Авто и Мото форумчан. Страница 134 из 266
7973 сообщения
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Алексей 161 RUS пишет:
тракторист .1764 пишет:
Да я вот думаю толи свою обменять или за зиму ревизию всего провести и дальше ездить
Моя машина 2001 года кузовщик глянул и окуел. говорит металл толстый .2114-15 модель уже по гнили все и свежиг годов они. вот я и затеял капиталку. НО это очень дорого. с января месяца ипусь . щас урывками. то в ночь в поле, днем спишь жара сцука +47 щас попустило до +39 [изображение]
Погода нынче не даёт расслабиться
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Обещают дождь нет его . sad
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Лёха ! Не Томи, что натворил - показывай, рассказывай ! Зря я чтоль 10 минут картинки разглядывал?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Промах пишет:
та еще не подал + НО ПРОБЫВАЛ ТАМ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ НА ВЫВОДАХ НА БЛОКЕ ПРИ СОЕДИНЯЮ КОРИЧНЕВЫЙ НА МИНУС ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ ПРИМ СОЕДИНЯЮ БЕЛЫЙ НА - ОТКРЫВАЕТ. КОРОЧЕ ЩАС ПОЙДУ С РЕЛЮХОЙ НА АВТО ЗАПУСК КОЛДОВАТЬ УЖЕ ПОЧТИ ВСЮ ПРОВОДКУ ПОДСОЕДИНИЛ. НУЖНО ЕЩЕ БУДЕТ ПРОГРАММИРОВАТЬ РАБОТУ ПО ТАХОМЕТРУ . сука каплокс. не буду перепечатывать
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Промах пишет:
По этой схеме все за работало,
только пришлось местами поменять провода на блоке ЦЗ при постановке на сигу открывало замки .а при снятии закрывало. И еще эта схема не правильная сигналка не видит .что двери открыты или закрыты.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Шyриk пишет:
Я неделю назад летел на самолёте, весь полет, Липецкая, Воронежская, Ростовская, и Краснодарский ни единого облачка не было.
У нас вот дня четыре как погода,а так лило и лило
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Промах пишет:
По этой схеме все за работало, [изображение]
только пришлось местами поменять провода на блоке ЦЗ при постановке на сигу открывало замки .а при снятии закрывало. И еще эта схема не правильная сигналка не видит .что двери открыты или закрыты. [изображение]
Хммм, ты хошь сказать, что ежели ключём или принудительно водительскую дверь открывать и закрывать, то активаторы срабатывают как положено ?
По уровням концевиков не помню, у меня светильник салонный - без лампочки , не нужен он, хватает доп. светильника , ..... а, дык у меняж 61 и 91 сигналки, может там чего по другому, диод вроде есть и еще для ручника, чтоб автозапуска был.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Промах пишет:
Привет .Совершенно верно victory все работает четко. пот схеме старлайн А-93 там красно черный провод идет на + а нужно его на минус и будет управлять отрицательный как и на ЦЗ .
: Тверская
14.06.2014 - 11:45
: 238
День добрый!
Мужики кто что льёт в движок и коробку наших переднеприводных?
Есть 11-я древняя как мамонт но ещё бодрячком, что то дорогое типа Ликвимоли,думаю заливать в неё не стоит, посоветуйте кто что льёт в своих коней.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Nic74 пишет:
День добрый!
в КПП зик полусинтетика. в движек мобил ультра.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
Серега привет! я лил такое 7 чет не понравилось мне . был нагар. По совету зятя такое залил
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Nic74 пишет:
День добрый!
Добрый день да . какое вам нравиться главное чаще менять .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Промах пишет:
Во б... , документация на старлаайн, а на блок ЗЦ - ХЗ как хотять, рисуют схемы с управлением только по 2 м проводам и тока на минус .
