Вот у меня на одном надпись "БИ-01" еле разборчиво сохранилась. Но в инете про него ничего не нашел. У Вас случаем инструкции не осталось? Датчик температуры собираюсь подвесить примерно посередине лотка в сантиметре над яйцами. Думаю это самый оптимальный вариант
не переживайте,в этом вы не одиноки.я тоже про него ничего не нашел..а по поводу размещения датчика,так это только методом эксперимента..я в последний раз ставил его около отверстия на задней стенке,что-бы его малость охлаждало,а так невозможно было поднять температуру вверху выше 36 градусов..
Я регулировал на плате винтом, но она не ровно держит. Т.е. сутки на прогоне держал 37,8, потом залил воды в лотки для продолжения эксперимента и он уже выше 34 не поднимает, причем лампа нагрева тоже не горит. Поэтому и надумал менять потроха эти... морально устарела плата... Хотя раньше очень хорошо работал
ну так надо было с водой ,а лучше уже с яйцом и настраивать...а вообще еще лучше вывести наружу этот подстроечный резистор..а вообще я считаю,что это не очень хорошая конструкция..вентилятор слабенький,соответственно воздух перемешивает плохо,следствие чего разная температура по всему инкубатору..
Терморегулятор вообще нужно ставить новый. Ну крыльчатку с моторчика можно вообще снять и поставить кулеры с компа и норм, как считаете?
можно конечно и переделать,но мое личное мнение,что лучше вообще другой приобрести..здесь неудобно еще сделано,что постоянно лотки поворачиваются..можно конечно тоже переделать,но что тогда от старого остается..маленький ящик ? тогда уж и его лучше расширить..
Ну не знаю.... сейчас в современных лотки тоже переворачиваются, только с интервалом... Буду реанимировать, о результатах отпишусь.
так в том-то все и дело,что с интервалом в час...соответственно 24 раза в сутки..аздесь в час наверное раз двести..у вас яйца не вываливаются,в смысле в инкубаторе..я в нем уже на четвертый или третий день начал их поправлять,и примерно с периодичностью в три дня,вплоть до того,как надо этот переворот останавливать..
Насчет вываливания все решалось относительно просто- в пустоты между яйцами бумагу вставляли и ничего не выпадало. После остановки так же из картона делали борта на лотке, чтоб цыплята не выпадали
ну я тоже бумагу вставлял,но все равно выпадали...вернее не успевали выпасть,я их поправлял, вставлял на место..лоток переделал,сделал из сетки,соответственно борта сразу делал максимально высокими,даже с одного угла пришлось чуть кусачками его понадкусывать ,что-бы не задевал за стенку при наклоне..родной лоток думаю тоже плохо сделан,плохо воздух проходит через него..из сетки будетлучше
А Вы, как я понял, эксплуатируете инкубатор по сей день?
я его в том году по дешевке сломанный купил,отремонтировал...сейчас яйцом заложил..вернее пришлось заложить..я купил ипх-10 б.у. в инете обьявление нашел,что-бы его испытать,собрал яйца на инкубацию...а когда прислали инкубатор.то он сгоревшим оказался..яйцо было жалко есть,я решил его в этот инкубатор заложить...а так я в нем всего раза три-четыре выводил перепелов..от процента выводимости не в восторге,в илб-0,5 процент лучше,правда зимой его не хочется включать,великоват..
чет я сразу не подумал...терморегулятор можете пока старый оставить,с вентиляторами чего нить придумайте,что-бы лучше воздух перемешивался...
вывод 70% но это мой первый вывод. к тому же по ходу устанавливали терморегулятор и что то там случилось, пока муж разобрался и починил инк стоял часа 3 и остыл. раз в начале отключали электричество на час. была пробная партия. теперь у меня там еще перепела.11 оплода 6 уже вывелись. думаю для начала неплохо
ну семьдесят процентов тоже неплохо..я себе тоже такой приобрел в январе,и тоже как у вас нерабочим оказался..вроде малость подлатал его,сейчас уже дней шесть работает..
при отключении электроэнергии очень быстро остывает. я и накрывала покрывалами и одеяло накинула, все равно не смогла удержать. надо что то придумать. может пенопластом обшить
при отключении электроэнергии очень быстро остывает. я и накрывала покрывалами и одеяло накинула, все равно не смогла удержать. надо что то придумать. может пенопластом обшить :scratch_one-s_head:[/quote]
а что,часто электричество отключают ? кстати можно бутылки с горячей водой в него положить когда электричество вырубят..
у меня в том году часа три без электричества стоял,а меня дома не было..я у соседей потом спросил,сколько времени электричества не было..вывод нормальный получился,из 600 яиц где-то 520 вывелось...правда тогда до вывода дня два-три оставалось..
