ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, 2123. Фотогалерея, тюнинг, ремонт и продажа автомобилей нива и запчастей.. Страница 71 из 72
2159 сообщений
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Шарик подшипника под пружинку.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
николай с.с пишет:
Все это проходил.И шарик и шайбочку,без результата,грохот продолжался.После этой доработки что на фото,грохот прекратился.
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 107
maksicom пишет:
Если у кого грохочут суппорта на нивке,могут сделать так же,я уже сделал.Тишина полнейшая.
Пружинка не с задних колодок УАЗика?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Денис Ш пишет:
maksicom пишет:
С задних нивы
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 107
maksicom пишет:
Денис Ш пишет:
maksicom пишет:
С задних нивы
У меня на задних вот такие стоят, а Ваши больше смахивают или УАЗ, или 2109. Хотя может я и не прав!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
maksicom пишет:
Денис Ш пишет:
maksicom пишет:
С задних нивы
Возьму на вооружение.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Для поддержания темы зимние фота,зима кстати не за горами!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Александр 34RUS пишет:
NGK или бриск честно особой разницы не почувствовал.
мне нДравятся НЖК...на классике за 15 лет 2-ой комплект докатываю...на 2111 за 11 лет... не выворачивал после установки ни разу--так и продал с ними...на ГРАНТАХ..пока не выворачивал даже и не смотрел что стоит с завода..
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Бош ставьте. Мне родные с узбечки нексии понравились
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Сибиряк_72 пишет:
его бы найти оригинальным..
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 955
Здравствуйте.На 21 ниве оторвало шпильки крепления редуктора переднего моста.Как отремонтировать эту проблему ?Оторвало две с левой стороны.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
сергей 19.08.80 пишет:
Только высверливанием
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
гайки приварить и отвернуть
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Шyриk пишет:
Решил поменять бампер на ЛуАЗе на нивский.
пошел на рынок и офигел.....
бампера теперь стальные крашенные, с пластиковой центральной полосой, боковины крепятся без кронштейнов.
или опять же с тонкого люминя, крашенные, тоже с пластиковой полосой.
еле нашел бампер из аллюминия старого образца, но и там люминь тонкий.
Как так,тонкий scratch_one-s_head у меня нива 1997 года и бампера с алюминия толщиной мм 8
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Шyриk пишет:
хорошо если 5 мм есть.
Сходил поменял,так и есть,перед 5,5 мм,верх и низ 7 мм
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Подскажите , на 21214 (2009г.в.) при очередной течи решил поменять штатный раб. цилиндр сцепления на шнивовский . Уже взял цилиндр и установочную скобу с прижимкой и пока не полез менять закрались сомнения , может и шланг подходящий к цилику тоже не подойдёт и его надо менять на шнивовский ?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Смотрю тема умерла , но может кому пригодится , дополню свой пост .
Шланг подходит как родной . Изгиб подводки цилиндра отличается и при сомнениях его сохранности лучше заменить .
Родные болты крепления в принципе подходят , но лучше заменить на 0.5-1 см длиннее . И при откручивании старого цилиндра не потеряйте медное уплотнительное колечко . Я менял на траве и чуть не потерял .
Работает отлично , мягко .
Обошлось на озоне крепление с прижимной пластиной 350 руб и цилиндр белмаг 700 руб .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
svoy-pasha пишет:
Сегодня поменял прикуриватель на "евро" . На старую (глубокую) штекеры современных устройств не подходят . После установки воткнул вольтметр , который не мог определиться от 9.4 до 9.6 . При включении габаритов и подсветки прикуривателя показания вообще прыгают от 0 до 10.5 . Хотя от аккума замеры 12.6 вольт .
Машина лет 5 простояла на улице без движения , возможно где то окислилось , вот только где искать ? dntknw
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
svoy-pasha пишет:
Проще новый провод прокинуть.
svoy-pasha пишет:
тема умерла
Не дождёшься lol
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
В.Юрьевич пишет:
svoy-pasha пишет:
Оказался с нижней стороны подпаленный предохранитель . Ну хоть узнал где они стоят . Ещё бы найти место установки блоков аварийки , омывателей и прочего .
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
svoy-pasha пишет:
В.Юрьевич пишет:
svoy-pasha пишет:
Релюшки что ли? Так над левой ногой вроде всегда были.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
svoy-pasha пишет:
Надо
Найдёшь.
Реле омывателя точно помню, слева от левой ноги, там где предохранители насоса и вентиляторов.
Поворотов вроде прямо , возле рулевой колонки.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Подскажите , среди множества производителей , чьи тормозные колодки в меру стираются и в меру убивают тормозные диски и барабаны ?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
В.Юрьевич пишет:
svoy-pasha пишет:
тема умерла
Не дождёшься
Ну живой её тоже не назвать . blush2
Ещё есть проблема , до 1.5- 2 тыс. оборотов двигатель работает тупо и не уверенно при разгоне , затем всё в норме . И на холостых если машина стоит более 30 сек-1 мин , то двиг переходит в режим подтраивания и потом чтоб нормально поехать приходится заглушить мотор и снова завести . Где искать глюк ?
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста, кто-то переделывал задние фонари ваз 2121(от 2106 стоят), под тюнинг. Если да,подскажите как сделать, если можно фото.
Заранее благодарен.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
МаксоныЧ пишет:
Заранее благодарен.
На драйв 2 есть переделка ,да и на ютубе тоже
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Где у датчиков бензина и температуры общее место контакта ??? Синхронно умирают и оживают заразы . Заводишь - работают , через 10 минут тряски глянул - лежат. Потом опять тряхнуло и ожили .
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
svoy-pasha пишет:
Хоть бы для начала писали что за авто,2121,21213,21214 итд итп,может в пр иборках контакт пропал.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
maksicom пишет:
,21214
2008 года инжектор .гур
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Клемма в приборной панели расшаталась. Там постоянно контакты отваливаются.
