Если Вам будет не трудно выложите фото ,интересно а для землянки можно использовать .,
использовать покрышки для стен землянки имхо нецелесообразно, т.к. толщина стен сожрет площадь ямы - я прикидываю что сред толщина одной стены должна быть около 0,5 м без обваловки грунтом. За то в таком раскладе не нужно будет искать грунт на засыпку покрышек :) Все равно, имхо, это оч трудоемкий процесс - намного тяжелей нежели поверхностное возведение стен из покрышек.
Как правило для строений из покрышек используют естественные насыпи/курганы/холмы и пр возвышения. Их используют в качестве 1-2-3 стен, а недостающие уже возводят из покрышек... - это я теории начитался
всем доброго вечера! кто нибудь пробовал стыковать стропилы? подскожите кто знает. У меня плаха длиной 4м, а надо 6.2м. расстояние между столбами 3 метра. эаранее благодарен!!!
Отрежьте от плахи 2,2 метра кладете на землю 4-хметровую плаху и в торце добавляете отрезанный кусок, после этого сверху кладете сначала отрезок потом целую и стягиваете всю конструкцию болтами. Можно использовать и остатки в 1,8 метров. Главное, чтобы состыковки не были в одном месте у верхней и нижне плахи.
Доброе время суток, у меня вопрос по утеплению...
Есть сруб из бревна диаметром 150мм, сам домик 3*3, пол, потолок черновой, крыша профлист, хочу утеплить и поселить в него кур и перепелов. Думала сделать второй пол и потолок, стены- укрепить утеплитель типа урса и обить гипсокартоном, от пола до середины стены выложить кафельную плитку ( что бы проще мыть), на пол - теплый пол и линолеум ( опять же что бы проще мыть), на потолок ик- обогреватель. Прочитав кучу разных способов, практически один недостаток у всех вариантов- это мыши, крысы, в моем случае еще добавлю куницу и норку. Как правильно утеплить курятник так что бы мыши и крысы не добрались до курочек? Есть еще стекловата годов 90-х, рулонов 20, поможет ли она если ее уложить прямо на землю под черновой пол? Завтра постараюсь выложить фото.
Крысы и мыши курам не мешаются. Не стоит заморачиваться с гипсокартоном, тем более с плиткой, деревянный дом долгте годы дает усадку, а значит на ГКЛ появятся трещины, а плитка може просто поотваливаться. Я применяю панели ПВХ, что значительно проще, дешевле, а главное надежнее. Нельзя класть вату просто на землю, она наберет влагу, лучше использовать ее для утепления потолка, но обязательно с применением гидропароизоляции.
прямо на землю делают "подушку" из песка + щебень+ битое стекло и много ..это что бы хвостатые вредители не прошли.
Пол достаточно просто залить бетоном(стяжка) .
Линолеум затея не хорошая ...он от помета , разваливаться станет кусками ...умахаетесь выбирать.
Бетон и подстилка , та что есть в наличии .
Опил , стружка , сено , солома.
Стены в деревянных постройках утепляют снаружи .
Внутри я бы хорошенько проконопатила и покрасила акриловой для дерева .
Потолок утепляют тоже "дышащим " способом .
Вся мин.вата при намокании фтопку .
Продумывайте вентиляцию- обязательно.
И кол-во птицы на заданную площадь.
Она (птица) сама обогреет .
Ну можно потолочный ИК -обогреватель на время сильных заморозков .
имхо.
и через лет 5 потолок ляжет вам на голову ....
потолок не гидропароизолируют еси чо.
утепляют деревянные потолки следующим образом - пергамин + опил + известь , или кремзит(о запамятовала - глиной ещё утепляют - саманными слоями )а у нас потолки утеплены 40 см дубовой листвой под картон .
он должен - ДЫШАТЬ.
Как и стены.
У меняете вопрос... Сруб проконопачен, усадку уже дал, дальше усаживаться не куда. Курицы не будут выдергивать паклю между бревен? Меня просто синицы и прочая птица задолбала )) всю баню расконопатили))) поэтому я и хотела гипсокартон по стене пустить
У меня растояние между землей и черновым полом около 60 см, где мне столько битого стекла взять? Почему нельзя положить стекловату на землю?
А зачем столько укладывать стеклом сверху песчано - щебневой подушки просыпьте любое битое стекло .
Только в стяжку , именно в сам бетон и то я читала опыты бетонирования - пенопласта зашитого полиэт.пленкой .
Тут на форуме писали те , кто уже применил такой опыт - пенопласт в бетон .
Светлана Югова пишет:
Будут.
Промажьте швы ПВА + опилка и будет вам радость.
Гипса в курнике лишнее ...
он должен - ДЫШАТЬ.
Как и стены.
Для общего развития : гидропароизоляция именно позволяет дышать.
тогда уж говорите "Б" - пирог этой загадочной гидропароизоляции распишите.
Я пример своего утепление потолков привела .
А вы только общее очень длинное и чужое слово вставили .
