Бычки на откорме. Страница 190 из 287
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Как правильно выпаивать телят ? Где то тут была какая то схема (над) может кто знает где она? И как она , работает?
Уточните мясом или живьём?
тут все ясно.... молочная парода по цене сладкая, мысных продают реже, а если и продают то ценник не для экперементов
Мясом!
https://fermer.ru/blog/116706/poleznosti-knigi-po-krs-referaty-interesny...
В оглавлении.
Вот спасибо
Привет Всем!
Что-то давно никто ничего не пишет))) Нужен совет:
У двух телят на ноге неглубокая рана, гноит, у одного еще опухла нога в месте раны; поздно заметил. Какие антибиотики проколоть? Бицилин5 подойдет? Его же только однократно надо вводить? Или другой антибиотик нужен?
зачем сразу колоть?
Ни одна мазь не помогла?
Если нога опухла, уже нужно колоть, я думаю. Мажу левосин, помогает, конечно, но нога уже опухла у бычка-теленка; и похудел он
Это как? На убой? Некондиция пока, где-то 350кг был, и упитанность уже не та.
Сколько месяцев телятам, есть место для прогулки, в каком месте рана, фото есть, откуда знаете что гной или рана открытая и течет гной? Если рана открытая и гной течет тогда можно немножко выдавить, после в рану вставить тюбик мази Левомеколь и вдавить порцию мази, ну а кол-во смотря какая рана.
Да, рана открытая и гноит; что делал: промыл водой, обработал перекисью водорода и мазью левосин. Несколько дней. Рана должна зажить, а что делать с опухшей ногой? Как я понимаю, если воспаление, скорее всего бактериальная инфекция уже попала в организм, и нужен антибиотик.
Бычку примерно 14 месяцев; рана на ляжке, с внешней стороны. Глубина раны где-то 1см, площадь 2см. Кстати, гноит не сильно, т.е не течет.
Делать как положено , вскрыть большим , глубоким разрезом под новокаином , дренировать , вставить постоянный дренаж , гной на посев и чувствительность ,большие дозы пенициллина , сменить антибиотик по р-там лаба.
Промыть как вы и пишете,я ещё делаю обычный солидол и йод,перемешиваю это и мажу на опухший участок,не знаю может кому то по кажется ерунда но это действительно помогает.Делаю давно так и на лошадях и на крс.
Спасибо Всем!
Буду пробовать, по результату напишу.
Ничего себе телята))) 14 месяцев! А подумал два месяца ))) Скорее всего рана в коленном суставе, вероятно каждодневной прогулки нет и место где стоит тесновата.
Самому смешно. Действительно, "телята") Насчет места прямо в точку! Держал двоих в помещении, тесновато им там было.
Вколол я бычку сегодня ветбензицин5 300т.ед., ЖМ где-то 350кг, хватит ли такой дозировки?
Чем можно подкормить 3-х месячного теленка?
а чем вы его кормите?
Даю сено, пою кипяченой водой с молоком.
не стоит разводить молоко...
молоко отдельно,вода отдельно...
начните давать ему концентраты...
дайте буквально две горсти...и постепенно добавляйте...
мои к двум месяцам едят 3 кг...и в это время снимаю их с молока...
но...сначала выходим на 3 кг...потом отменяем молоко...
сена много не стоит давать...смысла от него нет.
Привет всем! Короче, воспаление прошло, рана зажила, все отлично! С типом антибиотика угадал.
Всем спасибо за советы!
Ольга,Извините за вопрос : к концентратамчто относится?
Подскажите пожалуйста, как выбрать теленка (бычка) на ферме? И какого лучше брать отпоеного или 2-3-х дневного? Спасибо.
лучше 2-3 дня
советуют так
потому как ещё не заморен
к концентратам - зерновые
для бычков ячмень и овёс в первую очередь
комбикорм,размол
Понятно, спасибо за совет.
Мальчики с наступающим вас 23 февраля.
Здравствуйте всем.
Скажите кто знает а при какой минусовой температуре телят можно держать на улице под навесом, телятам 3 месяца
Если сквозняка, ветра нет и сухая подстилка, то до -15 можно; я держу в загоне, бывало и -30, но у меня от 6 месяцев и старше. Я думаю, главное, это отсутствие ветра и подстилка.
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, кто делал бункерную кормушку; собираюсь делать двухстороннюю, какой минимальный градус должен быть у разделителя на две стороны, чтобы ссыпалась в кормушки? И какой размер отверстия?
