Гораздо проще и более бюджетно сделать засыпку опилками по каркасу. чем пихать эти же тюки в каркас. а потом штукатурить и прочая морока. Не понятно под какой шаг делать этот каркас. Эти тюки то не влазят, то не хватает - уж больно они неравномерно запакованы. Ну и стройка будет затянута - сейчас уже трудно найти соломенные тюки, а до осени можно из опилок сто раз сделать...ИМХО.
Скажите, уважаемая Немешка, а как Вы решаете вопрос и досыпкой опилок? Известно, что, как их не трамбуй вначале, через год под потолком пустота. Как Вы их туда добавляете?
не совсем поняла вопрос... по идее, в результате, у вас должна получиться монолитная стена из самана... без всяких опор...
вертикальные опоры каркаса.
ivmari пишет:
так обшить досками (или чем там еще.. вплоть до шифера и сайдинга) можно уже потом, когда стена высохнет.
вы посмотрели опалубку тисэ?)) по-моему, это ваш случай) ее, кстати, можно и не покупать а заменить аналогичной самодельной конструкцией из дерева)) по сути, это просто ящик без дна, куда набивается саман, утрамбовывается, снимается,ипереставляется на новое место, и так пока стена не будет готова.
Можно и вообще без ящика)) как в детстве куличики лепили, но так сложновато вертикали выводить) с ящиком ровнее))
вот тут смотрите)
через щель в стене, которая выходит на чердак. там изначально насыпается большой слой опилок.Верхняя обвязка, соединяющая две стены - внешнюю и внутреннюю, делается из вертикальных досок с проставками.Поэтому стена не закрыта. опилки частично проваливаются под собственным весом, и их можно прижать в ручном режиме. Неудобно немного это делать под скатом крыши, но раз в год измудриться можно. Тем более не придется этого делать часто. Обычно пару раз за все время.
Второй вариант, если нет возможности подсыпать сверху, есть вариант с пеной. Когда уже невозможно больше подсыпать опилки- щель около потолка закрывается и в пространство между опилками и верхней обвязкой пускается пена. Она расширяется и заполняет всю оставшуюся пустопу, прижимая опилки. также пену можно пустить в сомнительных местах - в углах, под укосинами, около стоек, под окном.
Арина77]ведь то что вы затеяли также трудозатратно как если бы делали блоки из самана.[quote=Арина77 пишет:
Уж поверьте, блоки делать сложнее. лично наблюдал этот процесс.В формы утрамбуий, потом вынь, сложи на сушку, потом сложи на раствор уже в стене. А с опалубкой только набивать в нее и переставлять ее же:)
Арина77 пишет:
Только блоки они как-то надежнее)))
По Вашей логике, кирпичная кладка, надежнее монолитной?
Видел как то Казахи после свадьбы, собираются всем скопом родственников, а их съезжается не мало, начинают строить саманный дом. Месят, сушат, кладут, быстро получается у молодоженов свой дом:)
Если класть из кирпичей саманных, то их предварительная сушка перед укладкой занимает обычно около недели, в наших краях. А вот монолитная вполне возможно и не высохнет.
хотя сарай из самана, мне кажется, идея не очень....
разве что есть много-много бесплатной рабочей силы))))))) ну или очень много времени.
процесс все-таки трудоемкий очень.
В нашей местности все из самана, дома, гаражи, сараи, овчарни, кошары и.т.д Рабочая сила, это я+лошадь+сосед+возможность пригласить товарища:) И по времени тоже не очень затратно, я же не дом ставить собираюсь, а сарай, толщина стены 15-20 см, это порядка 30м3 или около 2 000 кирпича крупного самана. 2-3 человека+лошадь за 3 дня не торопясь управятся. То что трудоемко, согласен полностью. Ну здесь всего 2 варианта: или трудно или затратно:)
:Тамбовская область, Ржаксинский р-н. Деревня моей мечты.
