Здравствуйте ,вот недавно наткнулся на новый инкубатор ...цена вроде нормальная ..может кто и пользовался таким? названия у него нет..технические данные и фотографии прилагаются
Инкубатор на 48 яиц
Фермерский автоматический инкубатор АИ-48 с автопереворотом
Италия
на 48 яиц с турбовентилятором и резервным питанием
Особенности модели:
1.Компактный, легкий, функциональный дизайн корпуса
Размеры: 50х 51 х 28 см
Вес: 7.3 кг
2.Инкубатор легко чистить и дезинфицировать - это обеспечивает продолжительный срок эксплуатации по сравнению с коротким сроком эксплуатации инкубаторов из пенопласта.
3.Точный автоматический цифровой контроль температуры с точностью измерения 0,1 градус по Цельсию, легкая регулировка.
Ели температура /влажность находятся вне допуска (высокие или низкие) сигнализирует звуковым сигналом (возможна полная регулировка пользователем всех параметров)
4.Турбовентилятор обеспечивает отличную циркуляцию и холодного, и горячего воздуха.
5.Инкубатор имеет 48 гнезд для яиц , которые автоматически переворачиваются с заданным временным интервалом. В гнезда можно закладывать яйца всех размеров от перепелов до гуся.
6.Имеет счетчик дней инкубации (для этого надо нажать кнопку перезагрузки в начале инкубации и число дней отображается автоматически).
7.Раздельные канавки для воды для регулировки влажности.
8.Полупрозрачная верхняя крышка.
Произведено в Китае.
220 Вольт 50Гц
Здравствуйте.Эти инкубаторы у Вас в магазине продаются или в интернете нашли?Можно ссылку если есть.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
у нас таких полно.правда произведено в Румынии...стоит 650-700 лей это 60$ долл. слышал только то что такой инкубатор в тепле нужно держать. иначе быстро остывает
ну и летом наоборот...так слыхал.сам не пользовался
у нас уже в интернет магазинах ,и с такой разноостью в ценах что аж страшно становится....
И, все-таки, кто пользуется этой моделью? Плюсы? Минусы?
Присматриваюсь к нему давно, но отзывов нет нигде((( А на сайтах продавцов отзывы, что и естественно, только хвалебные. А мне бы у практиков узнать - насколько удобен данный инкубатор? Какие подводные камни?
Кто небудь ответте на этот вопрос я тоже хочу узнать об этих инкубаторах
Здравствуйте. У меня был первый вывод в таком инкубаторе. Из 23 яиц вывелось 20 цыпов. Пользоваться очень удобно. Температура меняется на 0,1 градус, хорошая вентиляция, влажность и температура после открывания восстанавливается за мин 5, легко мыть. Из минусов- сбился счетчик дней примерно за весь срок часов на 20, при заполнении 2 дорожек для воды влажность 78%, одной около 60% ниже опустить трудно- приходилось выдумывать. В целом очень довольна. Да и соотношение цена -качество порадовало. Теперь проверим долговечность.
Уж не знаю, что это было, то ли партия такая, то ли одним словом Китай, но в начале года пришлось выбирать новый инкубатор, и пал мой выбор после "Золушки" на данный инкубатор, только на 96 яиц, принесла домой, внешне меня все устраивало, запустила, все тоже хорошо, но через 2 дня температура без видимых на то причин опускается до комнатной, а обратно не поднимается. Я к поставщику, объясняю ситуацию, он меняет мне крышку, со второй крышкой ситуация повторяется, далее я не стала больше испытывать данный инкубатор и купила инкубатор российского производства, чем тоже очень недовольна, но здесь не о нем.
именно о таком инкубаторе я и говорю, только на фото на 48 яиц, а я заказывала на 96 яиц
извените конечно но дермище ещё то,темперетура в нижнем блоке падает на 2-4 градуса переворот сдыхает быстро,чуть сам такой не купил вовремя остановили,,
Долговатенько ждём уже))) Когда обещанный видеообзор будет?
