Читаю форумы на фермер.ру давно, но зарегистрировалась только сей час. Китайскими инкубаторами пользуемся 2 года. Думаю, что китайские тоже бывают разные, здесь уже об этом говорили. Мы долго выбирали какой купить и остановились на JANOEL 24, во первых он подходил нам по объёму (у нас не большое хозяйство, главным образом для себя), во вторых, я где то читала, что у него итальянские корни (значит конструктив разрабатывали европейские инженеры) китайци просто скопировали, да и выпускаются на фабрике, а не в сарае "на коленке". В общем купили. В прошлом году купили точно такой же. А в этом на 42 яйца этой же фирмы. Конечно они не без недостатков. Пластмасса тонкая и совершенно не держит температуру при отключении электричества, зато быстро её набирает да и мыть очень удобно. Кстати в инструкции написано, что эксплуатироваться они должны при температуре помещения не ниже 25 градусов. Пока не подводили.
У меня такой же . Вылуп приблизительно 50% . А в последний раз с температурой была проблема , на индикаторе установлена температура в 38,5 градусов , а внутри , где яйца лежат на 5-6 градусов ниже . Все яйца были наклёваны , но не все птенцы смогли вылупиться , а те что вылупились очень отставали в росте .
Доброго всем дня!
Купил китайца на 48 яиц ,Перед закладкой тему нашел,
Может эта партия лучше тех ,что выпускали ранее?
Есть надежная проверенная Золушка ,Но надо бы и китайца проверить раз купил,
Проверил температуру ртутными по разным углам,Показывает правильно,Ваночки для воды по всему дну расположены,Думаю залью сразу все как и у Золушки
С отверстиями пока не знаю что делать,В крышке над вентилятором два с двухкопеечную монету, Кто пользовался такой моделью,Нужно дорабатывать?
Положил ртутные градусники ,по улам на 5 градусов разная,Вентилятор вроде для равномерного прогрева стоит,При установке 38,5 прыгает до 38,7 а в одом углу на ртутном 39,
Если убрать вентилятор и поставить лампочки по углам и насверлить отверстий?
Или этот термолегулятор установить у Золушки, Крупное табло хорошо видно,сигналит,
Почитав тему боюсь даже яйца в него закладывать,Прийдется наверно штук 10 для пробы в китайца положить а остальные в любимую Золушку
Градусник (медицинский) не предназначен для измерения температуры в инкубаторе.
Тестирование пустого инкубатора дает приблизительный результат. Заложите вместо яиц картошку и результат будет более точный.
Положил вечером 25 яиц,Поставив температуру 38,2 через часов пять увидел что 38,6 Поставил 38 ,при этом температура прыгает с 37.9 до 38,4
Заливное отверстие открытое,Пробки в комплекте не было,Может это и есть дополнительная вентиляция?закрывать ее или оставить?может это из за нее температура скачет,много тепла выгоняя?
Воды залил по полной во все ванночки,показывает 72 влажность, при этом на другом термолегуляторе над брудером в комнтате 70, комнатная температура 18 градусов,
Просверлил в крышке два отверстия по 5 мм В них на мед электронном градуснике температура 39,5 и 40,Пока их прикрыл чтоб не сифонили,
Сейчас засуну от проф термолегулятора проводок,Замерю температуру над яйцами, жаль что он от 12 вольт не работает,
На инкубаторе выставлена 38
От проф термолегулятора провод по центру яиц на уровне решетки,Разница в 0,5 градуса,
Заливное отверстие прикрытое и открытое на температуру не влияло,
Наверно это лучший вариант для китайского инкубатора,
златана пишет:
Оптимальный режим для кур на моей модели инкуба: 1-4день тем 38,1 вл 60%; 5-18 день тем 37,5 вл50%;19-21 день тем 37,1 вл 70%. Порода птицы тоже имела значение-
Температура у китайца прыгает ежеменутно, на 0,5 ,Как написали ,что это допустимо,
Посмотрю в овоскоп на 11 день Куры проверенные почти всегда 100 процентов оплод, Должны циплятки получится,
А как вы хотели ,я на днях такие два ремонтировал там не пид регулятор стоит ,там подаётся на нагреватель 220 вольт и когда ваш инкубатор набирает к примеру 38 гр питание отключается от нагревателя ,но остаётся ещё не большая тепловая ёмкость на нагревателе которая и подогревает ещё на 0.2-05 гр выше . А когда температура опускается ниже 38 гр подаётся опять 220 вольт на нагреватель и пока он нагреется температура может опустится ниже 38 гр до 0.5 гр . Если бы у вас был только ртутный градусник а не электронный то вы бы этого и не заметили . Электронный градусник очень чувствительный а ртутный просто бы не успел так быстро прыгать в показаниях . Ставьте среднюю температуру и будет вам счастье .На многих инкубаторах так ,а вот с пид регулятором там чуть по другому ,там точнее .
