Простите меня пожалуйста! Я вообще новичок во всем, первый инк Золушка на 28 куряиц, и там я не только набегалась, напереживалась, поэтому психоз еще остался, так как в Золушке тоже только одна первая в моей жизни закладка прошла. Сейчас греются в обоих инках. В Золушке гусиные, в БЛИЦе смешанные. Вот после постоянного контроля и регулировки Золушки особенно когда яички греться начинают... и непривычно, что здесь НИЧЕГО НЕ НАДО. Потерпите меня пожалуйста , вот первая закладка пройдет и тогда успокоюсь
Хотела бы узнать сколько влазит в него цесариных яиц
Добрый вечер, Ирина! Я еще не закладывала в БЛИЦ цесариные, но судя по размеру яйца должно войти не меньше 48, они немного меньше куриных по длине, а вот по ширине если стоя ставить то они почти равны. Если больше никто не ответит ориентируйтесь на 48-50 штук. Не думаю, что останутся большие пустоты. Это я посмотрела по своему лотку и размерам цесариного яйца. Надеюсь что кто нибудь еще ответит, кто точно закладывал, потому что я просто по размерам прикинула.
Присоединяюсь к поклоникам Блица. Я долго выбирал. Выбрал Блиц. Результат ошеломляющий. Вывелись все яйца. Аппарат работает, как швейцарские часы. Мой поклон тем людям, которые его делают. На сегодня у него нет конкурентов. Просто другой уровень.
[/quote]
Простите меня пожалуйста! Я вообще новичок во всем, первый инк Золушка на 28 куряиц, и там я не только набегалась, напереживалась, поэтому психоз еще остался, так как в Золушке тоже только одна первая в моей жизни закладка прошла. Сейчас греются в обоих инках. В Золушке гусиные, в БЛИЦе смешанные. Вот после постоянного контроля и регулировки Золушки особенно когда яички греться начинают... и непривычно, что здесь НИЧЕГО НЕ НАДО. Потерпите меня пожалуйста , вот первая закладка пройдет и тогда успокоюсь :scratch_one-s_head:[/quote]
Уберегите людей от ошибки! Зачем покупать что то еще, если есть Блиц? Он дороже Золушки и других, но по правде он сам стоит в 2-3 раза больше, чем его продают. Это как жить в пещере, когда рядом стоит дом с удобствами.
Добрый день, ПОЗДРАВЛЯЮ! А можно поподробнее кого выводили и с фото птенчиков? Простите за любопытство, ну как бы на будущее чтобы знать. Очень за вас рада, это действительно ЗДОРОВО! Когда вылуп 100%
Певоначальная цена, да, дороже, но за время когда нужно докупать для Золушки в первые же дни и СРОЧНО, потому что в инке лежат яички и что то летит или прыгает, то выходит на тоже через первую же закладку, ко второй начинают все подумывать о замене терморегулятора, термометров, гигрометра, решеток, установка вентилятора, обклейка и тд. На выходе цена получается одинаковая, а если учесть загубленные яички от "набирания опыта первого вывода", то прибавляется еще и погубленные яички. Про БЛИЦ пока ничего не могу сказать, кроме... температуру и влажность держит в пределах нормы, независимо от температуры в комнате сегодня только 4 день инкубации смешанной закладки гуси-куры.
65% думаю подержать так до 5-го дня потом 60% до 13 дня потом 75% до вылупа цып, потом 80% до вылупа гусят. Но мне очень интересен Ваш режим инкубации гусят, потому что очень хороший показатель и возможно очередная закладка будет только гусиная.
У Вас для гусиных нормально. От сердца отлегло. Цыплята конечно сильно пострадают. Им это как потоп. Может 1-2 и выведутся, но с муками. Я бы тоже лучше гусиные сохранил. Они ценнее. А по куриным можно поминки заказывать с такой влажностью.
А какой режим для куриных нужен? Хотя да режим взяла по гусиным (допустимый минимум), они для меня важнее. Но слукавлю, если скажу что не хочу получить цып от своей 4-ки курух, но сильно плакать по ним не буду, они только недавно начали нестись (яйцо еще мелкое) и молодки, поэтому и так процент выводимости будет маленький.
По температуре одинаковый, а по влажности куриным 45% ставлю. Перед проклевом поднимаю до 60-70%.
Спасибо большое! Думаю, у меня Золушка освободиться должна до 03.04, скорее всего переложу туда куриные, а в БЛИЦ остаток из Золушки гусиные 6 штук. Так они будут все одинакового режима. Да и в Золушке без опрыскивания у меня не получается держать влажность 75-80%, приходится постоянно дергаться и контролировать, чтобы во время увлажнить. И еще вчера было первое охлаждение в БЛИЦе. Охлаждала при горизонтальном лотке, выключив обогрев. Охладились быстро, при работающем вентиляторе и открытой крышке. Возник вопрос, а равномерно ли остывают в таком варианте, может крышку не надо снимать? Вентилятор то все равно работает, просто воздух в помещении 15-18 градусов, не слишком ли большой перепад температур получается при охлаждении с открытой крышкой?