Доброе время суток форумчане. Помогите у меня на ипх 10 не работают нагреватели. Последний кто ремонтировал сделал какие то не понятные скрутки проводов на нагревателях. Где электродвигатель. Кто знает как они подсоединяются пришлите мне пожалуйста.
Хелп! Подскажите пожалуйста что отвечает за время поворота лотков у инкубатора ИПХ-10М-08. До прошлого года все было нармально, а в этом году перестал автоматически переворачиваться.
В ИПХ-10 за переворот лотков отвечает либо двигатель на 127 В расположенный в правой нижней части инкубатора. На нем есть круг с вырезанными секторами и микропереключатель, двигатель-редуктор вращается и микропереключатель попадая в провалы круга включает переворот лотков. В более новых модефикациях за переворот отвечает электронный блок собранный на микросхеме К176ИЕ5. Один раз в час он выдает сигнал переворота на реле включения переворота.
Спасибо большое за отклики, нашел причину не переворота лотков. Данный круг с прорезями оказался сломан в месте соединения на шкив движка. Движок крутился, а круг нет, пришлось посадить на эбоксидную смолу. Теперь все нормально!
Доброго времени суток. В прошлом году по случаю приобрел инкубатор ИПХ-10(наверное "И") этикетка отсутствует. Кое как сделали один вывод цыплят.
.А в этом году при прогоне инкубатор набирает рабочую температуру 2-3 цикла,а потом просто "забывает" включать нагрев т. е. лампа нагрева горит,а нагреватели холодные.Инструкции к нему нет схема собрана с герконами рпг 8 25 и рпг 8 26.Помогите пожалуйста советом как устранить проблему это наш первый инкубатор,а очень хочется влиться в ваши ряды.
у меня перестал работать автоматический переворот яиц.
как проверить исправность К176ИЕ5
Есть два простых способа проверить эту микросхему в инкубаторе. Но прежде всего помните - в инкубаторе бестрансформаторное питание - ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. При ремонте некасайтесь руками деталей.
Вначале проверьте включена ли клавиша переворота лотков(она средняя на панели сверху), затем проверьте наличие напряжения 9 Вольт между 7 и 14 ножками микросхемы. Если оно есть, то
способ 1: возьмите наушники и соедините последовательно с одним из контактов наушников конденсатор номиналом 0,47 - 1,0 мкФ и прикоснитесь контактов КТ2 и КТ3. Эти контакты находятся внизу платы справа, в одном ряду с отводящими проводами. Если в наушниках слышен писк, микросхема работает.
способ 2: выпаиваем аккуратно конденсатор С7 1,0 мкф ( он находится чуть выше контактов КТ2 и КТ3)
вместо него ставим конденсатор номиналом 0,1 -0,2 мкф. Включаем инкубатор и ждем 20-30 минут переворот сработает несколько раз. Если всё так, то возможно надо заменить С7 на новый величиной 1,0 мкф.
Но кроме микросхемы могут быть неисправны и транзисторы VT5, VT6 и реле К2. И часто бывает обыкновенный непропай на печатной плате.
Svoy, помагите, пожалуйста! Купили инкубатор ИПХ-10И с рук. Заложили яйца. Очень смущает, что он периодичеки пищит. Буквально несколько секунд, при этом дверь инкубатора закрыта. Пищит несколько раз в течении дня.
Что это может быть? Как решить эту проблему? Очень жду вашего ответа...
Возможно аварийная температура на вашем инкубаторе настроена близко к рабочей (правильно настроенная аварийная 38,3 С, а рабочая 37,8 С). Посмотрите на термометры во время сработки сигнализации. Если она в норме (37,8 С), то после окончания инкубирования проведите настройку на пустом прогретом инкубаторе. Для этого регулятором сверху инкубатора увеличивают температуру до предела и следят за показаниями термометра. При достижении 38,3 С должна сработать сигнализация и прекратиться нагрев. Если это происходит раньше или позже этой температуры, то настройку проводят регулятором закрытым заглушкой (сверху инкубатора, рядом с кнопками). После того, как аварийная температура настроена возращаем рабочую температуру вращением основного регулятора, каждый раз давая несколько минут на установление температуры. Это одна из причин срабатывания сигнализации, еще возможен плохой контакт в пропаяных деталях.
много вывелось ? какой процент выводимости получился ?
было раз. второй уже по нашей вине. да ставила баночку с кипятком
да отлично
Svoy, спасибо за совет попробую как закончится инкубация, и еще ты сам где живешь? я со станицы Тбилисской не далеко от г. Кропоткина.
Я живу в 25 км от станицы Павловской.