С 25 оплод яиц похоже получится 7 цыплят,Погибшие зародоши примерно на 7 -8 день, Вчера первый появился,За ночь еще несколько,Проклев продолжается.
С золушкой я потерял бы два ,три цыпленка,
MSSSAN пишет:
Думаю проблема в плохой выводимости вентилятор,Не дает поднятся влажности больше 73,при полных ванночках воды,
Как вместо нагревателя подсоеденить 12 в.лампочки?
Нужно чтобы так же работал от 220 и акума, хотя бы от блока питания на 12 и переключался на акум,
Хочу вместо вентилятора просверлить отверсия которыми и регулировать влажность,И переворот яиц буду переделывать чтоб катились,Так как прогрев при перекатывании лучше,
Если бы этот китайский термолегулятор подключить золушке то был бы отличный инкубатор,У золушки Нужно с увеличительным стеклом включать и смотреть температуру и влажность,
И решетка клинила при переворота яиц,,Исправил вставив в стенку полоски из оргстекла,
Один цыпленок проклевывываясь захлебнулся водой через решетку высунов носик из яйца, ,
5 цыплят проклюнулись сами,3 пришлось помогать,Около 5 яиц погибли гдето на 16 день,остальные на 8,
У меня выводимость одинаковая в золушке и таком же китайском.
Датчик температуры устанавливаю на уровне ниже 1-1,5 см от верха яйца, также просверлены 2 отв по 5 мм. В первые 6 дней эти отверстия заклеиваю изолентой. Температуру оттарировала по медицинскому градуснику в районе датчика, выявился угол, где идет сильное превышение -туда яйцо не кладу. Заметила , что в центральной части под вентилятором холодно-вато. Влажность при выводе у меня бывает разная - от 50 до 70. При сравнении золушки и этого китайца - склоняюсь в пользу второго (меньше прыгать надо вокруг него), но не идеальный.
Там стоят два разных нагревательных элемента на алюминиевой пластине под вентилятором .Один на 12 в ,другой на 220 в ,вот отсоедините что на 12 в и за питайте лампочки вместо него на 12 в .
Я думаю тут не инкубатор виноват, а тем более влажность ,у меня цыплята и при 40-50 % влажности лупились отлично . Тут надо хорошо и правильно температуру выставить и наоборот не переборщить с влажностью ,а перед выводом я всегда немножко распылителем через отверстие нагнетаю влажность .И самое главное не надо забывать с 6 дня охлаждать яйца ,да и вывод ещё зависит от качества яйца .
А маркировку случайно не подскажите? Если честно то вообще не представляю что это такое.Инкубатор аи-48 перестал работать,разобрал и оказывается через отверстие с проводкой (было проклеено термопистолетом ,но видать от времени отошел) попала вода. Я догадываюсь конечно что эта плата на 12м,а что почем Вот и прошу подсказать по каким данным нужно искать
Это блок питания. Судя по диоду на плате ток не более 2 ампер. А напряжение, скорее всего 12 вольт. От него напряжение идет на регулятор температуры, там в нем должны быть реле и они наверно на 12 вольт. Если сможете добраться до них, посмотрите надписи на корпусе реле. Вентиляторы, если есть, на какое напряжение они, тоже наверно на 12 вольт.
Здравствуйте,
у меня инкубатор АИ-48 пользуюсь им второй год, начали периодически мерцать цифры время до переворота и количество дней( то мерцают и ничего не понятно, а то все ок) Что это может быть может кто знает и сталкивался с этой проблемой? Буду очень признательна Спасибо.
