Уголок птицевода-любителя в сезон Пришлось и Золушку достать, теперь вот ловлю температуру и прочее. Придется в нее уток 4 штуки переложить из 48-го, а в 48-ой куриные из 120-го. И получится все хорошо. Цыпы в 48-ом проклевываются.
Народ, кто инкубировал совместную закладку индюшиных и куриных яиц? Поделитесь пожалуйста нюансами. Когда подкладывать куриные, когда влажность менять и пр.? Индюшиные лёжа класть?
мы недавно так вывели, буквально пару страниц назад писала.
куриные и индюшиный закладывали одновременно. на вывод куриных повысили до 80 влажность ( что-то нас торкнуло) В результате из развитых куриных вышли все цыпы ( минус несколько на разных стадиях остановились, лежали как раз над вентилятором) Через неделю вышли индюшата, из 6 развитых один только не наклюнулся, влажность на 60 на выводе. первый выскочил на 27 день с утра, последние на 28 днем. Лупились от наклева до выхода очень быстро.Всегда обе ванночки. В середине инкубации на 45 влажность. Захлебнувшихся не было.
как-то всегда выходит что не дотягиваю до вентилятора.согласен с галиной юрьвной полность(по выветривании тепла)но мб еще влияет укладка яйца?как-то хаотично у Balakirevsfarm
Добрый день, Александр!!! Укладка не влияет. У меня когда похожие проблемы как у Александры начались, тогда и обнаружилось, что крышка не плотно прилегает, а поликарбонатная первые закладки все нормально было, а потом очевидно от постонного нагрева до 38 градусов, начала деформироваться и появились щели..
а поликарбонатная первые закладки все нормально было, а потом очевидно от постоянного нагрева до 38 градусов, начала деформироваться и появились щели..
В "холодной" "Норме" крышки плотно входят, а когда работает (нагретый) то очень легко вставляются.
И это я их еще лентой обклеил.
ну вот оклеил в 2 слоя,очень плотно садится,снимается с приложением нехилых усилий....и все ровно один угол чуть чуть гуляет,книгами не придавить(разве что кирпич),на фото надеюсь видно толщину слоя утеплителя
Что хаотично? Яйца расставлены? В первый раз были "прокладки" из картона между рядами и вместимость сильно падала. В этот раз расставляла плотно, чтобы не катались при наклоне лотка.
Lukas68 пишет:
Не обращала внимание.
В любом случае, в этот раз проклею, посмотрим, что получится. Не нравится мне только то, что у всех над вентилятором такая ерунда. В остальных местах значит все нормально прилегает?
pashkova1965 пишет:
Уголок птицевода-любителя в сезон laugh
Я тоже хочу такой размах Но пока не могу себе позволить - места нету специального. У меня и так птенцы по всему дому расставлены Домашние скоро на съемную квартиру свалят от нас, а я с куриными детьми останусь
Супер молодцы .
У нас кот в первый день , увидев утят и пытаясь поймать , с легкого сапога , точнее тапочка , супруга улетел на улицу. Теперь даже и не смотрит на коробку . Тихо исчезает .
А у меня цыплята не могут после инкубатора просохнуть - по мнению Моки (бульдога) каждый цып после инка должен быть вылизан им У него голова как-раз по размеру коробки (в которую сначала на просушку сажаю) - засовывает и лижет.
Друзья - выручайте! Нужен совет. Я первый раз взяла яйцо Кобб 500. Заложила 30 марта. сейчас посмотрела их и сижу тихонько в шоке... из 30 купленных яиц около 15 вообще светлые. Я так понимаю - это неоплод...Еще несколько - непонятные совсем...Я как то наивно полагала, что если яйцо со штампом - то должно быть более или менее хорошо...Одна надежда, что я плохо смотрела, но ведь зародыш то уже должен быть виден? Может у кого так было? Я ведь и еще 30 яиц от того же продавца заложила вчера..что то мне боязно - пусть и не совсем большие деньги - но на ветер их выбрасывать как то жаль...
Наконец то получила гигрометр! Теперь к вам Знатоки-Птицеводы на консультацию!
У меня БЛИЦ-48. Идет 11 день инкубации, Стоит 2 ванночки, задвижка стоит на 60 ( по шкале), но гигрометр показывает 50% влажности.
1. Этой влажности достаточно на этот этап инкубации?
2. Повысить влажность на выводе лучше подставив доп. емкость с водой или передвинуть задвижку на 80 ?
Немного грустно, когда так получается. Но скорее всего Вы правы и половина неоплод, непонятные могут быть тумаками, проверяйте запах от них. Сочувствую.
Тимберли пишет:
А с такой влажностью Вы кого выводите? Гусят или утят?
Первый осмотр лучше делать в 5-й - тогда эмбрион на поверхности, а после 6-го - уходит вглубь и плохо различим. Советую подождать второго осмотра - в 11-й день. Тогда все и прояснится точно. Так что раньше времени не расстраивайтесь. Может еще не все так плачевно.
Высоковата влажность для цыплят. Я уже вечером на 4-й день убираю одну ванночку и задвижку всегда посередине держу, на последние 4 дня ставлю снова вторую. Еще можно с двумя ванночками но тогда даже при полностью открытой заслонке для цып влажность многовата. Сейчас если посмотреть на овоскопе, в яйце большой просвет с остного конца. Выход из ситуации: прикрыть вторую ванночку и открыть полностью задвижку, осталось немного времени, когда можно еще что то исправить.
Не торопитесь. Я тоже не всех бролей увидела, а вывелись очень хорошо. Посмотрите чуть позже.
Алла, добрый день!!! Немного поправлю, затемнение сосудами на 8-е сутки всегда очень хорошо уже видны у куриных, даже если эмбрион ушел внутрь, и движение эмбриона всегда можно разглядеть, кроме яичек с очень темной толстой скорлупой как у маранов. Вот затемнение может быть как оплод, так и тумаки, поэтому за ними надо понаблюдать повнимательнее. А так я всех до вывода оставляю, если не тухлые
А я не говорю о 8-м дне. Ирина писала 07.04.16 в 01:18, значит у нее по срокам осмотра яиц получается 6,5-7 суток инкубации, когда эмбрион может быть не виден. Сама так вот после первого осмотра отбраковывала яйца, а потом начинала их вскрывать, а в некоторых - оплод живой. А если яйцо распологается вертикально, то зародыш вообще находится под воздушной камерой.
Вторую ванночку осушила и открыла полностью заслонку. - влажность упала до 38%. Что мне теперь делать? Неужели загубила всю закладку?
При комнатной температуре, примерно 24-26 град я охлаждаю 10-12 минут (лоток вынут, инк закрыт крышкой).
Понятно! Температура дома такая и есть! Поворот выключать за три дня!
начинайте охлаждать. по инструкции вообще с середины инкубации охлаждать надо
Духовка, вон, вроде свободная.
Можно в ней температуру подрегулировать, ванночек понаставить и ....
Класс!
Супер молодцы .
Супер помощники!
Моя помощница , сторож и нянька для утят , гусят и цыплят в прошлом году увы УШЛА ( 6 лет было моей ЛИНУЛЕ)
ВСЕХ рада приветствовать!!!
Цыплят ждем...
5 апреля стартовала моя закладка в БЛИЦ 120 гусей и мулардов по режиму Галины. Большей ей спасибо, за своевременно оказанную помощь.
Не загубили. Все должно получиться хорошо!!! У Вас инк с бутылками?
