Бычки на откорме. Страница 133 из 287
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Если честно , не определился .Хотя время выбора подгоняет . Наверное привязное . А что посоветуете на такой площади???
еще зависит от твоих финансов, если на привязи то строй как тебе удобно, если баз то как я написал самое то будет
Бюджет всего 1 млн на всё. Делать планирую каркасники из проф трубы 100х100х3 мм .Крыши 60х60х3 , доски обрезны , утеплитель 100мм , осб влагостойкое . Я прикидовал так: - вдоль межы , в дальней части от въезда- выезда поставить сарай 18х30 метров для привязи .В сторону заезда от сарая сделать кормушку 30 метров По дальней стороне15метров от сарая до ручья сделать навес односкатный , и вдоль ручья тоже кормушку .
зачем сарай 18х30 на 20 голов? на привязь 20 голов достаточно 10х13
18х30 это много. Для 20 голов достаточно 10х15 Плюс не большая калда с навесом, для телят.
Проф трубы для опор советую не использовать. Купи лучше б\у 159 трубу. Крышу лучше деревянную чем металл
чем плоха проф труба?
Дорогая очень и много надо. А 159я 20 руб кг всего
Металл уже закупил . Сарай из расчёта 3м стол в середине , 1.8 м стойло х2 ряда , навозный жолоб 1.8м х2ряда под миник .Оставшееся место вдоль стен (по 3.4 м) для телят .Ворот в сарай будет 3 шт , в центре под мтз с куном , и по бокам маленькие под вывоз навоза миноком , этим же миником подвозить корм телятам .Както так
В длинну делать буду поэтапно В этом году расчитываю на 20 метров ,15 для бычков и 5метров под свиней , а там посмотрим как пойдёт
у меня времянка 30на 10
чем лучше?, делайте металокаркас, и не забудьте про вентеляцию и будет отлично. ещё говорят стройте больше, обрезать всегда можно будут вопросы по строительству ,задавайте.
Рома , к тебе заеду по любому .В том году постеснялся . Вопрос по полам , столу , навозному каналу , бетон везти за 80 км дорого .Как лучше сделать ?
что же стесняться то? только сейчас вспомнил переписку. песок щебень есть в доступности и сколько цена , цемент, и сколько цена бетона?
Местный песок с глиной , только столбы залить . А за доставку миксера просят 8000 + сам бетон
вообще надо смотреть концентрацию, чистый песок для цементно-песчаных смесей в ст-ве редко применяют, а глина в таких случаях служит пластификатором. а так применить добавки против агрессивных сред и получится хороший бетон. да, неплохо найти тампонажный цемент, у нефтяников.
Не , наш песок в стройку не очень подходит , да и месить с ума сойдёш . И гравий возить не вариант . А из досок , бруса если делать???
можно! лаги с дубка желательно, а вот настил сосна , низ обрабатывать отработкой.но всё равно 5-6 лет предел, настил менять.
настил это тип полы под самими быками?
да сам пол!
Вот и голову сломал , как сделать . С лесом проблем нет, но не надолго. Бетон дорого .
а у нас принято что лучше дуба не чего нет, а стоит в раза два дорожи обычных досок, хотя так же лет на пять хватает
делай с досок, а если масть пойдет, потом бетоном зальешь
Если с лесом проблем нет, а бетон дорого, тут вывод сам напрашивается. А самостоятельно мешать бетон вы умаетесь на такой объем.
Вот и я про то . Но есть вариант , на песчаную подстилку уложить брусчатку .Будет ли стоять ?
В продолжение темы строительства откормочного сарая . Крыша планируется двухскатная , но в разных уровнях .Северная сторона целиковая и конек выше на 1 метр .Южная , конек на метр ниже . Получается вертикальное пространство , на всю длину , которое будет закрываться . 1 вариант - пластиковыми окнами и рамами , 2 вариант - рамами с двойным поликарбонатом и окнами
<strong>Вопрос - сколько открывающихся окон делать на 30 метров, что бы не мудрить с вентиляцией ? И какого размера окошки?
Отопление у вас там будет? Вам бы посмотреть розу ветров в летнее время и разместить сарай так чтобы летом можно было открыть все ворота и сарай продувало бы. Или строить вентиляцию нормальную иначе в жару при 20 головах у вас там будет пекло. По крайней мере у меня так. И открытые окна не спасают
тогда уж бетонные плиты.Если найдете б\у конечно
Отопления не будет . Ветер в основном с севера .Поэтому и хотел окна в крыше на южную сторону , чтобы зимой не задувало . Окна и в стенах будут .
А не дешевле принудительную вентиляцию сделать, чем столько окон городить.
