Инкубатор ИПХ-10 (Петушок) Пятигорск. Страница 8 из 21
604 сообщения
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Просто от конуса воздух будет лучше расходиться в стороны, чем от стенки. Да и дырки прикроет.
Я думаю что для такого объёма как этот инкубатор там и так будет не плохо воздух циркулировать,дырки прикрою конечно ,ВН-2 шустрый у меня он на самоделках стоит и справляется с 300-500 объёмом яиц один .
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Александр! А какое расстояние будет от стенки до вентилятора. Площадь этой щели, через которую воздух будет выходить в стороны, должна быть ни как не меньше площади вентилятора, иначе воздух будет тормозиться.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Юра ,думаю не большое ,для этого инкубатора хватит ,да ещё сильно не вникал в это ,это только мысли .Время до него ещё не дошло ,сейчас восстановил тот неизвестный инкубатор ,а потом восстановлю два других ИПХ-10 ,а уж потом и до этого сейфа доберусь .Так что это ещё не скоро будет ,может что и другое присмотрю что поставить ,например двигатель с пылесоса .
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Удачи!
28.01.2016 - 18:34
: 28
Треснул у меня вентилятор и слетел с вала, теперь на валу он свободно,паяльником
кое как посваривал а вот на вал не знаю как его закрепить..
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Ivanbx пишет:
Сам болт тоже пострадал ? Теперь вставь втулку металлическую в пропеллер и посади её на эпоксидный клей .
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Немного проделанной работы ,что было и что стало smile3
28.01.2016 - 18:34
: 28
Болт не пострадал, в гнезде пропеллера сделал паяльником насечки и болт плотно зашел,
надел на вал и затянул. Пока крутит и не сходи с вала, это просто по быстрому сделал, пока
яица инкубируются, после тогда заклею.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Ivanbx пишет:
Да и будет крутить и не один год .
: г.Комсомольск-на-Амуре
07.03.2011 - 15:55
: 404
MSSSAN пишет:
Шикарно,инкубатор и представить не мог,что его ждет новая жизнь,а тут бац,и рукастый хозяин попался!
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Вечканов Никита Юрьевич пишет:
MSSSAN пишет:
Спасибо ! Я этим занимаюсь и он не первый и не последний ,а потом на продажу ,этот уже продан :))
28.01.2016 - 18:34
: 28
Мне вот кажется ну мое мнение что вот бы хотя бы в два раза увеличить
колличество яиц , чуть бы побольше емкость инкубатора и было бы замечательно.
За 2 дня до срока уже писчат гусята из инкубатора
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Ivanbx пишет:
Для побольше яиц есть другие инкубаторы ,пищат за два дня это нормально .
: Краснодар
21.04.2013 - 18:22
: 15
Уважаемые форумчане, отзовитесь те кто ставил контроллер ZL-7801A. Интересует как реализована функция поворота яиц и остановка лотков в среднем положении. Спасибо.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
ломатель пишет:
Жалко заблокировали Колпакова Юрия Павловича он бы сразу ответил и подсказал ,а что родной переворот не работает ?
: Краснодар
21.04.2013 - 18:22
: 15
MSSSAN пишет:
ломатель пишет:
Электроника полностью не работает
: Краснодар
21.04.2013 - 18:22
: 15
ломатель пишет:
MSSSAN пишет:
ломатель пишет:
Просмотрев внимательно схему инкубатора, я нашел решение проблемы. Всем спасибо.
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
Колпаков Юрий просматривает оставьте контакты
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Джахар111 пишет:
А можно его почтовый адрес clap
28.01.2016 - 18:34
: 28
Хотелось бы узнать мнение всех, где наиболее вариант установить
датчик температуры в инкубаторе ? в каком месте подвесить.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
MSSSAN пишет:
Смотри личку.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Ivanbx пишет:
Лучшее место там где он установлен заводом .
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Ещё один экземпляр восстановленный ,жаль не сфотографировал какой он был ржавый и убогий .
07.03.2011 - 15:55
: 404
Красавец,радует глаз! super
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Спасибо beer !Тоже уже нашёл он своего хозяина hi
: краснодарский край Усть-Лабинский район г. Усть-лабинск
26.01.2012 - 11:15
: 13
Добрый день подскажите что может быть не работает автоповорт на ИПХ-10И,что может быть без нагрузки крутит ставлю на место мычит и все
: Краснодар
21.04.2013 - 18:22
: 15
андрей987-87 пишет:
Добрый день. Без какой нагрузки крутит и что конкретно крутит. Только движок крутится или в сборе весь механизм переворота?
26.01.2012 - 11:15
: 13
сам движок без механизма, а с механизмом стоит и мычит
: Краснодар
21.04.2013 - 18:22
: 15
андрей987-87 пишет:
А редуктор не разбирали? Может проблема в редукторе?
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Покрутите механизм вручную. Запустите движок без механизма и попробуйте удержать вал движка. И после этого делайте выводы. Он раньше работал или новый поставили?
