КУПИЛИ АППАРАТ А Д 02 , ПОДСКАЖИТЕ КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВАКУУМНОЕ ДАВЛЕНИЕ
пт, 06.05.2011 - 19:06
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Давление должно быть -0,48 атмосфер. То есть на тонометре должно показывать выше 0,4, приближенное к 0,5, но не 0,5 и не выше так как будет вредно для вымени.
На вакуметре 44-46 кПа, на подвесной порядка 38-39 кПа. выше вакуум не значит быстрее подоите, а быстрее от коровы избавитесь! надо еще учитывать что просто необходим запас вакуума в виде рессивера!!! но это если животных Вы любите!
Если сильно любить животных то лучше им трехтактный аппарат, он доет почти со скоростью ручной дойки, но он как говориться более гуманный по отношению к корове
, а если давление выше, всетаки доение просходит выстрее, сам даже заметил. Один раз не уследил корова быстрее подоилась, посмотрел оказывается давление чуть выше 50 кПа, сразу поправил...
при увеличенном вакууме необязательно на завтра мастит! но это первая дорожка к нему!
Вопрос: почему жж тогда трехтактники более не производят???????????????????
...и цифры 44-46 кПа не из головы взяты!!! а кровью и потом коровок пыхтевших на опытных фермах! больше вакуум-больше травматизм альвеол, которые кстати не востанавливаются и более молока не выдают!
ЗРИ В КОРЕНЬ!
Про то что вакумное давление ведет к травматизму уже говорил выше. Просто один раз не уследил, читай внимательней. Цифры которорую я сказал до 0,48 тоже не взял с головы 100% 46 не может быть, стрекла имеет не точность. Трехтактные аппараты не выпускают так как они сложны в использовании, так же производительность низкая. Трехтактный аппарат выпускают называется Волга вроде, но берут их меньше, кому охота доить с долгими часами.
У нас вакуумное давление 0.2. В чем причина неисправности?
Пропускает где то шланг или прокладка ведра может быть не хорошее. Посмотрите соединение. Ну в первую очередь проверь насос, как у него происходит давление. Причин может быть масса...
Добрый день,всем!! Константин,купила я корову,правда не знаю какой масти.На днях выложу фотки,и купила,доилку Аид-2.Новенькая и мая старая(2й отёл,я писала тебе) доятся хорошо.Но вот молодая ,не могу справится,да ещё и боюсь(не смогу быстро отпрыгнуть-бьёт на отмаш)Как её приучить,а то придётся ставить на продажку.Да и как у тебя дела? Давно не преписывались.
Здравствуй!Да вот приучить молодую как всегда тяжело к дойке, один способ есть привязывать надо ногу да так чтобы она на трех ногах стояла, в таком положении она не сможет драться. Так и доить ее каждый раз, но тут нужно желательно мужской силой и ловко привязать за запястья и поднять ногу а веревку крепко привязать к столбы что ли ближайшему. Другого способа не знаю. Один раз помню так приучал одну, так когда приучилась и не дергала, во время дойки ногу задирала по привычке... Дела вроде нормально у меня, сенокос тяжелый в этом году, но сена хорошо дала земля, привожу сено на вечер сил мало остается.
Спасибо,буду пробовать.А то жалко продавать,привыкла,а сил нет её доить. удачи тебе с сенокосом,и здоровья,и сил.Если у меня не получится,то буду опять помощи просить.
Отец сегодня посоветовал привязать именно переднюю ногу, когда привязана передняя то задними она дергаться не может. Так же за запястье привязывать, согнув коленный сустав и протянуть веревку вверх и привязать куда-нибудь к косяку сверху. Таким образом у нее шансов дернуться будет меньше, можно свободно ставить доильный аппарат. Удачи!
Спасибо,Костя!буду вечером сегодня пробовать,как посоветовал отец,ваш.после дойки,отпишусь.
SOS-помогите!!!!!!!!! пошло молоко через аппарат.Включаю-только гудение,похоже молоко прошло через фильтр и где показывает давление.Завтра будем разбирать эти детали.А Райку я так и не успела подоить.Похоже она родилась в рубашке.
Чтобы не травмировать коров давление в вакууме 0.38-0.40
Рады знакомству! добро пожаловать на форум!
-да, но в книжке написано ,что давление в вакууме -должно быть 0,48.
и на форуме ,читала,что должно быть-0,48.
хотя,заметила,бывает,собьётся-станет давление пониже,и стоят лучше.
Может не совсем по теме вопрос, а как вы свой аппарат обрабатываете после дойки и чем. Подскажите пожалуйста.
Для коровы 0,4 - 0,5 bar, для козы 0,3 - 0,35 bar. Больше ненужно, может быть травма молочных альвеол.
Здравствуй ,подскажите пожалуйста если это возможно советом. Купили в 2012 году доильный аппарат фермер АД-01, до 2016 года было все хорошо, а в последнее время аппарат стал производить странный звук, в виде тарахтения и стал пропадать вакуум, стрелка вакаууметра прыгает вакуум ниже 40. В чем может быть причина неполадки.
Тема видимо никому не интересная
Может кто лодсказать принцип работы смазки вакуумного насоса??
АД-02.
