Авто и Мото форумчан. Страница 256 из 266
7973 сообщения
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
urri пишет:
Это то?
вроде того.
Михалыч через них тащил бибику?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Батрак пишет:
urri пишет:
Это то?
вроде того.
Не, у него свои коны))))
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Андрей КАПМ пишет:
А не думали, что с вашими морозами батарейка на нём с большой вероятностью превратится в расходник?
Думаю не превратится. laugh У нас в Сибири Приусов - как собак нерезаных (Тойвович ещё говаривает, как говна за баней). И вообще никаких проблем ни с батареями, ни с зимним пуском нет.
Батареи на Приусах и на Акве никель-металлогидридные, им мороз по барабану. Вот на подзаряжаемых гибридах и на электрокарах ставят литий-ионные в этом случае, да, нюансы зимние есть. И то успешно решаемые.
Много уже у нас и Ниссанов Лиф катается. С полгода назад в Красноярске в потоке между двух Лифов оказался.
Андрей КАПМ пишет:
А вообще поздравляю с покупкой!
Спасибо.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Мужики, помогите подобрать поршень аналог для двухтактника ямаха мате 50 (раритет в прямом смысле, з/ч нет уже в продаже).
Ну или ссыль на живую тему по мопедам.
Извиняюсь за качество фото, фотал с тапка...
27.03.2019 - 16:55
: 934
Vladimir Псков пишет:
Здесь был?
https://size.name/catalog/porshnya?d_out=40
там только авто
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
С праздником автомотофорумчане!!!!
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Кто подскажет,как по наружному размеру гайки шкива генератора переднеприводныз ВАЗов определить размер переднего подшипника. Встречал такую информацию в интернете. но сейчас не нахожу. Надо менять, но не знаю какой заказывать. За 100 руб из местного магазина не хочу ставить. хочу ВАГовские. Цена от600руб. Заказывать 2 шт разного размера как-то не совсем хочется.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
костромич пишет:
ВАЗов
костромич пишет:
ВАГовские
Не совсем понятно ВАЗ или ВАГ???
И в ВАГовской коробке точно будет качественный подшипник лежать, но на 100% не ВАГовский, они их не делают.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Сантяй пишет:
костромич пишет:
ВАЗов
костромич пишет:
ВАГовские
Нашел ролик где автор говорит о том,что если гайка 22мм подшипник- 6302. Гаика 24мм- подшипник 6303. У меня гаика 21 оказалась и подшипник 6302. Пока поставил российского производства. Но по слухам, в настоящее время у нас на заводах в основном только сборка из китайских комплектующих. Но всё-равно буду VAGовские заказывать. На немецкое изготовление не буду рассчитывать. Наверное очень дорого. Родственник 4 года назад на строгальный станок поставил Португальские. Работают нормально. До этого раз в год менял росииские.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
костромич пишет:
VAG вообще не делает подшипники, VAG это Volkswagen Audi Gruppe, они автомобили делают.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Промах пишет:
Сантяй пишет:
костромич пишет:
яя . итс нот кар - дас авто!
Это сообщение будет удалено автоматически 29-11-2021 в 20:53:20
извиняите за безграмотность,тем более в АНГЛИЙСКИХ буковках. Наша деревня в школу с неохотой ходила.FAG правильно будет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
костромич пишет:
beer Главное чтобы не FAK dont они долго не ходят, разбивает laugh
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Новогодняя шараhttps://www.gazeta.ru/auto/news/2021/12/30/17087983.shtml интересно а трактора в пролёте
09.11.2009 - 18:11
: 21495
09.02.2014 - 23:41
: 5884
С Новым Годом!!!
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
ФУРОМЧАНЕ, нужен конкретный ответ. Какой диаметр и резьба на сливной пробке тосола на ВАЗ 2114. Хочу поставить подогрев. Заказал штуцер в замен сливной пробки. Но пришло стопроцентно не то. Визуально, по той части пробки, которая снаружи вижу, на пробке шаг меньше, похоже единица. Мне-же прислали 12Х1,5.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
костромич пишет:
конус М10 шаг 1 .
Я когдато хотел подогрев,но 5-40 мобил 3000 + автозапуск , до -25(28) проблем не было, а ниже, сцепу выжимать приходилось , в коробке штатное масло было.
Но,я что-то не припоминаю, чтоб в слив с блока подогревайку пихать надо, вроде как стандартно -низ радиатора и патрубок печки . Или это такая система,чтоб без тройника ?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Промах пишет:
костромич пишет:
конус М10 шаг 1 .
Да хрен его знает. Схемы есть разные. хотел поставить в разрез печки. Вариант возможен, но геморрно. Подлазить плохо. Вариант сливная пробка-патрубок печки через тройник наиболее доступен. нагреватель с помпой Вот по этому и интересуюсь размерами. Штангелем померить резьбу пробки не получится, надо модуль зажигания снимать . Ну а по схеме о которой говоришь, скорее всего она подойдёт для системы с расположением термостата на нижнем патрубке.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
костромич пишет:
На моей 5(6) дырочный стоял.
костромич пишет:
Подлазить плохо.
Я седня за весь день размотал торпеду на китайце,чтоб печку поменять и испаритель промыть , из них потратил миним почаса чтоб из моторного отсека, высвободить шланги ,которые на печку шли. Так ,что - катушку зажигания снять и т.д. - это ты слелаешь , пока антифриз сливается .
Там еще защиту снимать..... smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
Как вам такой тюнинг
https://www.facebook.com/109575313724257/videos/141284714838141
Беспощадный !
09.02.2014 - 23:41
: 5884
костромич пишет:
Промах пишет:
костромич пишет:
конус М10 шаг 1 .
Вот недавно поставил именно по такой схеме, сливная пробка и тройник в толстый шланг радиатора, вроде греет, но боялся что в штуцере (который в пробку маленькое отверстие и может закипать) подключаю через регулятор мощности, ибо 1,5 кВт сильно резво, резьбу поменяю отпишу.
Мне попался готовый набор на 08 ваз, тех ещё времён производства Омск.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Промах пишет:
Беспощадный !
мне вот этот красавец понравился
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
Промах пишет:
Беспощадный !
мне вот этот красавец понравился[изображение]
Мне тож .
Напомнило
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А Дакар хоть ктото кроме меня смотрит?
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Владимир Вл пишет:
Да, каждый день, и Снаг Рейсинг и КамАЗ Мастер, и и ещё пару каналов. В позапрошлом году Нифонтова классно репортажи делала.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
super Без МАЗаев скучновато тока...
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Промах пишет:
костромич пишет:
конус М10 шаг 1 .
Вот сам не знаю 1 или 1,25, странно но не могу определить
09.11.2009 - 18:11
: 21495
на глаз-верхний. а шо резьбомена нима?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
костромич пишет:
конус М10 шаг 1 .
Прислони к мечику.
