Полностью автоматическая линия для содержания 7500 голов перепелов. И полностью автоматическая линия для молодняка. Много фото!. Страница 2 из 10
276 сообщений
Внутри клетки идёт пластиковая труба, в ней ниппельные поилки под ними желобок-каплеуловитель. К поилкам птицы имеют доступ с двух сторон (из разных клеток)
Немного о технологиях.
Система воздухо и водо подготовки
Вентиляция обычная, о которой г-н Баклыков очень жалеет. Очень шумная (а все мы знаем, как шум влияет на яйценоскость) и дорого. Вроде Уфимские какие-то вентиляторы стоят
А это немецкий вентилятор - совершенно бесшумный - только шум самого воздуха никаких посторонних шумов - 24000 кубов в час максимально. С возможность программирования вентилятора в зависимости от температуры и  уровня аммиака в воздухе
Система пылеудаления, а попросту промышленный пылесос, дабы избежать шума в самом перепелятнике, вынесен в отдельное помещение. От него идут шланги в помещение с перепелами, и под самым низом линии , в которой сидят перепела, по всей длине проброшены сантехнические трубы, к которым в разных местах можно крепить шланг для уборки в помещении.
Так, ну а теперь новая линия для молодняка на 8000 голов примерно до 20 дневного возраста.
Сейчас как раз идёт отладка и отработка технологии.
Дело в том, что такой линии не выпускают промышленно. Сергей Владимирович заказал стандартную линию, сказал, где что убрать, где что добавить, но всё равно это практически опытный образец, и всё приходится делать практически заново. Доводить и дорабатывать.
В принципе эти линии похожи. Помётоприёмник, подача воды, система поения. и т.д. на этом останавливаться подробно не буду, покажу лишь общие фото, но на ключевых моментах я заострю Ваше внимание. Общий вид линии со стороны помётосборника.
Помётоприёмник
Бачки с водой и обратите внимание на краники, но о них чуть ниже
Так вот, от этих кранов идёт горячая вода под полом клетки, тем самым грея клетки снизу. От каждого крана под отдельный ярус идут трубы.
Фильтр для воды
Бачок с водой
 Устройство для подъёма поилок вверх, по мере роста перепелов
07.04.2009 - 17:40
: 571
ОБАЛДЕТЬ!!!!
Сказка :)
Во сколько сиё чудо обошлось ему?
Под кур ты писал, что миллион, а для молодняка?
: УРФО
30.03.2009 - 23:38
: 135
Молодец конечно!
Переработка яйца будет или все в сети? Реализует ли он в таком объеме?
Что с пометом, куда он его будет девать?
Отсеки для молодняка в линии можно разделить на две возрастные группы:
• до 10 суток
• от 10 до 20 суток
И у тех и у других поверх сетчатого пола постелена съёмная пластиковая сетка
Поение и верхний обогрев так же одинаков
Поилки
Верхний обогрев. Что видим? Правильно! крышки от пенопластовых инкубаторов
Ребята, привет. hi
Сча я закончу заливать все фото и отвечу на Ваши вопросы smile3
Итак первая группа молодняка, которая от 0 и до 10 суток кушает с листа бумаги. Помните у нас была тема про исчезающую бумагу? Г-н Баклыков очень загорелся этой идеей!
Пьют сразу же с ниппельных поилок без каплеуловителей.
Переднюю стенку всяко придумывали, чтобы и тепло удержать, и чтобы птица не разлетелась. Остановились на пластиковой сетке, поверх которой задвигается пластиковая шторка. Пластиковая шторка видна слева. Она же и служит дверцей клетки.
К сожалению более понятной фотографии нет. Как то я это упустил...
Вторая группа молодняка 10-20 суток.
В 10 суток молодняк переводится в другие клетки.
Как я и писал пол, поение и обогрев, такой же.
Но сейчас перепела едят уже из кормушек. Дверца теперь из обычной металлической сетки, лежит опирается на кормушку, и поверх опять же пластиковая шторка. И для удержания тепла и для предотвращения появления десантников
По клеткам всё! smile3
Сейчас немного интересных вещей. Первое это овоскоп сделанный из овоскопа для страусиных яиц. Естественно им никто не пользуется, но он должен быть для проверяющих! wacko2 Вот не повиг ли им есть овоскоп или нет!
Второе и третье два девайса для контроля температуры.
Один это некий пистолет, для моментальной измерении температуры - очень быстрый, замер температуры 0,4 или 0,14 секунды - не помню. Но можно идти вдоль клеток с ним и считывать на табло показания.
Считаю очень актуальной штукой, тем более если ферма большая.
Замерить хоть где: хранение яйца, температура внутри клетки, температура подачи воздуха, да вообще хоть где!
: г. Харьков
07.10.2009 - 16:14
: 37
Спасибо СУПЕР!!!
За такую экскурсию деньги можно брать очень много полезного особенно обогрев малышей давно ищу такие тепловые пластины как в крышке инкубатора
Следующий девайс - некие "таблетки" очень похожие на круглые, плоские батарейки.