: 14154
Не в сети
Заходил: 2 года 3 месяца назад
Ольга Кошкина пишет:
А если вообще не закрывать? От птицы отгородим сеткой. А строить вообще проблемы не вижу. Ложи друг на друга в шахматном порядке. Ещё что бы с крышей подумать, как правильно сделать:scratch_one-s_head:
ничемне закрыватьнельзя, солома очень продуваемый материал. штукатурка закрывает "поры" соломенного блока, соответственно,делает воздух внутри блока неподвижным. Собственно, на чем и строиться его теплота. Если воздух свободно гуляет по стене, то она просто не выполняет роли утеплителя. Точнее выполняет не очень хорошо)) Особенно в ветер)))
мы первую зиму жили с неоштукатуренной соломенной пристройкой
в -30и ветер было +5-10.. при включенных батареях, сейчас уже оштукатурили те же -30, те же батареи в пристройке +25, если топить не на полную мощность)
Глебыч пишет:
нафиг не нужны)) если ну очень хочется дополнительно крышу опереть, оставьте столбы каркаса снаружи саманной стены...)) на них будет опраться крыша, да и сами столбы пригодятся потом для чего-нибудь))) прибить что-нибудь, привязать кого-то))
все равно свесы крыши у саманного строения большие должны быть.
немешка пишет:
Гораздо проще
возможно, но тоже не факт)
немешка пишет:
более бюджетно
а вот это точно не факт - у нас и глина и солома практически бесплатно. а вот дерево самое плохонькое 5000тыс за куб, нормальное 6000... а бесплатных опилок у нас нет, тоже покупать и доставлять.
так что бюджетность очень от местности зависит.
немешка пишет:
никаких проблем)) как правило, тюки из-под одного пресс-подборщика не сильно разнятся в геометрии, и каркас проще рассчитать под них.
Но даже если не рассчитали, они все равно пихаются легко, но если уж ОЧЕНЬ промахнулись по размерам, то они элементарно пилятся цепной пилой на нужные части.
прораб пишет:
тоже всегда было интересно
немешка пишет:
через щель в стене, кото........
спасибо))))))) бум знать, вдруг и пригодится когда-нибудь)
: 14154
Не в сети
Глебыч пишет:
тогда стройтесь)) раньше люди мало плохого строили))
Глебыч пишет:
ну, раз понимание есть, значит все будет хорошо))
а то уже были прецеденты, когда брались люди за саман, ожидая, что будет быстро и и легко))а потом ругали хороший материал, что не оправдал их ожиданий))
Я же капитальную стену ставить буду как у домов 40 см, а 10-15 см, жидковато, еу это ИМХО. Посмотрю еще, я просто не вникал глубоко в принципы саманного строительства. Просто в ходе размышлений появилась такая идея.
ivmari пишет:
мне кажется в таком сарае ни когда не избавится от крыс и мышей
если серьезно для меня при строительстве сарая было важно как можно больше осложнить жизнь грызунам по крайней мере пока не видел их присутствия
Ну это и не удивительно. Такой заразы думаю не нужно не кому в хозяйстве. А что касается опилок, то их с чем только не мешают, и известь и стекло и все вместе:)
не думаю что поможет они ведь их не есть будут а просто там жить в норе начнешь травить они там умрут и будут разлогатся вообщем сплошная зараза от них
Есть такая отрава "Крысиная смерть", она двух видов синяя и красная. Так вот от красной мыши подыхая не воняют - они мумифицируются и запаха нет! Проверено и + после этой отравы коты могут слопать мышу - коту ничего не будет. Всё это проверил лично и на своих котах и пришлых мышах...
может и так но лучше избежать проблемы чем постоянно ее решать
интересно а как от мышей-крыс избавится раз и навсегда, при этом содержа птицу и скот? Наскоко я знаю ещё нигде в мире эту тему не закрыли... А если есть желание посмотреть что будет с птицей - попробуйте и отпишитесь.. Вообще-то приманки раскладывают в местах НЕ доступных для детей и животных...
Поэтому я тут, смотрю, советуюсь.
Спасибо, уже смотрюю
Тоже дом саманный, кладка в кипич+обложен силикатным в пол кирпича. Полет нормальный.
Спасибо! Я думал, что есть что-то новенькое.
Это точно, так еще дерево тоже привези-разгрузи
Будем, как глина оттает:) Понравилась технология с опалубкой съемной. Спасибо![quote=ivmari]ну, раз
Пусть живут, котам тоже нужно мясо:)
может занятся разведением мышей для ленивых городских котов
Тогда еще убойный цех с переработкой, они же ленивые:)
ну судя по действию яда курица мумифицируется и тот кто ее съест будет жив и здоров
Любителям соломенного строительства посвящается:
http://straw.z42.ru/
Правда, в этом деле есть нюанс: наш Киргизстан при прессовке выдает бочкообразный тюк, а у "них" с геометрией все замечательно.
Закрыли. Их содержат раздельно.
Хорошо..
Спасибо. Я подумал, что с комбикормом мешать, чтобы мыши не заподозрили подвоха:)
