Дневник куровода-дилетанта .Можно ли заработать курами выгульного содержания?. Страница 22 из 181
- мини куры
- Маран. Общая тема.
В экструдерах и грануляторах и под давлением, а не выпекают
а если в тени сушить? :)
(да ктож его не любит? :laugh:, хотя бешбармак вкусней)
вот для француза звучит не очень, а уж выглядит кошмарно! Но согласитесь очень вкусно!
Мешанки постарайтесь делать на скисшем молоке (совсем чуть-чуть), травы туда, зелени. И будет Вас счастье!
вот это даа живу в кыргызстане и не сразу не пробывал бешбармак
я не знаю едят ли бешбармак в Киргизстане, может там он называется как-то по другому. Но попробовать его по любому стоит.
это же наше национальное блюдо :))
с перевода бешбармак это пять пальцев
ну вот водите! я надеюсь вы правильно поняли о чем я хотела сказать)))
опять нет не понял :))
ну а что если сушить в тени.??
комбикорм, как и кормосмеси рекомендуется давать сухими, так как при той температуре при которой содержится цыпленок в течении очень короткого времени все закиснет и образуются не нужные бактерии.
Готовить корм самому хлопотно.мясорубка,сушка...не проще ли сухой комбикорм давать? Я в этом году без премиксов решил обойтись.зато прорастил пшеницу- зелень даю цыплята м как витамины.можно купить крупу кукурузную и пшеничную и пшено и выращивать спокойно! Я даю изредка кильку в томате- соус сливаю,а рыбку они кушают.тоже витамины.рыбные внутренности тоже даю цыплятам,но не балую их этим,так как бывает расклев друг друга!сейчас съели кефир с комбикормом.это двухнедельным цврлятам даю.а мелким- яйцо и сухой комбикорм.иногда творог, но он дорогой и я сам его люблю)))
Странно что в Киргизии нет комбикормов.люди же преимущественно сельские.
есть комбикорм но только коровьий а именно для кур нет есть наверное но он в 1000 км от меня если я буду его оттуда буду привозить как то не прибыльно будет
Не проще ли взять просто мелкой- мелкой дроблёнки зерносмесь , чтоб обязательно кукурузы было хотябы третья часть. , добавить рыбной- костной муки 5% . Сделать сразу мешок или два . (если много цыплят будет ) А после на каждые 5 кг добавляется 50 гр премикса.
У вас же всего полно там самого главного , из чего комбикорм делают - это зерно и шроты . Помельче дроблёнку сделать просто надо . Плюс рыбно-костная мука - немного для того чтоб кости росли у цып и витамины чтоб не болели .
Кто сказал что у меня нет адлерских , их есть у меня ! Они дают яйцо с самой гладкой и прочной скорлупой - такая кремовая как глазурью покрыта , очень приятное когда собираешь , гладкое такое .
Вот вчера взял два корма по чуть-чуть на железном листе положил рядом . По цвету и запаху мало отличаются , но фракция разная и форма .
Цыплята хорошо едят. Я вчера поставил им другую кормушку .Это ванночка от инкубатора . Для инкубации куриных яиц используется одна ванночка , а в комплекте их по 2 штуки. вот и поставил им такую.
Сыпанул им с утреца полную - набросились . лепота !
Собираю брудер . параллельно с другими делами и присмотром за цыпами ! Когда цыпы вылупились темпы работ замедлились не успев ускорится по полной. суета какая-то отвлекала , .... нагоним !
Оснастка с двух сторон и комплектация боковых панелей.
Это было вчера . Продолжение в следующей серии.....
а я случайно придавил голову цыпленка он без сознания потихоньку приходить в себя :((
премикс и костную муку я могу купить а шрота нет но есть пуховый жмых, а в одной пробке от кока колы сколько грамм костной муки и премикса может уместиться?
вот ты живодер)) то голову ципленку придавит, то комбикорм в духовке делать собрался)
https://www.youtube.com/watch?v=HWn4UFg1nz4
вот видео как делают в домашних условиях комбикорм, выкладывали на другой ветке правда тут для индюшат но смысл тот же.
кручусь верчусь как могу
к сожелению я видео просматривать немогу трафик дорогой
интересная тема, отмечусь.
Там все достаточно просто
Требуется Измельчитель, Гранулятор и Бетономешалка. Ну и либо весы либо ведрами меряешь.
Соответственно измельчителем измельчаешь
Высыпаешь в бетономешалку и мешаешь. При добавлении каждого НОВОГО ингредиента - снова мешаешь ДО ПОЛНОЙ ОДНОРОДНОСТИ массы.
Когда все готово - ведрами в гранулятор.
Потом - ципам скармливаешь.
Если руки из ж..ы, то...
1. Измельчитель можно использовать такой - http://www.220-volt.ru/catalog-43031/ Он насколько я помню измельчает в труху, а не в куски. Там стоит высокооборотистый движок и все стругается в труху. У меня 25 (2,5 квт) модель но она именно строгает там низкооборотистый движок но зато режет ветки до 5 см в диаметре. А двухкиловатный я смотрел в магазине. Можно использовать и что-то типа промышленного блендера (используют в производстве кондитерских изделий). можно вот эти наверное - http://kormorezka.ru
2. Гранулятор. Вот обзор минимоделей - http://agrolain.ru/grain-equipment/mini-granulyator-kombikorma. Вообще подойдет любой, даже от производства пеллет. лишь бы матрица через которую производится выдавливание была нужного тебе размера гранул. Вот здесь - https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka-11 очень подробно обсуждалось что и как.
3. Бетономешалка. http://www.220-volt.ru/catalog-200987/
мм а как сушить? этот комбикорм?
измельчатель не понадобиться готовые крупы буду покупать, бетономешалка тоже не надо бюджет не позволяет, вместо гранулятора можно мясорубку изпользывать?
Думаю что к сожалению самый точный и правильный ответ в данном случае будет такой: "...Молча"
Я думаю что тебе надо понять что из гранулятора он выйдет уже полусухим т.к. при прессовании корм дико нагревается. Влажность твоей смеси из бетономешалки в зависимости от применяемого гранулятора должна быть от 14 до 22%. Это не СЫРАЯ, а слегка ВЛАЖНАЯ субстанция. В грануляторе (ну как вариант - в экструдере) твоя масса от воздействия пресса РАЗОГРЕЕТСЯ и соответственно влажность ее УПАДЕТ. Гранула будет ЛИШЬ СЛЕГКА влажной. Целенаправленно ее сушить в подворье - никак не получиться, да и не надо. Для этого в промышленности есть специальная установка. Если потребуется досушивать - поставь обычный теплообогреватель (2,5 квт Ветерок) с обдувом на кучу в процессе так сказать производства.
Я думаю что тебе надо набрать в любом поисковике следующий вопрос: "чем гранулирование отличается от экструзии" и тщательно почитать что такое ОБА процесса и как они проходят. Вопросов такого рода будет значительно меньше, а вот ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важные вопросы/моменты сразу же всплывут.
Нужна не крупа, а практически мука. Хотя можешь попробовать с крупами. Интересен результат.
Без бетономешалки можешь попробовать стандартную насадку на электродрель для перемешивания раствора. Вот такую - http://www.220-volt.ru/catalog-52564/. Главное - ТЩАТЕЛЬНО перемешай смесь, иначе часть куриц получит передоз, а часть - обедненную смесь. Мешать тебе ДОЛГО надо будет.
в теме которую я ссылку о грануляторах давал как раз и обсуждается вопрос о мясорубках. Читай.
