Купили аппарат для доения коров. Его работой довольны, но! Натирает соски у коров, животные беспокоятся, дергаются, приходиться додаивать руками. Кремами мажу помогает не особо. Кто сталкивался с этой проблемой?
У коровы натирает соски доильным аппаратом. Что делать?
9 сообщений
пт, 27.03.2015 - 07:46
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Многое зависит от марки аппарата и правильно ли одета сосковая резина.Плюс коровы не привычны и обработка вымени до и после доения.Величина вакуума.
доильный аппарат "буренка". две коровы: первая с тугим выменем, проблем с натиранием нет, вторая молодая корова, соски тонкие, красные , потрескавшиеся.
Может вакум уменьшить
Купите средство для обработки сосков до и после доения.Проверьте вакуум.Есть риск заработать мастит.
Руками додаиваете зря. Разбалуете. Додаивать надо аппаратом оттягивая его вниз,но в пределах разумного. А какой вакуум держите? Что за аппарат? Какая резина? Диаметр сосковой резины,какие соски у коровы..
Добрый день
Проблема очевидно в том, что сосок второй коровы очень тонкий для Вашей сосковой резины. Стакан в процессе доения поднимается вверх, идет приток крови к соску. Здесь так же надо посмотреть длину сосковой резины. Если сосок короткий, то нужна короткая резина.
Попробуйте заменить сосковую резину. Возмите более мягкую, силиконовую.
Диаметр внутренний резины должен быть примерно равен диаметру соска. Проблема в том, что у Вас две коровы и Вам придется выбирать что то среднее.
Так же обратите внимание на мойку стаканов и ополаскивание после мойки. Реагент не должен оставаться на поверхности, концентрация должна быть правильная.
И правильно уже сказали - не додаивайте руками иначе потом будете доить только руками.
Добрый день.
Была похожая проблема. Начали использовать дез-средство для ухода за выменем - стало лучше.
И правильно сказали выше - подбирайте сосковую резину (возможно она слишком жесткая и размер не соответствует).
Дез.средство что-то вроде этого:
Средство для обработки вымени коров
Во время доения воздействие возбудителей инфекционных заболеваний является неизбежным. Для того чтобы предотвратить в период лактации животного развитие инфекций, нужно снижать такое воздействие путем уничтожения хотя бы части этих возбудителей. С этой целью и проводится мытье сосков коровы с помощью дезинфекторов. Как показывает практика, такая обработка сосков, соприкасавшихся с сосковой резиной, достаточно эффективна. Дез.средства например такие https://evagk.ru/dezinfekciya_vymeni_korov/