это на 48 яиц вы пробовали,а на 96 это вообще такое говницо китайское,температура будет на 2-3 градуса разница между этажами,не берите не советую,,,,,,деньги просто на ветер
Согласен с утверждениями что одноярусные инкубаторы стабильнее чем двухъярусные, но для оптимизации работы можно провести небольшую модернизацию. Для лучшего распределения тепла на большую площадь, нижний ярус большого инкубатора нужно лучше изолировать, а еще можно сделать аккуратную дырочку для улучшения вентиляции в устройстве (сверлить лучше прямо над вентилятором), а также это позволит избежать скопления конденсата на внутренней стороне крышки инкубатора.
prometheus, добрый день! подскажите пожалуйста, нужно ли после замены вентилятора на Cooler Master R4-JFNP-20PK-R1 подрезать пластиковую решетку под вентилятором? Какие еще посоветуете внести изменения в этот инкубатор?
Здравствуйте.
Иван, присоединяюсь к Sunny, нужно ли делать еще какие-либо доработки китайского инкубатора? Как вы думаете, что еще можно изменить на основе Ваших серьезных тестов и измерений. либо Вы переключились на создание своего инкубатора и китайский не используется?
У меня два таких по 96 яиц каждый, запарился регулировать, проще изготовить свой, но его основе, чем видоизменять его.
Знакомые дали попользоваться китайским инкубатором(на 48 яиц). Они выводили в последний раз мускусов и гусей вместе. Результат можно сказать нулевой. Отдали мне протестировать . Зарядила вчера яйцами мускусной утки. Поворот можно сказать не работает. Так что- то шевельнется, потрещит и всё. Не могу поднять влажность до 70%. Заполнила водой всю площадь и 2 толстые,мокрые салфетки. Влажность мах- 60%. Я уже думала снять с поворота и крутить руками, но тогда влажность вообще не смогу держать. Посоветуйте - что можно сделать в моей ситуации?. И вообще может водоплавающих выводить в этом инкубаторе вообще невозможно.
положина гигрометр в инкубатор. Влажность как оказалось высокая. Значит измеритель влажности в инкубаторе не работает. Яйца положила почти горизонтально на поворотные лотки,отключила поворот, крутила руками. Под вентилятором яйца были заметно холоднее, 8- яиц под вентилятор вообще не ложила. Так же имеет смысл перекладывать яйца местами. Появилось место в Хека 15, переложила яйца. 16 дней яйца мусусной утки в нем лежали. Посмотрим что получится.
Я вот выше 63% влажность поднять никак не смог. Сейчас посадил нижний ярус в транспортную, пенопластовую упаковку, верхний ярус перемотал шарфами, буду смотреть, как себя покажет в конце. Уже несколько выводов он загубил, если в этот раз не смогу получить хоть 50%, то выбросить только его на помойку.
В общем, оказалось, что в нем вентиляторы установлены неправильно, они дуют вверх, а должны вниз, надо их перевернуть, затем, при работе от сети они не выдают 12 вольт, а только 9-10 вольт, поэтому происходит недогрев нижнего яруса. Еще надо проделать вентиляционные отверстия в нижнем ярусе, по кругу, по 2-3 на каждой стороне, снизу подстелить целлофан, чтобы вода при обдуве не поднимала пыль на яйца. При работе от аккумулятора видно, что они работают в полные 12 вольт. Кстати, не оставляйте клеммы, подключенными к аккумулятору, так как он не подзаряжает его, а тупо сажает. Как-то так.
Добрый день! Подкажите пожалуйста, у кого есть опыт инкубации в китайском инкубаторе, как вы регулируете влажность?
У нас проблема- перепелята после вылупа не сохнут в инкубаторе, ни за 2 часа, ни больше. После массового вылупа влажность очень сильно увеличивается, перепелята слабеют, животы раздутые, многие не могут выйти из яиц. Было всего 3 вывода.
