Назрел вопрос как если вместо пластиковых лотков взять металлические емкость увеличивается сразу на 1/5 часть? Что у пластиковых лотков такие толстые стенки которые съедают столько места? Или там в чем другом смысл?
Мой земной поклон тому кто объяснит!
Вопрос снимаю. Оказалось что у пластиковых стенки не плоские а с ребрами жесткости по 2 сантиметра. По окружности эти ребра и съедают объем лотка. А у металлических стенки плоские.
Люди Дорогие! Растолкуйте образно по Блиц Базе. Нужно понять как реально набирает влажность? Сколько часов нужно до 80 %. И держится после набора или нужно регулировать чтобы подстроиться? Подбираю на 500 яиц. Этот самый дешевый или есть дешевле?
Влажность набирается очень быстро, вода впрыскивается в районе работы вентиляторов. какую зададите такая и будет.
Добрый день. А, подскажите какое расстояние ( в Блиц-Базе) между рамками для лотков в горизонтальном положении,от поддона до нижнего лотка, от верхнего лотка до потолка. И достаточно ли одной тяги копирующей поворот лотков, - не происходит ли деформация лотков по диагонали при полной загрузке лотка, скажем сетчатого.
Ну, померьте кто нибудь размеры. Пожалуйста, пожалуйста, пожа-а-а-алуйста.
а что это даст? Водоплавающие в этом инкубкторе перегреваются, нужно лотки менятьно и это не панпцея
А, если в середину вложить сетку металлическую, согнув ее П-образно, - ну чтоб в центре продувалось.
У меня то другой интерес. Собираюсь строить инкуб. сам. Базу решил взять за базу. Понравилось решение с пластиковым профилем, отдельный отсек для всех агрегатов,- ввиду чего камеру легко мыть, не мешаются провода, венты, нагреватели. Размеры нужны чтоб обеспечить, уже отработанную, испытанную циркуляцию.У меня есть покупной Блиц на 72 яйца,- все устраивает, ну кроме программы конечно. В общем видно что ребята стараются, и юмором не обделены,- тому свидетельство фото barinov в 222 посте, рассмешили до коликов. По моемому при таком устройстве привода,- модулю поворота не жить и с оптическими концевиками,- все равно мотор сгорит или редуктор сожрет через год, два. Что на Жигулях огород пахать,- цепи на колеса и жги сцепление.
Это на первый взгляд кажется легко, на практике может только женская рука отмыть этот инкуб. лично моими там трудно манипулировать
Shvedov пишет:
я бы сказал недоработанную, а циркуляции там как раз и не хватает при полной загрузке...
Shvedov пишет:
Что мне нравится в этом инкубаторе так это при отключении электричества пищит что мертвого разбудит такого в других инкубаторах из моих нет, мелочь но приятно когда яйцо покупное.
Да, кассету надо делать независимую ,- чтоб на улице керхером мыть.
barinov пишет:
Ну, достаточная циркуляция только в инкубах с одним, двумя лотками. Видел самоделки с четырьмя вентиляторами по углам, и венты с большими лопостями тихоходные через частотник,- результат хуже чем в моем Блиц-72. А мыть такие инкубаторы вообще не реально... Надо на улицу и сжатым воздухом продувать,потом дезинфицировать.Но не мыть! А у Базы даже вентиляторы съемными сделали,(как я понял)-они как раз больше всего грязью обрастают. Так что альтернативы все равно по моему нет.
Или же есть? У вас случаем ИФХ нет? Как он в деле?
Здравствуйте!
Есть кто? Скопирую свой вопрос сюда, ответьте пожалуйста:
инкубатор База после 4 месячного простоя поворотный механизм стал поворачиваться в одну сторону до упора. Рамки чуть не складываются пока не отключишь питание..... Как можно устранить данную неполадку
Здравствуйте!
Продажей инкубатора))) а если серьезно разберите механизм? тут же не ТНТ экстрасенсов нет....
Вопрос снимаю. Спасибо всем. Разобрались. Оперативно помог товарищ с данного форума , на расстоянии, не видя инкубатора. Наверно на ТНТ экстрасенсом работает....
Просто у него большой опыт работы. Он и мне помог по переписке подключить поворот.
:Ярослав. обл., Переславль-Залесский район, поместье "Данилов Круг"
: 393
Не в сети
Заходил: 6 лет 10 месяцев назад
Айна1 пишет:
А кто помог? напишите в личку, пожалуйста. Может и мне с поворотом подскажет?
Взял все таки блиц база 630 , сегодня привели , пока тестирую все нормаль ,только напрягают звуки от насоса уж очень громко
А какие другие рассматривал?
рассматривал ИФХ 500 , но что-то и жаба меня задушила переплачивать почти 10000 тысяч и знакомая у которой интернет магазин инкубатор сказала что лучше взять база по обслуживанию в дальнейшем с Блицами проще работать
Смешно, жаба будет душить когда он сломается, а ИФХ не ломается как База через год и работает в любой сети, поворот лотков не на соплях сделан.
в инке было две коробки индюшиных яиц... Отмываем инкубатор от того, что от них осталось. Оказалось ослаб винт переворота и лотки ломанулись в одну сторону... Яйцо покупное.
Эх нельзя на форуме материться....
Выводы делайте сами.
Тоже третий год.
P.S. Не надо только фраз типа "протягивать надо было и т.п.". Все периодически проверяю.
Вторая База у меня отличается от первой, вторую взял осенью. Температура ровная, под лотки зазор выше, и сама она повыше первой, сзади лотков крепление привода другое квадратное и болт уже М8, а в тему сваливания всех яиц при поломке у второй стоит на задней стенке ограничитель из алюминиевого уголка. Видать производитель узнал о битых яйцах в прошлом году еще, и ставят упор с осени минимум, я осенью второй взял, а первая База без этого ограничителя. Но у меня не падали пока ))
Я заказал себе такие же в Китае, комплектом 4шт. по цене 1.217р. за комплект.
Так что фермерчане объединяйтесь.
Между рамками 13 см., в верху 19 см., в низу 28 см,.
Спасибо за размеры Виктор.
а вы посмотрите первые модели инкубаторов Мульти Лайф из холодильника
Есть самый первый выпуск лет 15 наверно за все время менял пару раз керамические нагреватели и все, продавать рука не поднимается....
Здравствуйте!
Не срабатывает концевик - и не отключает питание двигателя при достижении крайней точки - проверьте эту цепь.... для начала....
, на расстоянии, не видя инкубатора. Наверно на ТНТ экстрасенсом работает.... ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
есть тут такие кто купил 630 яиц , отпишись как лотки сделаны
Что за вентиляторы в Блицах ныне используют ?? параметры ....и
фото поделитесь....
Тоже думаю приобрести этот аппарат
ЗДРАВСТВУЙТЕ . А БЛОК ПИТАНИЕ ИЗ ЗА ЧЕГО ЗГОРАЕТ
из-за неисправности сети электропитания
вот у меня блиц - база три года инкубирую и нормально
Тоже третий год.
