Бычки на откорме. Страница 253 из 287
8585 сообщений
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
Fanenko пишет:
Материал закуплен, пока не до него.
Будем надеяться в скором времени появиться подробный отчет
РФ, Республика Татарстан
24.10.2017 - 08:31
: 538
дмимтрий пишет:
Fanenko пишет:
Насчет скорого не уверен smile3 В планах было изготовить кормушку в конце весны, уже осень
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Fanenko пишет:
дмимтрий пишет:
Fanenko пишет:
Насчет скорого не уверен [изображение] В планах было изготовить кормушку в конце весны, уже осень
Такая же песня , время не хватает . Взял кабину под рестоврацию а с ней работы капец
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Максим 20 14 пишет:
Не легче новую сочинить?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
BAGI пишет:
Максим 20 14 пишет:
dread может и легче Жень , но хотелось заводскую, починим будет как новая yes3
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Максим 20 14 пишет:
[изображение] может и легче Жень , но хотелось заводскую, починим будет как новая [изображение]
Удачи и терпения victory
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Fanenko пишет:
ВЛадимир - Ул. пишет:
Сенаж пока лето - был в волю , выпас/ калда - на люцерновом поле был все лето , сено -в волю , ячмень - в волю (бункерная кормушка) но примерно 7-8 кг на голову . Сейчас завели в небольшую калду , сенажа еще недели на 2-3 хватит , остается только ячмень и сено , Вот и хочу вводить свеклу .Правда ни разу не сталкивался с этим , поэтому вопросы .
Есть и кормовая и сахарная свекла - что лучше , и вообще есть смысл в свекле для откорма ???
В свекле, особенно в сахарной, много сахара, поэтому нежелательно много скармливать, тем более ячменя в рационе много.
Я кормил свеклой только одного бычка, для эксперимента, года два назад еще, хотя мы сажаем немного кормовой свеклы, кормим свеклой коров.
Понятно, что один бычок не показатель, но вот что заметил: до свеклы кормил 5-6кг ячменя и 5кг сена люцернового, больше бычок не кушал; добавил постепенно 7-10кг свеклы, бычок ничего из рациона не убавил, т.е. также потреблял 5-6кг ячменя, 5кг сена и 7-10кг свеклы. Привесы увеличились. Свекла, получается, не снизила потребление остальных кормов. Обычно как, уменьшаешь зерновые, сена больше начинают потреблять, и наоборот. Ну, это понятно [изображение]
Короче, я думаю, если заменить свеклой зерновые по энергии, это где-то 8кг на 1кг ячменя, привесы будут примерно те же (по убойному выходу не знаю), а если добавить к рациону 7-8кг свеклы и потребление остальных кормов не уменьшится, привес, может быть, будет больше. Это если белка и остальных компонентов в рационе будет хватать. В свекле белка меньше, чем в ячмене.
Кстати, реально 7-8кг едят ячменя? Для 8 месячных не много? Может, с дозировкой премикса перебор или премикс такой хороший, что бычкам удается столько зерна потреблять [изображение] Сколько сена или сенажа едят?
Благодарю за разъяснения. Ячменя реально съедают примерно 7-8 кг , наверное многовато но пока кормушку с дозатором не доделал .У меня своя специфика , бычки стоят на даче , бываю там 3 дня в неделю , поэтому приходится насыпать все в волю, так сказать добро в дерьмо переводить . Премиксов никаких не даю . Соль, мел, теплая вода, сенаж и сено всегда в волю , поэтому не замечал.
Планирую , ячмень , сено не убирать , только добавить свеклы
24.10.2017 - 08:31
: 538
Fanenko пишет:
Понятно; может, и нет перерасхода, по привесам нужно смотреть. Если кормить люцерной, то мел не нужен.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Не на счет мела ошибаешься . Буквально недели 3 назад , закончился мел , на неделю , так они все стены сарая арболитовые излизали до впадин. Как только мел сыпанул , лизать перестали .
24.10.2017 - 08:31
: 538
Даа, против факта нечего возразить smile3 Хотя если хотя бы по 2кг сена люцернового или по 4кг сенажа люцернового плюс 7кг ячменя на голову, кальция должно хватать. Не зря бычки по 7-8кг ячменя кушают, сена, скорее всего, мало потребляют, так, для поддержания пищеварения.
Кстати, недавно узнал про особенность люцернового сена: в сухую погоду в сене сильно осыпаются листья; смотришь, хороший рулон сена, с листочками, завозишь бычкам, через день-другой голых стеблей полно, уже отход, короче. А когда влажность воздуха, в циклон например, все нормально. Так что уходить нужно от люцернового сена, разве что в кормосмеситель его, может быть, когда-нибудь smile3
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Fanenko пишет:
Даа, против факта нечего возразить [изображение] Хотя если хотя бы по 2кг сена люцернового или по 4кг сенажа люцернового плюс 7кг ячменя на голову, кальция должно хватать. Не зря бычки по 7-8кг ячменя кушают, сена, скорее всего, мало потребляют, так, для поддержания пищеварения.
