Дневник куровода-дилетанта .Можно ли заработать курами выгульного содержания?. Страница 21 из 181
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Вчера вскрыл 9 невылупившихся . Оказалось все на разной стадии замерли . Три было совсем готовых , но без признаков жизни .. , другие три замерли день на 12-14 . и ещё три совсем неразвитые зародыши (у которых пузырька не было ) . Будем работать над ошибками . По крайней мере на три могло больше получиться.
Но зато остальные все замечательные . Две ночи - без потерь ! .Цыплята очень живые , любознательные . Делают рывки иногда , всё клюют . Хорошо кушают и пьют водичку . Даю сырую чистую воду с первого дня . Кормлю безенчукским стартером 0-14 . Практически не отличается по цвету и запаху от того что мне привезли первый раз ! Отличается лишь формой и размером гранулки . Потом сфоткаю - покажу. Значит в прошлом году я брал какой-то другой корм . Может 0-5 ? или индюшачий ? Ну да неважно теперь. Всё в порядке .
Сделал цыплятам поилку по типу вакуумной . По мотивам многочисленных роликов на ютубе.
Но я сделал просто : Чистенькую хорошо мытую литровую бутылку из под молока продырявил внизу сбоку на высоте 2.5 см . Небольшое отверстие 6-8 мм . Легко заткнуть пальцем . Вторая важная деталь - блюдце .Очень важно чтоб по диаметрам был нужный зазор . Идеально подошла низенькая пластиковая банка . Старая была - сейчас таких не встречаю. Срезал у неё верхний поясок .высота от дна получилась миллиметров 30-35 , Вобщем отверстие в бутылке делал уже по этому блюдцу , чтоб верхний край отверстия был ниже края блюдца на 5 мм.
Работает это просто :
Ставим помытое блюдце в коробку на нужное место . В бутылку наливаем воду (лучше неполную бутыль), зажав пальцем дырочку . Закрываем крышку и ставим бутыль в блюдце , отпускаем палец , ровняем бутылочку посредине блюдца , чтоб был равномерный зазор около 15 мм по окружности .
ВСЁ ! водичка заполняет блюдце и перекрывает верхний край отверстия в бутылке и останавливается. Цыплята пьют - водичка держит уровень.Удобно , безплатно , практично.
И сделал им типа кормушки - рассыпушки , но немного неправильно . Из банки из под саморезов.
Паяльником и сверлом по дереву сделал отверстия , чтоб голова цыплёнка залазила . Ошибка - слишком низковато ! и пока без отбойника .
Вчера утром пришёл , открыл - температура на полу была 40 градусов(лампа 60 ватт) , цыплята скучковались в дальнем от лампы углу открыли клювики от жары и жажды . В поилке остатки грязной воды , из стекла не течет - лабуда а не конструкция. А оставить вент зазор не рискнул на ночь , вдруг энергию вырубят ночью , а они такие мелкие и нежные ещё ? .
А вот вторую ночь уже всё супер ! Воды хватило , на лампе сделал регулятор , свечеру зарядил кормушку , заправил чистенькой водички в поилку , убавил мощности , закрыл зазор .
Утром - все бегают , вода есть , температура на дне 36-37 градусов(ещё чуть убавил на сегодня).
В целом - благодатный период для куровода наступает . Выгул сухой , дожди так не страшны как весенняя распутица , цыплятник сухой чистенький ! вывез из него все зимние слои до землицы .Был пласт толщиной около 15 см . Засыпал чистеньких опилочек . Красота ..
Перевожу кур на более раннее кормление . теперь буду в 7:00 - 7:20 первое кормление делать .
Вот такие у меня кормушки для цып из пластиковой трубы. Для подросших такая же, но диаметр и длина трубы побольше.
красота ! Жаль трубы такой дома не нашлось . повыкидывал обрезки . Ну следующие малыши у меня вероятно сразу в брудер пойдут . , а там денёк россыпь на бумаге , а после дней 5-6 что нибудь наподобие вашей сделаю . На седьмой день буду пересаживать из ясельного этажа в детский до 5-6 недель.
А у меня для малышей кормушки из кабель-канала пластикового 4*6 см.Из 2х метров 4 кормушки,крышку от него муж порезал на боковушки и припаял. С верху на корм можно положить пластиковую сеточку в размер кормушки и с ячейкой 1,5*1,5 что бы не разгребали, а она по мере съедания корма опускается на дно.
а у меня 22 яиц не оплод 25-27 цып вылупилось 2 цыпа проклюнувшись умерли а остальные задохлики даа хорошо что хотяб 27 вылупилось
ох не могу я на это смотреть!
сохраните и вставьте
СОХРАНЕНИЕ: правой кнопкой щелкнуть на изображении, выбрать СОХРАНИТЬ КАК. Сохраняете там где вам удобнее. Потом вставите
:))) извините все времени нет чтоб поставить :))) щас
все поставил :)))
я решил делать комбикорм самому я буду так делать возьму 500 грамм кукурузной крупы 2 стакана муки или 3 стакана положу один колпочек премикса солнышко один колпочок рыбомясокостной муки одну ложку масла немножко извести, кормовых дрожжей жаль нет но ниче положу пекарских дрожжей один колпочек и залью водой и получившуюсья тесто пущу через мясрубку и после мясорубки поставлю в печь сушиться как вам? ечюсли есть идеи или коректировки пищите, комбикорма для кур нету вообще а давать цельное зерно как-то не гуманно
мешанку давать тоже пробывал не красиво и неудобно как то
ну все! теперь спокойна))) а то как в плацкарте
В смысле не красиво?А чем процесс ,, выпекания,,комбикорма удобней?Муку пшеничную ни в коем случае нельзя давать птице,и уж тем более цыпляткам!!!!!
" Я тебе один умный вещь скажу , ты тока не обижайся " (с) Мимино.
Не знаю как состав , может и нормальный , только вот премикс лучше добавить после сушки , ведь это витамины , а они от высокой температуры испаряются и разлагаются.
Я так думаю !
а если на солнце сушит? :D
и почему же?
большинство витаминов на солнце разрушаются
вот это даа
туда пойдешь убешсья туда пойдешь лоханешсья аааа, мне мешанки готовить вообще не понравилось а комбикорм заказывать вроде дорого
вы суп харчо любите? а борщ? а бешбармак?
я и не пробывал их :))
а хотя бы видели??????
Потому что в сыром виде масса будет клейкой и забьется в ноздри, забьет зоб или пищевод.А после выпекания с пищевыми дрожами получится фактически хлеб.А им цыплят кормить тоже нельзя,
ну ладно я люблю плов приготовленный с барньим курдюком
а как же заводы готовят комбикорма?