Вот хчтоб я до конца акуел - чё, все активаторы висят впараллель на блоке ЦЗ ?или тока 3?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
bang quote=Промах;1077982392]а блок ЗЦ - ХЗ как понять,[/quote]
Теперь не могу разобраться с авто запуском bang bang чет у меня уже мозг кипит. и проехался на машине скорость не кажит . нужно датчик скорости покупать завтра.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Теперь не могу разобраться с авто запуском bang bang чет у меня уже мозг кипит. и проехался на машине скорость не кажит . нужно датчик скорости покупать завтра.[/quote]
Автозапуску надо - ручник, замок, тахометр .
Ручник и тахометр с приборки,замок - с замка. И - концевики дверей ( не помню, у меня капот и багажник ,на отдельной линии или как, ну в общем всё должно быть закрыто , двигатель работает, ркчник подняли, ключ вытащили, вышли,кнопку закрытия на сиге тырк, она закрылась и заглохла.
Может нужно настроить блок сиги?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Промах пишет:
Может нужно настроить блок сиги?[/quote]
При подготовке выключаю зажигание ручник поднят . машина глохнет. а должна работать. Чет у меня уже мозг не соображает. может с ручником что не так диод не так может вкорячил. нужно все проверять. все вот так под соединял в настройках были по гене. я перепрограмировал на тахометр . dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Промах пишет:
При подготовке выключаю зажигание ручник поднят . машина глохнет. а должна работать. Чет у меня уже мозг не соображает. может с ручником что не так диод не так может вкорячил. нужно все проверять. все вот так под соединял в настройках были по гене. я перепрограмировал на тахометр . :dntknw:[/quote]
Тока в рабочий день смогу схемы зреть, и то не всегда. По любому у тебя релюха блокировки контактов замка зажигания, должна быть включена Вввввввввввв.
, Ппппппосле. момент поднятия ручника - должен быть в притянутом положении, думаю от не и надо плясать .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Серега привет! я лил такое [изображение] чет не понравилось мне . был нагар. По совету зятя такое залил [изображение]
Приветище. Я ж фоткал, сам видел чисто. А вот влил мобил 2000 и готово. На стенках черная жижа. Залил опять это и Нормуль
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Это, а чё я не в курсе, я во всё кроме дастера лью мобил 2000супер 5-40, и даже и не думал под крышку смотреть. Для чистоты эксперимента, когда 14ку увижу, заглянуть , ибо она тую жидкость - со второй тыщи принимает .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Промах пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
такое ток 10/40 полусинтетика. Ну и подделки некто не отменял .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
Как я втолпился купить ДМ ку в трактор .походу отработка была laugh
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Сегодня день убил на авто.Газель задом вперла жены калину.Пол дня фары лепил.Затем добрался до своей машины.Вебаста запускалась с 3-7 раза.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Разобрал.Почистил."Приобрел"прокладки.не помогло.Снял насос цука работает
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Насос работает.Только разгоняется, дым кочергой бах и на продув уходит.Веста! Надо первую букву убрать good Что хрень не пойму?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Nic74 пишет:
День добрый!
Мобил лью,с новья,уже 210 тысяч набегала,проблем ни каких.в трансмиссию лью Лукойл
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
волга оил заливал трактор. При капиталке замучился отмывать. Гудрон какой то внутри движка был
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lexamilowanov пишет:
shok
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Сегодня запустил эту вебасту с третьего раза,нормуль. Пару раз потом запускал,нормально работает.Но есть вопрос.Когда работает,через трубку подачи топлива гонит воздух.Пузыри идут,это нормально?Или подсос воздуха?
: Тверская
14.06.2014 - 11:45
: 238
Спасибо всем за советы! thank_you
В коробку ЗИК залью с движком пока не решил, знакомые нахваливаютЛукойл генезис, но побаиваюсь как бы эта синтетика не навредила старому движку.
: Тверская
14.06.2014 - 11:45
: 238
В КПП какой машины и какой Лукойл?
