есть у вас пример того что свая через год закочалась или утонула или ее выперла Или даже не через год а больше 2, 3 года и так далия .
У меня такие примеры есть. Но сразу скажу, я не намерен ездить по таким объектам и делать их фото.
Ответьте тогда на такие вопросы; Сколько лет у нас в РФ эксплуатируются винтовые сваи, с какого года?
Второе, как по вашему, сколько нужно поставить винтовых свай на на одноэтажный деревянный сруб размером 6на 6? и какова цена будет за такой объект?
Ответьте просто по делу, "без кобыл, бредов" и т.д вы же взрослый человек, а мы не на базаре.
Таких примеров полно. Российские архитекторы отказались от винтовых свай в жилищном строительстве в19 веке. Через пару десятилетий после их первого применения. Об этом я прочитала в одном из приложений к журналу Зодчий, не помню точно за какой год. А Российская архитектурная и инженерная школы были одни из самых достойных в Европе.
Всем доброго времени суток. Форум очень большой и не получилось найти нужное. Интересует строение из тюков соломы. Планировал делать сарай 30 на 20 в два этажа. На первом этаже для уток, индюков, цесарок, на втором этаже для фазанов с выходом в вольер (думаю им не составит труда взлетать на второй этаж). Вот и интересует вопрос из чего делать перекрытия между этажами и какого типа делать опоры для перекрытия. Все полностью будет штукатурится с сеткой от грызунов и хищников. И самый основной вопрос остается загадкой!!! Какая будет температура в данном помещении при том, что у нас зимой в Ставропольском крае обычно -15, иногда на несколько дней опускается до -25 (при этом можно чуть подтапливать). И второй вариант. Это помещение разделить теми же тюками на 2-3 загона для разной птицы. Если делить помещение тюками, то выдержат они арматуру между ними для того, чтобы делать перекрытие.
у вас хорошо самонное строительство развито, но можно и тюки, делаете стойки ларсена, на ютубе вагон роликов по этому поводу, и деревянные перекрытие, внутрь тюки. Только вот вопрос как быстро разъест перекрытие испражнение? Може все таки в один этаж?
Наташ, думаешь не стоит шифером? [изображение] . А окрасить известью будет не достаточно?
Елена, извините, что вклиниваюсь. (я на этом Форуме впервые). Я, в своё время, прошла через "асбестофобию".На самом деле, никаких данных овредном влиянии шифера на здоровье не существует.. Почитала много чего, прежде, чем крыли сарай. Выяснила, что использование асбестосодержащих изделий безопасно,т.к. асбест там - в связанном состоянии, и выделение асбестоцем. пыли не будет. К примеру, как арматура в железобетоне, которую не вытащить.
Онищенко в свое время, будучи главным санитарным врачом, после исследований, разрешил использование асбестосодержащих изделий в детсадах.
Так что... На ваше усмотрение:-)
шифер беда в том что хрупкий, с 80х годов на участке знаю есть сарай, шиферный, ну вид уж совсем некрасивый, от подвижек, целые листы по выламывало с креплений, таки видится самое хорошее это ЦСП , а так ничего
Брал один раз 2 листа. Первый развалился, пока разгружали. Второй - влаги насосался и стал похож на ДСП. Не один в один, но для сравнения пойдет.
Мульен кусочков на участке. Мое мнение - дрянь редкостная.
ЗЫ: хотя, возможно что и брак.
скорее всего левак, цемент из плиты на лево увели, у меня обрезками ЦСП уж 10лет грядки подперты, а сколько они на участке валялись неизвестно
Привет друзья..На следующий год были планы взять чисто для себя, бройлеров штук 50-100 и индоуток шт 50 и обязательно взять кур и хотелось бы для них сделать сарай под общую крышу, но чтобы у каждой птицы был выход в свой вольер..Мужа хотела напрячь работой, надумываем про каркасник...Кто что посоветует или покажет? Какая квадратура нужна для них?
тут же многое что нужно знать и про содержание количество (клеточное-- опять же сколько ярусов, или напольное, где располагать двери, количество кур- опять же в клетках или на полу=
Про уток вобще ни гу гу
= а то получается как в анекдоте когда учительница птичку в руках зажала виден хвостик и крылышко и спрашивает: дети что это за птичка
назрел вопрос нужен хороший крепкий капитальный вечный птичник) выбор между сибитом и каркасом; сибит, вроде как, капитальнее, но впитывает влагу, а с птицей влажность с аммиаком вообще капец и крепить к нему неудобно к стенам; а каркасник? подскажите, пожалуйста, плюсы-минусы этих двух строений в качестве птичника
ширина для перекрытия не большая но доской (50х150) на ребро скорее всего не получится-- придётся городить деревянную ферму, тем более у Вас снеговые нагрузки выше чем в средней полосе.
Чердачное пространство будет?
про сибит не знаю а про каркасник скажу== строится быстро , весело не так дорого--
Самое дорогое в каркаснике это его утеплить-- вот тут то цена и поднимается
профлист
я в стройке не бум бум могу нарисовать, что надо, что хочу) но просчитать, где , что, усиления соединения - эт не ко мне)) мне бы кто подсказал, плюсы минусы каркаса/ сибита)) а строят пусть строители
Скажите, а полы какие у Вас будут и чем хотите утеплить?
Примеров так и не увидел одни слова
каркасник?
Всем Привет! Предлагаю Вашему Вниманию мой новый сарай (отделка снаружи)
А вообще к примеру сколко кв.м нужно для бройлеров, уток и кур при напольном содержании ?
Я слышала что нормативы около 5-6 бройлеров и кур на 1 кв.м. правильно?
назрел вопрос
вечныйптичник) выбор между сибитом и каркасом; сибит, вроде как, капитальнее, но впитывает влагу, а с птицей влажность с аммиаком вообще капецо каком колличестве птиц идёт речь?ну и какая птица?(страусы, попугаи)
птица - исключительно курица) размеры планируются 13 м х 4,5-5 м) половина под вольеры, половина под клетками - брудерами, там ярусно)
у каркасника чёт, кроме как легко забить и просверлить (крепёж к стенам), никаких плюсов не находится
черрррдак..
ааа...поняла), да, пространство будет, крыша только треугольная, снега навалом, хочу , чтоб сам скатывался
а как долговечен? вот вопросс...
в каком соотношении от сибита? 2/3 цены? 1/2?
так если всё по уму-- то на долгие годы
я не могу сравнить-- с сибитом не разу неработал и у нас его практически ни где не применяют
кровельный материал какой?
ты б на листочки от руки нарисовал план птичника- а я тебе в электронный вид перевёл-- проще работать да и самому приятней будет
профлист
давай! сфоткай и выложи сюда-- а я вечерком нарисую
