите мои тапочки. Видел и не раз я эти форсунки. Это в первую очередь таже самая форсунка. т.е. Распыл неоднородный. Вы и на обычной давление можете давануть и те же 50 л/га выдать. Только при этом капля размером до 200 мкр будет гораздо больше. т.е. ветер в 1-2 м/с и у вас потери 15-20% при этом и крупная капля будет присутствовать , т.е. на землю все равно литься будет. Очередная утка.. На каждой выставке, товарищь который делает эти форсунки носится как огалделый всем пытается их втулить.
http://www.agromodul.com.ua/files/c48101d6fc409e0011ee98707cd88cf4.pdf
От проведения независимой экспертизы человек отказался сославшись на дороговизну процесся
[quote=Stebium1]От проведения независимой экспертизы человек отказался сославшись на дороговизну процесся
Разработка защищена рядом патентов и там производились экспертизы в разных условиях. Чисто практически визуально видно разницу распыла. По опыту эксплуатации проблем не возникало, при 3х атмосферах распыл идеальный - покрытие растений без проблемное. Выбирать дело личное.
Да, много всяческой фигни защищено патентами, для патентования экспертиза не нужна.
Самим изобретателем и насколько мне известно ни одной независимой, и именно это настораживает.
Нет сравнительных испытаний.
На мой взгляд ни чего не видно, визуальных отличий от центробежных распылителей не увидел.
А вот вопрос с перекрытиями факелов, и распределением в них, открыт, лично для меня.
Вполне возможно это прорыв, а возможно развод на бабло! Ответ может быть только в независимой экспертизе.
Тема важна надо пройти еще раз
Извините, если не увидел уже обсуждённое. Лехлер делает же инжекторные распылители 01, 015 номера. там распыл примрено 75 литров на 8 км/ч при нормлаьном давлении. а их распылители типа почти не дают тумана, пыли. капля весьма среднего размера. Или не прав? сам поливаю 200-300 литров ибо на канистре написан такой расход да и участок не велик.Чем не малообъёмное и без электрохитростей?
Работал в 15 году по ячменю 0,6 л/га 2,4-Д эфир+гуми 0,3 л/га, раствор 25 л/га, бочкой 2500 л обработал 100 га, гербицид сработал на отлично, ячмень не подпалился, работал вечером. Распылители роторные заря.
Здравствуйте! Вот прочитал тему и хочу написать про опыт использования малообъемного опрыскивания. Сам пользуюсь аппаратом Заря уже 3-тий год. Стоит на уазе и при скорости в 30-ть км в час и захвате 18 метров,расход отравы 10 литров на гектар и результат отменный. Пестицид Элант-премиум, расход 700-800 грамм на гектар, на бочку 500 литров лью 35 литров отравы. Я думаю самое главное подобрать нужную скорость под нужный раствор и будет вам счастье. И расход будет такой какой вам надо. Плюс навигатор чтобы крепким раствором не пожечь культуру при перекрытии.
да ерунда это все, так побаловаться и не более того. (имхо).
Напрасно вы так думаете, 3 сезона работал только навесным опрыскивателем переделанным под МО и результатом доволен, сейчас думаю купить обычный прицепной, но если куплю то и МО не будет стоять без дела
Это чисто мое мнение. Никому ничего не навязываю и считаю, что чисто по эффективности и по безопасности (в странах ЕС такой метод запрещен) менее подходящий.
Ну да, а заливать тоннами химикатов землю что даже мелкие животные и птицы не живут не то-что сорняки, это гуманно и по-европейски.
С какого перепугу?
отмечусь
))) дело в том что опрыскивать МО опрыскивателями выгодно.
НО с ограничениями, а именно при температуре до 23 градусов и желательно без ветра.
А то что в странах ЕС запрещено я тоже в книжке читал. Только она написана теми кто отраву продает
без доказательств естественно.
Вливать в землю 200л. на га конечно более э
кологично.
Добрый день!
Приобрел в прошлом году себе на польский навесной опрыскиватель 800л., распылители Агромодуль РОса Р.03.0.4, но опробовать не успел. Кто пользуется данными распылителями подскажите какие должны нормы быть гербицидов Евролайтинг, Раундап из расчета вылива воды 50-80л./Га? По инжекторным форсункам польским и рекомендациям на емкости 1-1,2л/Га, воды 200--300л/Га.
Всем привет! Купили лет 15 назад комплект Радуга-6, все работает. И с малым объемом воды 50-70 л/га. Вот только проблема в насос нц-300 внутрь пошла вода. Не могу снять крыльчатку для замены манжеты. Там в креплении стоит болт под отвертку не выкручивается грани слизало. У кого есть опыт по снятия крыльчатки поделитесь.
Тоже купил зарю роторную 18 м 2000 литров планирую с 50 л на га начать, а дальше если все норм. Будем экспериментировать потихоньку.
Давайте оживим тему кто чем с малообъемниками работал? Нормы расхода воды какие препараты использовали? Ну и конечно результат. У нас скоро сезон начнётся хочется пообщаться на эту тему.
40-50 л/Га
Все те же что и с обычным опрыскивателем, качество обработки такое же если не лучше но капля мелкая и по ветру лучше не работать
Спасибо будем работать. Скажи какие шайбы стоят на этом расходе и скорость работы.
Вот табличка там все есть, у меня стоят 1,5мм шайбы, расход примерно 50-60л на гектар. Зависит от скорости движения трактора.
opredelenie_rashoda_zhidkosti.pdf
Вот ещё, как расход рассчитать.
Шайбы не помню, средние наверно, скорость 9-12 км/ч в зависимости от рельефа поля
