еще вопрос включил в розетку . повороты работают ( не знаю как по времени включал на 3 мин ) вентилятор молчал , крельчатку потрогал запустился , а нагреватели холодные . модель ИПХ 10 И .
Проверьте все контакты ,а лучше установить современный терморегулятор ,если поворот через каждый час работает то плату можно для поворота оставить и старую .Не забудьте проверить и долить масла в двигатель РД-09 и смазать двигатель вентиляционный .
Добрый день . владельцы петушков , собралось несколько вопросов : 1) на моём даренном отсутсвует язычек , засов на ручке . просьба дайте фото как выглядит и размер длинны от оси .2) что за сетка с ручкой в комплекте .3) так как планирую инкуб под водоплавающих ( из прочтенного понял что для водных надо больше влажности ) интересует у кого какие или с чего ванночки для воды ? одну дома нашел с бортами 2 см она почти до вентилятора . вопрос ? если большая ванна не будет ли брызгать вентилятор или сколько надо недоливать до края борта что бы не выплескивалось .
Его легко сделать из пластины алюминиевой или медной ,держится он на валу ручки без прокручивания из-за того что отверстие нужно сделать квадратным ,размер не более 1-1.5 см от середины .
r026 пишет:
Это когда ставите к примеру всего три лотка на вывод или пять ,этой сеткой прикрываете средние два или верхние что будут стоять сверху средних ,что-бы не выпрыгивали цыплята и удержать сами лотки .Там ещё должна быть на подобии сетка с перегородкой в середине под лоток .
Пять лотков ставится на вывод ,так как яйца ложат горизонтально и они не вмещаются в четырёх лотках .При инкубации в четыре лотка яйца укладывают вертикально острым носиком вниз,вмещается около 25 штук(куриных) в лоток ,а то и меньше .
вопрос назрел ? так как расположение ящиков в петухе крестообразно. не у кого не возникала мысль .что бы заполнить пустующее пространство треугольными ящиками -контейнерами ? или это нагрузка большая на механику или плохо будет обдув . вывод в нем не планирую выводной буду делать отдельно . длина ящика 30 см совпадает с шириной овощного ящика. можно выпилить треугольники .
Что за ящики такие фото в студию .Я думаю родные сетки не хуже справляются ,зачем изобретать велосипед
Очевидно так как на рисунке. И сколько туда поместится яиц? Думаю не много и на механику нагрузка не сильно увеличится. Только для равномерной нагрузки надо загружать все четыре или два по диагонали. А вот обдув нарушится, но тоже, думаю, не сильно.
Уважаемые форумчане помогите. Ну во первых я женщина и в технике 0-. По случаю появился петушок-ипх-10. Пока довезла до дома разбила какой-то градусник, который расположен на верхней крышке слева. Будут ли без этого градусника выводиться яйца? Во-вторых не могу понять температуру второго градусника, который расположен сверху справа- внутри инкубатора к этому градуснику наматана тряпка. В третьих-во внутрь положила три разных градусника, один какой-то большой, аж до 200 градусов, второйй медицинский обычный и третий медицинский электронный, так на всех разная температура, и какому верить не пойму, не зря они мужского рода(шутка), в четвертых нет пятого лотка, в шестых, сетка с ручкой есть, а без ручки, с какими-то полосками нет. И честно вам скажу ,прочитала весь ваш форум, правда , очень познавательно, много подчеркнула для себя., но во многом совсем не разобралась. Помогите, буду очень при знательна
Может проще обратиться к телемастеру или электрику знакомому, чтобы установил современный терморегулятор. три первые вопроса решите сразу
Спасибо Вам большое за ответ. Получается, что без разбитого градусника выводить яйца не будет?
Вы не принимайте мои слова как указания к действию. Я лишь высказал свое мнение, как бы сам поступил. У меня не такой инкубатор и я Вам не подскажу особенности эксплуатации. Дождемся опытных)))
Выводить будет, но надо ведь чем-то контролировать температуру. Термометр можете приобрести здесь http://2-lab.ru/kupit-termometry-dlya-inkubatorov-selhoz-cena/itr-2-uglovoy. Но лучше, конечно, приобрести цифровой регулятор температуры. И никогда не используйте в инкубаторе медицинские термометры. Второй термометр справа — для измерения влажности. Вместо него тоже можно поставить цифровой измеритель влажности, что бы не пересчитывать показания. В Китае 11 ноября распродажа, цены снизятся.
