Бычки на откорме. Страница 286 из 287
8586 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Зачем нужны сказки нам?Сам прекрасно знаю, что это такое,прошел это. да и еще мой отец на ферме работал раньше ,со слов его. Каждый день случаются,много чего резали от ушибы , от переломы ,от вздутия живота. Там всего около 150 голов коров,не будете вы его все равно спасаться. wacko2
: Тверская обл. Лихославл.р-он
01.04.2020 - 06:39
: 158
Так,а где сломана то? Ниже колена,выше,в колене? Если ниже колена можно и зафиксирвать,лечь,встать сможет. А если в колене,то беда,не встать не лечь с прямой ногой. А так держите в курсе событий,интересно чем дело закончится.
: Орловская область
16.02.2009 - 07:13
: 17074
svoy-pasha пишет:
С чего сделали вывод о переломе ?
ветврач мне сказала
: Орловская область
16.02.2009 - 07:13
: 17074
Дмитрий1986—69rus пишет:
вот где нога вверху начинается.Он лежит и подгинает ногу под себя,как вот ложатся коровы быки,упереться не может когда встает,а встанет,она не висит,но и не стоит на ней.
: Орловская область
16.02.2009 - 07:13
: 17074
Николай М пишет:
бинт с гипсом в аптеке ни разу не видели?? размочили, забинтовали. засохнет- не сломать..
да нет не касалось.Просто я представляю как.Он съезжать наверное будет ,у него место как раз где нога начинается от туловища,если бы до колена или ниже проще
15.02.2022 - 12:57
: 23
Вранье полное..... даже лень комметировать
[/quote]
Дело каждого верить или нет. Я не в суде, чтобы вам что-то доказывать с пеной у рта.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7067
всем привет. вот сижу размышляю. ячмень, пшеница у нас на сегодня 19-20р/кг, кукуруза 26р/кг. так зерно еще размолоть помельче надо, жмыха бы добавить процентов 10. чем бычков кормить выгоднее.? скк58 - 22,75р/кг и норма наверняка меньше, чем дробленки. как думаете коллеги??
28.08.2012 - 19:21
: 7067
почему свинной?? брали как то бычков на крупном комплексе ( угмк), заведующийотделения, где выращивают молодняк, посоветовал. говорит от него больше толку (именно для откорма бычков на мясо).
казахстан
: петропавловск
08.04.2012 - 20:39
: 321
А можно бычков кормить свиним комбикориом финишем , в нем есть мясокостноя мука 5% вот такой вопрос к вам?
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
ravilieviч пишет:
Можно
казахстан
: петропавловск
08.04.2012 - 20:39
: 321
roman-mz пишет:
ravilieviч пишет:
Можно
а кормить как ? в волю?
28.08.2012 - 19:21
: 7067
Есть для дробления ячмень, пшеница, горох. сколько % гороха в дробленке не навредит бычкам?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Николай М пишет:
Надо пробовать
18.12.2014 - 11:20
: 3923
roman-mz пишет:
ravilieviч пишет:
Можно
Рома приветствую
06.08.2014 - 19:34
: 18391
Кто держит бычков на привязи, без выгула, подскажите, что ставите для профилактики рахита?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Максим 20 14 пишет:
Надо пробовать
Напомни по кормушкам круглым (размеры ) . а то как не считаю , получается 7 метров 20*40 в круг гнуть надо , чтоб 2.20 получился диаметр . Хотя есть пример из 6 метровой и говорит нормально , но по мне как то в притык рулон в ней лежит . И остальные размеры между кругами , между наклонными планками и примерный градус их уклона
28.08.2012 - 19:21
: 7067
ZABAIKALKA пишет:
уколами не ставил. рыбий жир в дробленку добавлял.
06.08.2014 - 19:34
: 18391
Николай М пишет:
ZABAIKALKA пишет:
Спасибо thank_you
: Пензенская область
12.11.2015 - 18:55
: 762
simons28 пишет:
Чем закончилась эта история, если не трудно, то расскажите. У меня было два случая, в первом стал лечить, но кроме кожа и кости ничему не закончилась. Зарезал и можно сказать "отдал" За дорма Гостербайтерам, которые у нас работала в селе. Второй случай, ломал трёх месячный, зарезал сразу. Продал телятину быстро своим клиентам, кому возил свинину, даже очень выгодно, потом спрашивали ещё
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
28.08.2012 - 19:21
: 7067
Сергей-Арчада пишет:
))) и что там той телятины с 3-х месячного бычка?? вонь и болонь...)))
: Орловская область
16.02.2009 - 07:13
: 17074
я покормила его еще месяц и решила продать мяснику,т к он и не рос,хотя ел и вставал.Перед у него худоват был.Сломана нога была у него,прям где нога начиналась,мясник сказал на выброс вся нога ушла.Я по нему видела,что нет смысла дальше держать.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
делаю кормушку для быков smile3
Продолжение будет, но не сразу
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Размеры иногда указывай . Размеры и расстояние между трубами на кормушке , длину матов .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
svoy-pasha пишет:
Потом напишу как доделаю thank_you
06.08.2014 - 19:34
: 18391
Aleksej-1616 пишет:
svoy-pasha пишет:
Потом напишу как доделаю [изображение]
Ждём! Тема очень актуальна. Ломают всё cen
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
каждый день кормушку отодвигаю помаленьку smile3
как закончу - померю размеры yes3
Всем привет.
У на относительно вышло несколько видео по откорму бычков..Два из Дагестана и одно из Казахстана. Надеюсь, эти видео будут полезны нашим форумчанам. Я помимо видео опубликую ещё и небольшую расшифровку видео.
