Перепелиная Ферма - строим с нуля. Страница 2 из 3
88 сообщений
Алексей Евгеньевич пишет:
попрошу его сфоткать этот узел, может пришлёт фото.
Позвонил Сергею, он обещал сфоткать. весь узел открыть крышку и сфоткать шестерёнки, валки, привода. Он сказал, что это большой и тяжёлый узел.
: Московская обл.
06.11.2009 - 20:12
: 6523
Скорее плёнку утилизируют путём сжигания.
А кипятить полиэтилен?.., он же при нагреве выделяет вредные в-ва, что это за удобрение получится. Не пищевой ведь для гумна используют, он дорогой.
07.04.2009 - 17:40
: 571
Спасибо, будем ждать :)
Блок как я понимаю не очень сложный но есть нюансы
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
Dicky пишет:
Случайно нашел вариант с использованием рулонов бумаги для пометоудаления. Тут ничего кипятить не надо. Бумага сама сгниет, в крайнем случае можно и спалить.
P.S. Фото не мои, найдены на просторах интернета. smile3
Вот Сергей фото присла - извиняется за качество. Что-то с фотоаппаратом.
07.04.2009 - 17:40
: 571
Алексей, спасибо
Это Сергею thank_you wink
: челябинская область коркино
20.04.2009 - 09:17
: 111
здорово, аккуратно, но вот вопрос а не будет ли слишком дорого с бумагой то????
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
А если использовать обои-в магазинах бывают обои ну совсем по низкой цене...
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
Разумней делать узел пометоудаления с использованием ленточного транспортера(конвейера) т.е. транспортерной ленты.Ее хватит на века и не раздумывать потом, что еще нужно убирать и утилизировать...
20.04.2009 - 09:17
: 111
да вот это наверное лучше, потому что обои тоже стоят денег, к тому же там всего то 10 метров. всё это будет сильно влиять на себестоимость яйца, а оно и так обходится не дёшево!!
07.04.2009 - 17:40
: 571
Ребята, не страдайте ерундой!
Какие обои?????
Ну газетки еще бесплатные рекламные - это да, а обои....
Чушь полная.
Есть специальная лента для уборки помета, стоит 185 рублей метр погонный (при ширине 880 мм)
Один раз купил, прикрутил её на валы и чисти, сколько душе угодно.
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
Один раз купил, прикрутил её на валы и чисти, сколько душе угодно. Всем привет,с Новым Годом по поводу ленты всё это так, только узелперемотки ленты очень громозкий,это видно на фото
: Псков
22.12.2009 - 03:23
: 3
Подскажите, приблизительно, в какую сумму это счастье обойдётся??
07.04.2009 - 17:40
: 571
Узел громоздкий, из за того, что он тянет широкую ленту и на большое расстояние.
Если уменьшить длину ленты и ширину (т.е. масса ленты и помета) то и величина узла протяжки будет существенно меньше.
Достаточно в качестве приводного мотора поставить блок привода стеклоочистителя для автомобиля.
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Всем доброго времени.Тема автоматизации процесса уборки очень заинтересовала,а по сему возник такой вопрос ?
Как часто работает механизм очистки ленты скребком? Если постоянно,то не мешает ли это птице,а если через определенные промежутки времени, то через какае и не засыхает ли помет на ленте?
Механизм включается два три раза в неделю. Т.е. уборка помёта на линии идёт точно с такой же периодичностью, как и в обычных клетках - два, три раза в неделю.
Я пишу не про домашнее содержание.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Мысль автоматизировать процесс уборки уже давно не выходит из головы.Понятно,что при домашнем содержании автоматика не требуется,а по сему еще один вопрос: Что зто за лента и где ее можно найти? Я несколько раз пытался задать подобный вапрос нашим местным "энатокам от птицеводства " в итоге всеобщее молчание. Все что то слыхали,но ни кто не чего не знает.
В России вроде как её не делают. Делает Украина и Беларусь.
Украинская говорят дороже и тяжелее. Соответственно белорусская лучше.
Лента для пометоудаления и яйцесбора
Регион: Беларусь, Гомель
Организация: КУП Гомельский завод «Импульс»
Имеем возможность предложить Вам следующую продукцию в рублях РФ:
Лента для пометоудаления и яйцесбора , толщина от 0,8мм до 2 мм, ширина до 1160мм(включительно), длина по заявке, из полимера(полиэтилен-композит) :
Лента белого цвета стоит 75 рублей РФ за 1кг, черного цвета стоит 74 рубля РФ за 1кг(цена без НДС).
(порядок расчета : 1м.кв продукции толщиной 1мм весит 1кг, 1м.кв продукции толщиной 2мм весит 2кг и т.д.)
В указанную цену продукции входит:
-сертификат происхождения товара;
-провоз продукции по территории Республики Беларусь;
-пломбировка и упаковка продукции.
( в случае отгрузки ж/д транспортом объема свыше1000кг)
Размеры и характеристики продукции могут быть изменены по требованию заказчика.
Отдел снабжения и сбыта:
8-10-375-232-97-14-88 раб (факс)
8-10-375-232-971944
Актуальность: январь 2010года
17.12.2009 - 13:02
: 548
Огромное спасибо за инфу.Обязательно состыкуюсь с производителем.
Если будете с ними общаться, то выложите здесь инфу более подробную. Доставка, там, минимальная партия и всё такое.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
07.04.2009 - 17:40
: 571
кентавр пишет:
и что ты этим хотел сказать ? :)
: Татарстан
18.04.2009 - 16:52
: 122
"Серж.Ш" пишет:
видел ленту в сайте компании стимулинк)
: Брянск
06.05.2013 - 14:04
: 105
доброго всем времени суток, очень заинтересовал вопрос об автоматическом пометоудалении, у меня в птичнике вместо конвейерной ленты используется линолеум, так вот собираюсь переделывать птичник и как то не хочется ставить опять линолеум, да и дорогой он слишком, как думаете о таком решении проблемы
Полипропиленовая лента
Лента для системы пометоудаления
Максимальная ширина: 2350 мм
Стандартная толщина: 1,0 мм
Максимальная толщина: 5,0 мм
не посчитайте за рекламу вот сайт производителя ссылка, сейчас уже поздно завтра буду звонить и узнавать.
: Брянск
06.05.2013 - 14:04
: 105
Позвонил сказали что стоимость рулона 20м в длину 1м в ширину и 2мм в толщину будет стоить 7500 рублей, это для каких либо фирм, для частников цена другая так как с частниками они работаю только через своих партнеров.
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
XmaksasX пишет:
Вы использовали линолеум вместо ленты? И как он себя показал?
: Брянск
06.05.2013 - 14:04
: 105
Александр Волга пишет:
ну он стоит и сейчас и вполне нормально все это работает, просто у меня был старый линолеум вот я его и пустил в дело, а сейчас хочу переделывать птичник и ищу хорошую альтернативу.
связался с Гомельским заводом «Импульс» вот что пишут:
я
а какова цена будет за 25м в длину, 1 в ширину и 1,2мм в толщину, с доставкой и без доставки.
Завод импульс
Данная лента будет стоить 3450 российских рублей.
Только у нас машина идет г. Гомель - г. Москва, и для того, чтобы забрать ленту Вам придется встретить машину на трассе (так как в Брянск машина не заезжает).
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Ясно. Спасибо.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
в итоге: кто-нибудь автоматизировал удаление помета?