спасибо Вам все равно за совет. Позвонила одному. сказал с инкубаторами не связывается. говорит, яйца поджарит. а я крайний буду
[/quote]
Выводить будет, но надо ведь чем-то контролировать температуру. Термометр можете приобрести здесь http://2-lab.ru/kupit-termometry-dlya-inkubatorov-selhoz-cena/itr-2-uglovoy. Но лучше, конечно, приобрести цифровой регулятор температуры. И никогда не используйте в инкубаторе медицинские термометры. Второй термометр справа — для измерения влажности. Вместо него тоже можно поставить цифровой измеритель влажности, что бы не пересчитывать показания. В Китае 11 ноября распродажа, цены снизятся.[/quote]
Спасибо вам. А этот градусник. который я посмотрела по ссылке. его можно в середину инкубатора класть?
А в Китае- это на алиэкспресс?
Да, я себе реанимировал 2 старых инкубатора терморегуляторами с Али. Самый примитивный W1209 ценой в 130 рублей. 2 сезона-полет нормальный. Кажется даже в этой теме выкладывал ранее.
Марина, уберите тряпку с градусника и он будет показывать температуру воздуха в инкубаторе. Включите инкубатор, через 20-30 секунд отключите и осторожно потрогайте зеленые нагреватели вокруг вентилятора. Все четыре должны быть теплыми. Включите инкубатор и проверьте до какой температуры он нагреется. Проверьте работу поворота лотков.
Марина латная пишет:
А зачем класть в середину? Поставьте его на родное место.
Пятый лоток нужен только для вывода когда в последние 2-4 дня заканчиваете переворот и яйца в лотке укладываете горизонтально (лёжа ),вместо этого лотка можно использовать любую тару ,это если вы сразу заложили 100 яиц куриных . .
Ручку с той сетки уберите и когда на него установите в середине 4-й лоток закрепите его пластиковыми стяжками ,а сетку тоже к лоткам желательно закрепить теми -же стяжками .
Всем спасибо, ребята. Все таки хорошо, что есть мужчины в жизни. Буду делать, как вы посоветовали и попробую на али заказать градусник. Медицинский из инкубатора вытащила. Пластиковые стяжки-это как я поняла белые полосочки, которыми колпаки прикручивают к дискам автомобиля.
Только не градусник, а регулятор температуры. Заказывайте с питанием от 220 вольт, иначе придется еще блок питания на 12 вольт приобретать. И измеритель влажности (гигрометр) закажите, они обычно на батарейках работают.
Термометр, по ссылке, имеет размеры — длина 183/125 мм, диаметр 14/9 мм, сравните с тем, что у вас есть. Размеры даны для верхней части и через дробь для нижней.
как регулировать влажность? со стандартной ванночкой она не превышает 50%.установка дополнительного куллера добавляет 5%. кто как решает данную проблемку?
Лучше заменить подшипники, там 629-е стоят.
спасибо ! сетка у меня есть ещё под четвертый лоток . а про пять лотков думал . потому как они есть в наличии . спасибо
Что за ящики такие
фото в студию .Я думаю родные сетки не хуже справляются ,зачем изобретать велосипед ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
да спасибо именно так . мне для гусиных. дополнительных например 8 или 12 яиц очень даже неплохо получится . буду думать как крепить .
[/quote]
То есть он точно такой по размеру
Юрий более менее все понятно. Буду все делать. Спасибо.
Доброго времени суток подскажите где можно достать датчик температуры для инкубатора "петушок" ип 10,
Есть в Л/С давай![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
а вообще есть сайт завода изготовителя для покупки зап. частей ?
Уже завода нет, а сайта тем более.
https://www.avito.ru/mineralnye_vody/tovary_dlya_zhivotnyh/zapchasti_dly...
https://www.avito.ru/stavropol/tovary_dlya_zhivotnyh/zap_chasti_na_pyati...
