сараи на личном подворье. Страница 21 из 25
730 сообщений
: в 50 км на юго-восток от дома - полюс Украины
08.09.2011 - 16:35
: 6958
Глебыч пишет:
с комбикормом мешать, чтобы мыши не заподозрили подвоха:)
scratch_one-s_head мда? хотя то-жи вариант... laugh
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
василий овер пишет:
мне кажется в таком сарае ни когда не избавится от крыс и мышей
От крыс и мышей избавляют кошки , капканы, яды. клей и мышеловки.. если этого не использовать, то и в бетонном бункере монолитном появятся грызуны.
Я предпочитаю кошек. good
: Москва - Саратов
17.01.2014 - 03:13
: 421
немешка пишет:
Согласен. Я так же кроме кошки не чего не использую. Крыс не видел ни разу, мышки попадаются на глаза, ну и пусть...
рф
: пермский край
21.02.2014 - 12:46
: 226
немешка пишет:
василий овер пишет:
это понятно что появятся на подводные лотки как тоже попадают я говорю про то что осложнить существование и размножение а то получается внутри сарай для животных в стене сарай для крыс
16.10.2009 - 14:33
: 3102
василий овер пишет:
я говорю про то, что осложнить существование и размножение, а то получается внутри сарай для животных, в стене - сарай для крыс
Такой вариант возможен, не спорю. Но при толщине стены в 20-30 см, ходы не повлекут ухудшения теплоизоляционных свойств. А при планомерной борьбе с грызунами, их количество можно контролировать.
рф
: пермский край
21.02.2014 - 12:46
: 226
немешка пишет:
василий овер пишет:
все по своему правы для этого и есть этот разговор чтобы установить все плюсы и минусы какой либо постройки
: Иркутская обл.
28.11.2010 - 16:05
: 536
василий овер пишет:
ну судя по действию яда курица мумифицируется и тот кто ее съест будет жив и здоров
ну,тогда дело за поросятами...они все едят....
: Иркутская обл.
28.11.2010 - 16:05
: 536
немешка пишет:
Просто,все хотят построить и на века....и при этом не вкладываясь....
: Москва - Саратов
17.01.2014 - 03:13
: 421
В общем решил все таки не утеплять, это всегда успею. Тем более в зиму оставлю только гуся на племя. 6х18, каркас 50х100, стропила 50х150, обошью 25х100, обрешетку на крышу необрезную доску думаю нормально. С этим точно определился, потом когда нужно будет, можно утеплить и подшить с внутренней стороны. Думаю пока еще чем крыть и на что ставить. Шифер или профиль, фундамент минимальный, 3-5 см углубить и хорош думаю, ну и над поверхностью 15-20 см, ширина 25. Смета потянула на 90 т.р. кровлю шифер считал, и фундамент 40 глубиной (убавлю).
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
Безумец пишет:
Но это уже в мае.
good ... зимой в нём не холодно?
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
Безумец пишет:
Щели впоследствии зашили фанерой, но сарайчик действительно используется пока только летом.
ой... всё понятно!
31.01.2011 - 21:55
: 1080
СвеЧер пишет:
Безумец пишет:
ой... всё понятно!
Есть у меня ещё сарайчик пристроенный к дому, и заведено в него отопление от дома, и весит 3 радиатора очень маленьких, и температура всю зиму ниже +10 не опускается. Пол - доска 40мм, поверх её фанера-10мм. Стены - каркас, снаружи обшитый обрезной доской, изнутри вагонкой, между ними пенопласт 100мм. Размер сарайчика 6х9м. Фото если найду, завтра выложу.
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
Безумец пишет:
шикарный сарайчик! good буду рада посмотреть фотки... thank_you
31.01.2011 - 21:55
: 1080
СвеЧер пишет:
Каке обещал, попробую выложить фотки лёгкого, каркасного сарайчика...
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
Безумец пишет:
А пол чем утепляли?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Продолжение
На этой фотке видно один из трёх радиаторов, которыми отапливается сарайчик, а на последней так живут цыплята в этом же сарайчике.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Кузен пишет:
пол чем утепляли?
Пол не утеплён. Доска 40мм. и фанера 10мм. и всё.
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Безумец пишет:
Кузен пишет:
пол чем утепляли?
И зимой? Кстати, а как сделали крышу? А так -все замечательно, из серии "красиво жить не запретишь!".
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
Безумец пишет:
roma хозяйство с новосельем!
Сарайчик оказался хоромами! good
31.01.2011 - 21:55
: 1080
СвеЧер пишет:
Спасибо! thank_you
прораб пишет:
Зимой подстилки побольше.
Крышу вот здесь немного видно
16.10.2009 - 14:33
: 3102
А утепление какое на потолке? Тоже пенопласт.?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
немешка пишет:
Да, на предыдущей фотографии видно немного.
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
Летний вариант жилья для молодняка... я его слепила, из того что было. Думала сегодня доделать... а нет дождик!
 кур дом
кур дом 2
 сул...
вот фазенда... с улицы страшненько все закрыто... но так и надо... двор то проходной, общий...
: Ставропольский край г.Благодарный
24.08.2013 - 16:34
: 8421
немешка пишет:
yes3 совершенно верно. у нас цокольный этаж из бет. блоков, с бетонными перекрытиями и полом . мыши преодолевают любые препятствия. просто 3-4 раза в год раскидываем крысиную смерть.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Безумец пишет:
СвеЧер пишет:
Спасибо! thank_you
прораб пишет:
А тепличка с поликарбоната? Можна фото?
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
немешка пишет:
Поддерживаю! yes2
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Володимир Васьковець пишет:
Да, но её уже раздавило снегом. Сейчас у меня другая. Тоже из поликарбоната, 2.5х12м.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Безумец пишет:
Мне очень нравится молодцы good :super:.У меня такой вопрос как можно теплицу сфурганить по быстрому чтоб хоть помедоры посадить подскожите пожалуста.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Vladimir@ пишет:
Быстрее всего купить готовую. А так, знакомый сбил каркас из дерева и обшил поликарбонатом. Я свою делал примерно неделю (каркас и покрытие).
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Есть два шестиметровых морских контейнера подскажите для чего их можно использовать? Под мастерскую, склад думаю можно, а для содержания птицы подойдут?