Откорм калмыцких бычков в Дагестане. В каком возрасте купил бычков? Сколько откармливать бычков?
► ФЕРМЕР.РУ продолжает публиковать видеоролики из АгроЭкспедиции «Сельское хозяйство Республики Дагестан». В этом видео мы посмотрим откорм КРС калмыцкой породы, а также поговорим, почему была выбрана именно эта порода для откорма.
► Откормом скота в хозяйстве занимаются порядка 30 лет: покупают молодых бычков, покупают корм, нанимают рабочих, откармливают и продают. Несмотря на высокие расходы, этот бизнес является прибыльным.
► На момент съемок поголовье бычков калмычкой породы на территории фермы составляло 140 голов, но как правило, общая численность бычков на на откорме составляет порядка 400 голов.
► Выбор данной породы обусловлен тем, что калмыцкий скот, за счет своей феноменальной выносливости, очень хорошо подходит для откорма в Дагестане, цена при покупке этого скота достаточно низкая и транспортные расходы невелики, т.к. Калмыкия соседствует с Дагестаном. К тому же мясо калмыцкого скота очень ценится на рынке.
► Хозяйство закупает бычков в возрасте 6-7 месяцев в Калмыкии, которая граничит с Дагестаном, отчего логистика поставок выстраивается довольно просто.
►Откорм бычков длится 9-10 месяцев, после чего они отправляются на убой. Раньше убой осуществлялся силами хозяйства, теперь всё поголовье сдаётся живым весом в Осетию. Живой вес при убое у быков данной породы составляет 400-450 кг.
► Основной рацион питания быков составляет зерно с обязательной добавкой специальных премиксов. Зерно для откорма также приобретается. Кормушка с зерном и поилки находятся в сарае.
► В хозяйстве практикуется безпривязное содержание быков, отчего они становятся менее жирными, также это намного упрощает уход за животными. Поэтому в хозяйстве штат состоит всего из двух работников.
► Для доставки животных на убой в хозяйстве имеется КамАЗ с прицепом, который за один раз может увезти 30 быков. А привезти телят можно в два раза больше.
Бизнес по откорму бычков в Дагестане. Привязное содержание быков. Площадка для откорма бычков
► FERMER.RU продолжает публиковать серию видеороликов из АгроЭкспедиции «Сельское хозяйство Дагестана». В этом видеоролике мы посмотрим условия содержания мясного КРС на семейной ферме в Дагестане.
► Фермерское хозяйство Мурата Бамбатханова специализируется на откорме бычков мясных пород КРС. На момент съёмок поголовье составляло 200 голов, однако до начала забойной компании эта цифра доходила до 350 голов.
► Как правило бычки калмыцкой породы, симментальской, красной степной и казахской белоголовой покупаются возрастом 1-1,5 года, и откармливаются в течении ещё 7-10 месяцев.
► На территории фермы располагается цех забоя, после которого мясо бычков продаётся на местном рынке. Однако по запросу покупателей фермер может продать бычком живым весом. Мясо продаётся только оптом, и момент съёмок цена составляла 370 рублей за килограмм.
► На один год откорма хозяйству требуется 10 тысяч тюков сена, которое закупается у у других фермеров. Кроме этого, в рацион бычков входят кукуруза-20%, ячмень -30%, пшеница – 50%, а также премиксы.
► В среднем на одну голову в сутки приходится 5-7 кг. корма.
► По словам Мурата, добавление премиксов и витаминов в рацион бычков увеличивают скорость набора массы. Расход премиксов составляет 10 кг. на тонну корма.
► Для изготовления кормосмеси в хозяйстве установлен 5-ти кубовый кормосмеситель и зернодробилка мощностью 25 кВт.
► На территории хозяйства строится выгульная площадка для быков, размерами 10х30 метров, стенки которой из бетона толщиной в 20 см. Это связано с тем, что срок службы такого забора выше, чем из труб и сетки, кроме этого такой глухой забор предохраняет бычков от травм. Рядом с площадкой возводится общежитие для рабочих, что позволит постоянно следить за животным.
А это уже Казахстан
Бизнес по разведению и откорму калмыцкого КРС в Казахстане. Агрофирма Желторангы. Быки. Откорм. Скот
► ФЕРМЕР.РУ продолжает публиковать серию видеороликов из АгроЭкспедиции «Сельское хозяйство Республики Казахстан». В этом видео мы покажем, как содержится калмыцкий скот в условиях резкоконтинентального климата (Западное Прибалхашье) Казахстана.
► Агрофирма «Желторангы» расположена в Алматинской области Республики Казахстан и специализируется на разведении калмыцкой породы КРС. Свою деятельность компания начала в 2017 году, закупив 200 голов. И на момент съёмок хозяйство имеет 813 голов маточного поголовья.
► Калмыцкая порода в Казахстане не редкость, по своим адаптационным свойствам и способностью выживать на самых скудных пастбищах они превосходят многие породы мясного КРС.
► Кормят КРС калмыцкой породы клевером, сеном и камышом. Вода для питья берется из озер, которые расположены в этой местности в большом количестве. Для телят покупается специальный комбикорм, к которому добавляются сухие премиксы и сухое молоко.
► Все быки по достижении необходимого веса сдаются на убой. Всё поголовье в хозяйстве чипировано, это позволяет отследить родословную любого животного
► Весь молодняк до отбивки содержится в загонах, коровы же пасутся на выпасе и допускаются к телятам два раза в день в 8 и в 15 часов.
