Да у нас тут почти у каждого треснут блок,ну у каждого второго это точно и мы даже не подозреваем этого. Это литье,что вы от него хотите,идеала? Такого не бывает.
Здраствуйте Мужики скажите пожалуйства кто делал и кто не делал какое растояние между рогами куна получилось у вас и соединение с лонжереном и стойки куна труба на 114 или туда на толстостенная нужна? яхотел поставить толшина стенки 4мм
Всем привет!Мужики,кто ещё с такой хренью сталкивался ( Владимир где-то отсутствует) ,выворотило оську паразитки из гнезда и два зуба на приводной ТНВД ?Ещё МТЗ не доделал и этого Сорокана как по (лоторейке выиграл)....
Новый ещё не примерял,родной кто-то наварил как попало и не протычивая загнали,короче видимо сильно а там ведь масло под давлением поступает,будет наружу,вернее во внутрь дуть как два пальца....
У Владимира сессия, допускался, курсовые сдавал(все сдал, остались экзамены), но я уже здесь =)
Все шестерни под замен, советовал бы даже шестерню на коленвале заменить, но если её не сильно порезало то будет ходить. Вот из-за этого поросенка все беды, особенно если втулка на шестерни подношена, бронзовая, то тогда болтанка обеспечена, в следствии чего раскручиваются даже хорошо зашплинтованые шестерни, один раз было, что поросенок открутился, а шестерни все же не расштопорилась.
Ваш план такой. Находите комплект шестеренок, как минимум поросенок, средняя, и шестерня ТНВД. затем штангель циркулем измеряйте диаметр в блоке, и поросенка, если разница большая, то надо втулки делать, затем закручиваем поросенок, ОБЯЗАТЕЛЬНО ШТОПОРИМ хорошо! собираем все по меткам, заводим аппарат и радуемся жизни.
У меня разбивало на трех блоках так, седла, мы не запаривались и меняли блоки. Но если для Вас это не выход, то пробуйте ремонтировать как написал выше.
не каждий день блок может треснуть
бывает!!!
ну,в смысле,конечно,не бывает! (идеального литья)
ребята кто вконтакте есть?
в одноклассниках
интересно а как можно разморозить на т 40 блок? или я чето путаю. а в контакте в основном молодежь и я в том числе)))
меня там нет
ету хренотень и у меня ломало
С отверстием то что делать,там новая будет держаться только на ушках и ей снова кранты,эллипс приличный в блоке,блок менять? Караул!!!
резьбу можно новую нарезать
Резьба в порядке,в теле раздавило боковыми ударами,мудаки собирали как попало и ездили так-же...
и сильно роз било?
можно отверстие большим сделать а туда надеть кусок трубки обварить и сделать вирези соответствующие
Дело говоришь!
Координатчик в окрУге есть?
або туда трубку забить и отверстие сделать под подачу масла только трубку надо точно по размеру
Проблема в другом--изменится положение паразитки!надо восстанавливать посадку под ось в блоке.
Только развёрткой в ручную и точить втулочку,развёртку можно попытаться найти...
ну ето понятно надо точно подогнать по размерам
Пусть хозяин думает,я ему примерно так и объяснил,что не всё так просто...
Ну молодец!
ну если есть блок то луче сменить канешно
Так Вам рассказать свои сообржения по ремонту без координатно-расточного станка или уже не надо?
Спасибо
Да,конечно,спасибо заранее,на моём тракторе 25 лет уже ,всё с такой канетелью дела не имел..тфу..
