Бычки на откорме. Страница 281 из 287
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Ну, если заморачиваться, то тут вариантов уйма. ТЭН в бак и циркуляционнный насос... Затратно по материалу, две трубы надо.
Всё зависит от объёма потребления. Для небольшого потребления, подавать пару раз в день теплую воду... Остатки сливать
Для этого применяется термоусадка с клеевым слоем 3:1. Подогрев поилок и мточника для кролей сделан по такому принципу, четвёртый год, полёт нормальный. На али самрег от 70р за метр.
https://youtu.be/tMZDAwGAels
Только сегодня наткнулся на видео, может кому-то пригодится.
Всем здравствуйте, что можете сказать про этот ЗЦМ, стоит брать для откорма телят? Опыта нет совсем![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Уровневые поилки , мне лично , не нравяться . Все сопли , слюни, остатки кк , сено в них . Вода тухнет , чистить надо постоянно . Лучше индивидуальные ниппельные . А уровневые я делал , так : в начале сарая около водяного крана поставил на рамку черное пластмассовое корыто , (продают в строительных магазинах) . Внего врезал унитазный попловок , под корыто поставил эл. тен 0.5 кВт . От корыта , по длине всего стойла проложил 32 пластиковую трубу , и на 2 стойла одну емкость (варил из трубы 300 мм) .в конце трубы сливной кран. Сливную трубу не делал , хотя зря . За 5 лет несколько раз клинило попловок , и был перелив воды , быки плавали . Пластиковую трубу соединил с емкостями , и по трубе пропустил греющий одножильный кабель от теплого пола . Трубу одел изоляцией и закрыл металлическим строительным профилем от гвл. В другом сарае сделал нипельные , больше нравяться, всегда чистые и вода свежая .Труба идет по потолку сарая , даже в эту зиму вода в ней не замерзала , на верху сарая теплее чем на полу . Сами поилки в эту зиму , пару раз прихватило , бегал с феном отогревал .
Из опыта : газовый балон для поилки слабоват . Большие быки его гнут , поэтому переделывал на водяную трубу
Ищите ЗЦМ Nukamel с протеином 24% или Joosten Milk с протеином 23%.
Могу поручиться за фонтерру . Проценты не важны , важно как телята реагируют на зцм , сильно зависит от % содержания натурального см .
Я видел зцмы от 18 до 28% протеина . Самый высокий отход телят 16 % от 200 телят на протеине 24%( занесли салмонеллу ) . Щас берем очень дорогой зцм с рубцовым пробиотиком и кластридиостатиком (не бьет по рубцу ) . Первый год 0 поносов ,0 отхода . Конечно натуральное подсосное молоко лучше всего , не имеем возможности , щас забираем по 400 телят в год с молочных ферм . Босс отказалсч от технологии 1 корова /8 телят
Доброго. Балоны старого образца надо, они толстостенные. Также есть ещё автомобильные балоны, они толще.
Уже пробовали его ?
Название пожалуйста?
Здравствуйте Всем!
Вот ограничитель ширины раскола; посмотрел с этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=hSqqExOsY48
За это им большое спасибо!
Бычки сломали брус 100*100мм, пролет длиной 3 метра; длина бруса, если считать от креплений болтами, примерно 270см.
Хотя у меня в загоне есть и 6-и метровые пролеты с брусом 100*100мм, целые пока.
Поздравляю всех мусульман с праздником ’Ид аль-адха!
Спрошу и здесь . Кто держит телят на подсосе , подскажите ? Как и когда уводить корову в запуск , отбивать телят ?
5-7 месяцев. Убираншь на недельку и всё . Можно и позже при условии что много молока и телята месяцев с пяти едят кк.
Ром , тоесть за 2 месяца до отела , просто убрать подсосных телят? А корове ничего плохого не будет ? Я имею ввиду мастит и прочее . У нее ведь первое время молоко продолжит вырабатываться .
После 6-8 ми месяцев там 3-5 литров молока . Особенно сейчас , когда питательность травы пошла на убыль . Так что ничего не будет . Если только коровы не ЧП или голштины .
Сименталка . Спасибо
Ну вообще считается при удое менее 10 литров можно резко бросать в запуск . Ну можно на всякий случай недельку через день разок подпускать для более плавного перехода .
Спасибо за видео . Как раз вовремя. Только привез проф трубу 50х50х3 делать весы , на основе крановых весов . Судя по масштабам ,размер 1м ширина , 2 длинна , 2 высота ?
Да не за что![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Размер раскола? Если мой раскол, то ширина внутри 75см, ограничитель уменьшает до 50см и 60см. Высоту точно не помню, примерно 2м, длина раскола 3м, фиксатора 2м. А размеры фиксатора на видео я не знаю.
У кого какие цены на зерно и на мясо? У нас цена на зерно ячмень где-то 15р, на мясо 300р.
Ячмень розница 12-13 , оптом 10-12. Мясо 300.
Благодарю
А ограничитель на какой высоте от пола делал ? И нужен ли фиксатор головы ?
Хорошие цены! У нас в этом году засуха, в Самарском регионе в этом году как с урожаем зерновых?