жду т.с
Гидропароизоляция - специальный материал не пропускающий внутрь влагу, зато пропускающий изнутри испарения. Применяется для утепления полов, стен и потолков современными утеплителями типа "Рокуэлл", "Изорок" и прочие. Каковые утеплителя делятся на рулонные и плитобразные. Рулонные используются для утепления горизонтальных поверхностей, а плиточные для вертикальных, т.к. они более плотные и не дают усадки. Большое преимущество перед старыми утеплителями имеют в первую очередь в весе. Пирог в случае "каркасника" такой : внешняя общивка (доска, пластик, фанера и т.д.) ГПИ , сам утеплитель, опять ГПИ и внутренняя облицовка ( вагонка, панели ПВХ или МДФ). В каждом рулоне ГПИ присутствует инструкция какой стороной располагать ее по отношению к утеплителю.
Слав , ну вот что это?
Я вам о личном опыте , а вы мне сомнительные перепечатки от производителей.
прораб пишет:
НЕТ! НЕТ! НЕТ! и нет.
Ни в коем случае нельзя класть минеральную вату , любой классности в пирог ИМЕННО ПОТОЛКА .
Понимаете ли вы понятие точка росы ???
Такие потолки потекут и минвата уже НЕ РАБОТАЕТ.
прораб пишет:
ну и о чем вы ?
я вас
Natascha.Reznikova пишет:
а вы мне про каркасник.
Где брусовое строение и где каркасник ?????
Не утепляют потолок брусового сруба минватой , хоть с гидрой хоть без.
Керамзит или опил с известкой или с цементом (сухими)
Вообщем я свое имхо высказала , спор считаю оконченным , тем более что аргументы не корректные и не внимательные.
это тупо мембрана , и кладется она не в потолок .
ЭТО СИНТЕТИКА.
Мы такую клали под металлочерепицу на обрешетку внахлест .
В потолке ей делать нечего .
Наташа, подобные утепления я делаю уже лет 15, пока что-то новое не придумают. Никаких перепечаток я вообще не использую, Вы меня с Татанкой перепутали. Просто много раз объяснял это клиентам. Ну, и последнее, зачем вы у себя применяли ГПИ под металлочерепицей? Кстати, та мет-ца, имхо, самое плохое, что можно положить на крышу.
Разъясните для туповатых: чем точка росы в стенах отличается от точки росы в потолках?
нормально вы тут поговорили... А мне то что с потолком делать? Керамзитом засыпать между досками я правильно понимаю? почему нельзя обить стены влагостойкий гипсокартоном? И выложить плиткой? Я хотела что бы мой курятник не превратился в гадюшник через пару месяцев)))
Не пойму. Вы хотите сделать то что вы написали, запустить туда птицу и сложить ручки с чувством исполненного долга? Если так то что-бы вы не делали и как не делали - хоть
результат будет один -
превратится.
Вам предложили кучу вариантов, с обоснованием, а вы требуете конкретного ответа - так не бывает - слишком много иксов... Читайте, осмысливайте - выбирайте наиболее подходящий вариант... Выше написали и про ГКЛ и про плитку и про много ещё чего - вам лишь выбрать. Не подумайте что ругаюсь - просто никто вам не скажет - надо так-то и так делать. Почему? Самое простое - лично я не знаю даже ваших финансовых возможностей...
старые дома с утеплением опилкой стоят по 100 лет ,без головняка.
Ваши 15 лет это смех.
Любопытник пишет:
Наташа - глина или саман - то-жн как утеплитель-изолятор потолка используют, сверху глины - терса, листва, гречневая лузга...
Универсальный эко утеплитель
Фрау пишет:
Работает очень даже хорошо, если стороны мембраны при укладке не перепутать. У нас так потолок в сарае сделан. Держим в нем коз и курочек.
перед тем как утеплять потолок в нашем пристрое , я очень много прочла .
Так вот , нет статистики и рейтинга удачно утепленных потолков мин.ватой
Есть только негатив. Течет .
Гидро - вода, паро - пар, изоляция - понятно, запирание, не пропускание... самый простои и дешевый гидропароизолятор - пленка. Сажаем Прораба в полиэтиленовый мешок и завязываем. Через сколько минут он поймет истину.?
ну вот я почти закрыл крышу на пригоне, завта выложу фото!
Не знаю, есть ли смысл, или не совсем, но видел, как народ мин. вату в полиэтилен предварительно заваривал. Типа, герметично.
Рискованно. Возможно образование конденсата.
имхо.
он должен - ДЫШАТЬ.
Как и стены.
Будут.
жду т.с
ага.
ну и о чем вы ?
я вас
ЭТО СИНТЕТИКА.
превратится.
Течет .
вот так мы с сыном возводим сарай
С таким помошником можно и дом построить без напряга!
толи еще будет...!
Добрый вечер всем!
Тоже решила отметиться на сайте...Хочу почерпнуть для себя что-то полезное.