При помощи переходника (типа картридера) подсоединятся к компьютеру и при помощи специальной программы программируются. Одна такая "таблетка" может делать до 3500 (если я ничего не попутал) замеров. Можно настроить измерять хоть каждую минуту (я не знаю на самом деле временной шаг, но Сергей сказал так) хоть каждый час, хоть раз в неделю и т.д.
После программирования, "таблетка" размещается опять же хоть где: Инкубатор в разные места разные таблетки, рефрижератор, склад, и т.д. и т.п. По истечении заданного срока "таблетка" изымается, опять подсоединятся к компу и на мониторе видим все изменения температуры
Необходимая вещь, дабы отследить колебания температур. Сергей, сказал, что эти "таблетки" стоят около 600 рублей - они простые - измеряют только температуру, но есть которые стоят 3500р. - они ещё и влажность меряют
На нижнем фото "таблетка" в считывающем устройстве
Инкубаторы. Обычные: пятигорские ИЛБ-0,5, омские ИФХ-500 и рязанские Рэмил-200Ц Рэмиловскими инкубаторами Сергей недоволен.
Автоклавы для консервов. Выпуск пока не начат, но "Надо же готовится к 2012 году сказал г-н Баклыков laugh
Evboss пишет:
ОБАЛДЕТЬ!!!!
Сказка :)
Я уточню завтра, но однозначно значительно меньше должно быть Ибо покупал он её у нас на Урале в 70 км от Екатеринбурга (Новоуральск)
ЛАД пишет:
Молодец конечно!
Сергей на этом рынке давно с 1999 года наверно, столько же мы с ним знакомы. Объём он наращивает. Проблем у него со сбытом сейчас нет. Летом - у всех проблема. Сергей, как я уже писал работает со всеми сетями Екатеринбурга, а они у нас большие по 40 с лишним магазинов, и с Metro и с Auchan и с московскими, Карусель или как их там. Короче его яйцо яйцо его перепелов практически в каждом магазине Йобурга. Также он работает и с другими городами нашей области, и с другими областями.
Но переработка необходима ибо летом спрос резко падает, а перепелам в попу пробку не воткнёшь, что бы не неслись. Поэтому переработка когда либо будет.
Насчёт помёта уточню, но раньше он его утилизировал по договору - вывозили у него его. Т.е. он его не продавал, а платил деньги за утилизацию.
Игорь Гармаш пишет:
Спасибо СУПЕР!!!
Экскурсии естественно невозможны. По санитарным нормам никто чужой не ходит по территории, а уж по помещениям и подавно. Не каждый работник имеет право доступа во все помещения, а уж про чужих - просто не обсуждается.
Обогрев дело хорошее. Тут у нас Алексей Иванович плёнку предлагает - считаю вещь хорошая.
: Московская обл.
06.11.2009 - 20:12
: 6523
Просто замечательно! Прям не по детски. super
Так же надо добавить, что на ферме все жизненно важные системы - сдвоенные, Вентиляция, электрокотлы, дизельстанция, обогрев и т.д. Т.е. всё в двух экземплярах. На случай отключения воды - ёмкости с водой постоянно наполненные.
Лет.... 5 назад наверно на другой ещё территории, у Сергея отключили электричество, или вентиляция сломалась, не помню уже. И за час 3000 голов издохли...
да уж точно - совсем не по-детски super
: Пенза
08.04.2009 - 14:31
: 34
Да линия супер! Респект и уважение товарищам)!
Всем доброго времени.
Уточняющие ответы от фермера Баклыкова.
Линия обошлась чуть более 400 тыс. - без водоподготовки, но с системой поения. Кормушек только половина. Кормораздатчика нет.
Часть сетки на дно и дверцы - были использованы не заводские, а Сергей их сам поставил на завод.
Точнее сказать невозможно т.к. это практически опытный образец, для отработки технологии.
По помёту. Помёт складируется на специально оформленной (у ветеринаров и СЭС) под помётохранилище территории. Помётохранилище огорожено забором. Помёт смешивается с опилом и гуртуется.
: Cмоленская область, Демидовский р-н
16.09.2008 - 10:22
: 790
Привет,Алексей!Выше была упомянута тема с исчезающей бумагой.Это про что?
Вадим пишет:
Привет Вадим. Читай https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/36684
05.12.2009 - 20:16
: 9
Спасибо! Смотрела раскрыв рот!
07.04.2009 - 17:40
: 571
Алексей Евгеньевич пишет:
Алексей, а название у этого девайса есть? Очень такое себе захотелось :) Я про таблетку
Evboss пишет:
Есть, а как же smile3
Я даже отдельную тему по ним сделал: "Интересные девайсы для измерения температуры" там и сайт производителя нашёл https://fermer.ru/forum/elektronika-dlya-fermerskogo-khozyaistva/46292
07.04.2009 - 17:40
: 571
Спасибо, но портал разрастается и порой что трудно найти...
Хотя я и сам порылся в нете и нашел несколько сайтов предлагающих данные устройства.
loading
