Подскажите как подключить второй бидон к доильному аппарату, чтобы доить одновременно две коровы?
Как подключить второй бидон к АИД
5 сообщений
вс, 26.04.2015 - 20:47
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Если пульсатор на крышке ведра - то особо ничего и делать не надо, только купить второй комплект - ведро+крышка+пульсатор+подвеска+шланги. Нужен будет только тройник, желательно с краном (ручным клапаном) для подключения второго выкуумного шланга к насосу. Врезаете в существующий шланг в любом удобном месте.
Если вакуумник потянет, ХЗ эти АИДы, каких только не видел, и все АИДы
Делали так, начинаем подключать вторую корову с первой всё падает.
Значит производительность насоса маленькая. Или по жизни, или из-за подсоса воздуха где-то, или из-за износа чего-нибудь в насосе
Сделать врезку в шланге и увеличить вакуум (производительность вакуумного насоса). Лучше приобрести аппарат на две коровы в один бидон (40л.). Турецкие насосы качают 200л/мин.,есть и сухие и масляные. В обслуге сухие самые простые.