Кстати, недавно узнал про особенность люцернового сена: в сухую погоду в сене сильно осыпаются листья; смотришь, хороший рулон сена, с листочками, завозишь бычкам, через день-другой голых стеблей полно, уже отход, короче. А когда влажность воздуха, в циклон например, все нормально. Так что уходить нужно от люцернового сена, разве что в кормосмеситель его, может быть, когда-нибудь [изображение]
их надо рубить ,иначе одни палки остаются mail blush2
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
в сенаж его
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да, со временем приспособились к люцерке (плющилки нет ). Косим пораньше , до цветения , масса хорошая получается , 3 урожая . Единственная проблема , с выпасом на люцерке , чуть сырая (дождь ,роса), начинают поносить . На следующий год , хочу подсеять эспарцет и кострец на выпасе .
, Пробовал уменьшать порцию ячменя , начинают орать на всю деревню ,от людей стыдно становится , что скотину голодом морю . А сено , рулон на 3 дня на 16 голов . Как то так , живем .
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Fanenko пишет:
Люцерну только ночью прессуют
24.10.2017 - 08:31
: 538
Aleksej-1616 пишет:
Fanenko пишет:
их надо рубить ,иначе одни палки остаются [изображение][изображение]
Да, если рубить, отходов меньше, наверное; но я завожу рулонами, и если рубить, все равно будет осыпаться smile3
24.10.2017 - 08:31
: 538
Понятно; почему подсосных не закупаешь? С ними хлопот меньше, чем с маленькими.
24.10.2017 - 08:31
: 538
Руслан Яхин пишет:
Fanenko пишет:
Привет Руслан!
Не вы случаем покупали где-то месяц назад жмых с Калмаша для коров? smile3
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Коров не держал чтобы на подсос ставить . Да и с малышами в этом году первый раз связался , но вроде удалось поднять . Завтра хочу герика телочку посмотреть , попробую на племя с подсосным
24.10.2017 - 08:31
: 538
Я имею в виду закупать 6-8 месячных бычков, после после отбивки от коров
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Fanenko пишет:
6-8 месяцев дороговато для меня , обычно беру 2,5-3 месяца и перевожу на сухой корм .Молока цельного у нас нет , да и поить молоком или ЗЦМ каждый день у меня никак не получается .
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Мне както об'яснил умный зоотехник , что советские симменталы не настоящие швейцарские , а продукт программы симментализации советского крс . В итоге к концу СССР в союзе было больше симменталов чем в мире . А по продуктивным качествам они были не хуже гейропейских , особенно по надоям .
У нас же для симменталов есть 2 функции : молоко для твердых сыров и маточное на мясных фермах , покрытие ангусом . В среднем на подсосе теленок симменталХангус набирает на 15% больше чем чистый ангус .
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Интересно
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
AlexNZ пишет:
Не совсем так . Изначально в 20-х 30-х годах 20 ого века было заведено со Швейцарии и Австрии очень много симменталов . Как племенных телок . Так и быков . В разных регионах велась работа по созданию типов . Брали несколько быков двух трех линий и крутили их по несколько раз . Закрепляя лучшие качества. Так появились свои типы симменталов . Поволжский , сычевский и т.д. Сычевские например , вопреки расхожему мнению, что это молочный лёгкий тип скота, отличались наиболее грубой мощной мускулатурой и строением тела. Там и быков подбирали соответствующих. Конечно использовали и местный скот , но реже. И его процент очень мал. Но к развалу СССР симменталы действительно стали отличаться от швейцарских в худшую сторону , по крайней мере у нас в Поволжье и Оренбуржье . Это результат прилития крови других пород . В основном голштинов . В результате молоко то может и получили. Но качество его, и мясные показатели породы упали. А с конца 80-х у нас вообще отсутствует внятная селекция по симменталам . Ну может еще на Алтае осталась что-то. Поэтому буквально недавно товарищ рассказывал . Приезжал в западное оренбуржье один чех селекционер и про симменталов сказал, что у вас животные похожие на симменталов по окрасу , но не симменталы. И действительно . Сейчас работаем семенем на молоко австрийских и немецких быков , на мясо чешских мясных. Есть и коровы советской селекции. Естественно импортные телята коровы отличаются в лучшую сторону.
Из за всего этого сложился стереотип, что симменталы не могут дать много молока. Но это не так. Если они и уступают голштинам, то немного.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
roman-mz пишет:
AlexNZ пишет:
Зато симменталы неприхотливы в отличии от голштинов
27.12.2014 - 21:46
: 4449
fishawn пишет:
Так и я о том же.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Fanenko пишет:
Наверное наши , там берем.
Там многие берут ,у кого партии не большие.Да и большие тоже.Продукция качественная.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Интересный ролик. https://youtu.be/SpqcKv9NTe4
12.12.2011 - 06:49
: 7207
BAGI пишет:
Е*ануться, 500 мясом полтора года.... Только мечта и мечта..
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Объясните . В ролике говорят симентал + лимузи , Роман писал что симентал + герифорд (идеальный вариант ).Значит симентал корова лучший вариант для осноы скрещивания в мясном направлении . И как я понял , телята получаются лучше чем чистые породы и роды легче .Правильно ?
27.12.2014 - 21:46
: 4449
shok я писал что результат отличный , почти идеальный с точки зрения условий содержания кормления . Но вроде о привесах я не говорил что симментал -герефорд идеальны и максимальные. По отношению к симменталам, герефордам, симменталам -казахам , симментал -ангус это да , ночто по отношению к симменталам -лисузинам , симменталл-герефорд выше я не писал.