P.S. 12 02.18 вывелись цыплята из 48 яиц вылупилось 32, бывало у меня и получше.
У меня было также.Правда пару раз,и потом "умер". Как выяснилось после вскрытия попала влага.Просто совет,откройте блок просушите и тщательно проклейте отверстие показанное на рисунке.
p.s. Может конечно проблема и в другом,но способ описанный выше поможет избежать поломки как в моем случае.
Спасибо за совет, попробую промазать все герметиком отпишусь что получилось.
Подниму пожалуй тему.. китайские инкубаторы, как китайские автомобили , кому повезло, кому нет..
Иду по асфальту или в лыжи обутый, или я какой-ито не такой..
Сражу скажу опыт инкубирование, нулевой, за стеной пищат 8 цыплят вылупленных в инкубаторе и-24 ( совсем первые за мой опыт), внизу гудит , как вертолёт собственно сам и-24 со второй закладкой, но вывод по моим прогнозам будет такой же, возможно хуже, на 19 день оставил только 10 яиц после овоскопирования. 4 неоплода, болтуна, остальные-гибель на разных этапах, от кровяного кольца на 4-5 день и гибель зародыша, ясно различимого..итого получается отход 50 процентов До начала вылупа..
Заметил пару значимых моментов и соответственно вопросов для уважаемых единомышленников:
1. Влажность показывает 65 % емкости с водой пустые, похоже на влажность в помещении, как поступать?
2. Контрольный термометр выносной, китайский , электронный. Показывает разброс вплоть до 5 градусов: углы- центр. При опускание датчика и соприкосновении с поверхностью яйца или поворотного механизма температура от 39-41 градусов( перегрев!) но воздуха 37,8 - 38 как заложено программой на заводе ( с учетом погрешности этого китайского механизма))
Погрешность определял..мерил свою температуру тела и сравнивал с ртутным. Ртутный 36,5 китаец 38..соответственно он + 1,5 градуса
На что ориентироваться температура воздуха или поверхности??
Выслушаю ваши Советы, которые уверен помогут многим новичкам и просто любителям
Так как китаец подкупает своей , якобы простой , отчасти ценой (4400), компактностью..
Смотрел ролики , где птицеводы ставят несколько и получают отличный вылуп, но секретами не раскрывают, говорят опыт и чутьё))
В прошлом году были отменные племенные яйца, а в этом году очень плохие. Плюс китайские инкубаторы (в отличии от яиц каждый год так - себе). Два минуса в этом случае плюса не дают. Только один жирный минус.
Вообще то ЭТО инк на 96 яиц, в который втиснули ещё один лоток НЕ меняя конструктива.....
Т.Е.... второй лоток не обеспечен ни необходимыми ДОП вентоверстиями ни увеличенной мощьностью вентилятора ни пр особенностями.....со всеми вытекающими...на 96 лучше, но и этот будет работать - нормально- особенно при не полной загрузке.....
Но вот и хотела узнать..просто у меня купили 200яиц фабричных, а вывод составил 96 шт.((( Толи яйцо плохое, толь инкуб..но яйцо и другие брали, не звонили-жалоб не было.(
Первые шаги в освоении инкубатора
Доброго всем дня!
С пенопластом на нижнем уровне яиц ,
Уважаемые форумчане,выручайте ,Как подобрать аналог или найти такой-же.По каким характеристикам?
По напряжению, должно быть таким же. И по току — не меньше, чем на сгоревшем, а больше можно.
С чего это? И от чего сгорел, водичка попала?
так маркировка у Вас на плате есть - по ней и ищите...
К сожалению это не маркировка,а "ребус" какой-то
Здравствуйте,
Подскажите, что это за коробочка залитая смолой ? Какой-то драйвер ?
Да забыл написать, все яйца нумеровал , какой- то закономерностям по место-гибель зародыша нет..
В первый заклад, одному помогал , три задохлика, полностью сформированных, желток втянут, наклева не было , не пищали..
Вот такой у кого есть? Хотела отзывы узнать. инкубатор ECO 196 на 200 яиц. стоит чего то не дорого, 13 000р.