Гусиным главное не время охлаждения, а температура 32 градуса примерно на поверхности до которой нужно охладить. Как только 32 - опять на прогрев. Опрыскивать обязательно с 15 дня. Но не купать. Это мое. Если кто не так делает пусть делает.
Сейчас провела овоскопию заложенных яичек. Из 14 гусиных все 14 оплод с хорошим развитием зародыша А вот у курухиных из 16 - 14 оплод, но развиты все по разному (возможно из-за того что все 4 куры разные) а 2 вообще пока не понятно, возможно неоплод, возможно опять просто не видно, оставила до следующего овоскопирования.
Добрый вечер! Да, в БЛИЦ только заложила, разницу с Золушкой прочувствовала уже сейчас, никаких дерганий температура-влажность, переворот...все стабильно, просто отдых...охлаждение вообще сказка:две кнопочки нажала и все охладились, опять две кнопочки нажала и свободна...СКАЗКА...вот когда выведу тогда еще и про вывод напишу, пока те страшилки про которые прочитала меня не пугают. Даже те щелочки якобы через которые падают цыпы, может мне так повезло, может...но я таких не обнаружила, если лоток стоит горизонтально, то там и трубочка то от лейки не проходит...удивляюсь как у кого то мог туда цып провалиться. В целом от БЛИЦА я в восторге.
Между стенкой инкубатора и лотком с яйцами есть тонкая щель в которую палец не пролезет. В такую никакой птенец не пролезет, а перепеленок пролезает. Если эту щелку не закрыть - перепелята туда и лезут. Я закрываю этот зазор сейчас поролоновыми полосками. Это касается только перепелят, всем другим птенцам пролезть туда ну никак невозможно.
Добрый день! Про перепелят не подумала...наверно потому что у меня сейчас актуальны гуси, потом цыпы пойдут... Николай у меня вопрос о совместном выводе в БЛИЦе гуси-куры. Если Вы выводили совместно, подскажите оптимальный режим с основой на гусиков. У меня сейчас 8 день греются совместно, с 1-5 день была влажность 70%, сейчас держу влажность 60-65% до 14-го дня, затем подниму влажность до 70-75% до 21 дня, потом до 80% до 31 дня. Как вы прокомментируете такой режим для совместной инкубации?
Никогда не выводил гусей и кур вместе, и никогда не буду. По температуре можно держать одинаковую, а вот по влажности никак не совместить. Для куриных нужна 45-50%, а гусиным не меньше 60%. Это как в одной кастрюльке за раз и суп сварить и плов приготовить. Такое невозможно. Или гусиные пересохнут, или куриные захлебнутся.
При том режиме, как Вы написали выведутся гуси. Куриные или не выведутся, или будут недоразвитые.
Спасибо! Подскажите а в целом обязательно контролировать температуру, если индикатор показывает нормальную? Если, да, то придется сверлить отверстие дополнительное? Чтобы дополнительный градусник использовать? Или можно открывать крышку для того чтобы положить и достать градусник?
Извиняюсь,но вставлю свои пять копеек:контролировать температуру даже в инструкции рекомендуют.Я правда проверяла медицинским градусником один раз в сутки,а в середине инкубации не проверила два дня...результат 37,0,хотя индикатор показывал 37,8
Похожая схема на Блиц 120, но там дополнительный вентилятор. Собираетесь проверить температуру на верхнем лотке с яйцами? А вдруг не хватит силы воздушного потока от одного вентилятора?
Всем добрый вечер. Заказала Блиц 48. Пока еще едет Автотрейдингом. Хотела бы узнать сколько влазит в него цесариных яиц?
Всем заранее спасибо.
[/quote]
Гусят. Продали уже. След раз сделаю фотки.
Так невозможно гусей и кур в одном инкубаторе одновременно нормально вывести. Какую влажность поставили?
Как Вы думаете, Инкубатор бытовой «ПК-60» за 945 р. подойдет, как выводной?
Добрый вечер, Наталья! Думаю, вполне подходит как выводной. А мы еще и земляки от вас до нас 60 км в сторону Углич.
Галина, спасибо большое за Ваш ответ!
Рада познакомиться, приятно, что мы рядом!
Сегодня в Блиц 48 добавил дополнительный лоток сверху и теперь общая вместительность инкубатора получилось 70-80 куриных яиц точно скажу при закладке.
Micrik,высота бортиков,смотрю чуть по выше,так?
И как его прикрепили к нижнему лотку.
Тоже собираюсь так сделать.
И.И. нет высота точно такая же 50мм. крепиться элементарно точно так же как нижний лоток чуть позже выложу фото для наглядности
Здравствуйте! Прошу помочь продиагностировать задохлика по фото в блоге про Золушку
собственно вот просто лежит под собственным весом и фиксируется двумя направляющими с каждой стороны