В первом выводе мы по максмуму заполнили ванночки водой перед выводом, влажность зашкалила, и не смогли вылупиться половина от тех, кто был нормального размера.
Во втором вылупе мы заполнили только 4 ванночки, результат был уже 75%. Но у нас там был сбой температуры во время инкубации. Вылуп был затянутый, много недоразвитых эмбрионов в яйцах осталось. Тех, кто вылупился, мы не держали их долго в инкубаторе, доставали через час максимум.
Вчера был третий вылуп, тоже доставали через час досыхать в брудере. Выход около 90% (еще не все на утро вышли). Хорошо, что вылуп начался во второй половине дня и мы имели возможность весь вечер сразу отсаживать перепелят в брудер.
Мне кажется, что того единственного отверстия в корпусе инкубатора недостаточно для правильного воздухообмена. Может еще отверстий просверлить?
Я наверху писал, что высверлил дополнительные отверстия для воздухообмена, а иначе задохлики.
Добавлю свои пять копеек про китайцев:
(уже 2 года ими занимаемся)
- по конструкции очень удобны и просты, ремонтопригодны
- двухярусные на 96 яиц не советую, там нужно с вентиляторами дорабатывать, факт - температура в ярусах неравномерна
- одноярусные на 48 яиц очень стабильны
- доработка отверстий - да, рекомендуется, я делаю одно 3-4мм свершу над вентилятором и пару по докам. Воздухообмен улучшается. и там еще есть штатные - но после литья они не идеальны - ОБЯЗАТЕЛЬНО их шилом прочистить!!!!
- ручная вентиляция \ проветривание 2 раза в день!
В Китае их производят (по моим подсчетам) 16 фабрик. Толково делает 1-2
в целом очень приличные для бытовых нужд по соотношению цена \ качество
У меня как раз такие, выбросил в сарай, после доработки тоже не айс.
Нужна помощь, яица были заложены в китайский инкубатор,вывод 10%.Остальные все задохлики.Поняла,что не хватает притока воздуха,там всего одно отверстие для воздуха и два на крышке.Скажите те кто сделал дополнительные отверстия ,есть ли изменения и какую дерджите температуру в этом инкубаторе для цыплят и утят?
А если еще учесть что изменился курс $ то китайские инкубаторы явные аутсайдеры![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Никому не советую, в сарае валяются две штуки, выбросить рука не подымается. Натуральный мусор, деньги на ветер.
А кто подскажет альтернативу на 100 яиц? Или на 200-400 яиц?
Вы про китайские?
Все равно. Главное надежность. Знаю надежен кореец и инкубаторы Кравчика. Но Кореец мал (20 инюшиных) а у Кравчика от 1000шт куриных
Тогда Блиц или ТГБ.
1) Китайцы на 48 яиц работают отлично
для лучшей вентиляции делаем доп отверстия 5мм
2) китайские на 96 яиц нужно дорабатывать
я сейчас думаю над этим
буду устанавливать доп вентилятор внутрь для лучшего обмена между нижним и верхним ярусом
3) надежность у них лучше как ни странно чем у большинства отечественных (но это я говорю про проверенную фабрику, а их делает по моим подсчетам примерно 16 фабрик и многие как близнецы похожи друг на друга но качество разное)
главное что у китайцев хорошо:
- простые и удобные
- легко помыть и дезинфицировать
- в целом не ломучие
- доработка копеечная если хотите идеала
Как и что стоит доработать:
1) сделать по паре доп отверстий внизу и в верхней крышке (я делал по 5 мм сверлом)
2) есть таймеры недорогие + вентилятор 12В = делаем проветривание по времени, вдувая\выдувая свежий воздух
ГЛАВНОЕ ПОЙМИТЕ
в битовых инкубаторах НИКТО не делает нормальную принудительную продувку (как на больших моделях)
без этого НЕ БУДЕТ ХОРОШЕГО ВЫВОДА
или открывать крышку каждые 1-2 часа
