все о тракторах т-40. Страница 35 из 193
5791 сообщение
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
rulja пишет:
"--саша--" пишет:
если много то буду на
бензиновом м 2140 движке (самодел трак)
кто это додумался спортивный двиг на трактор поставить? Это же оборотистый двиг с малой относительной короткоходоностью,непорядок.
у меня эта самоделка 3года ходит без проблем -и посравнению с мотором ваз он более тяговой по крутящему моменту как мотор т25.(надёжность и ремонтото пригодность просто супер - ни разу ни подвёл)
я эту самоделку возможно (планы были) переведу на газ в идеале на метан .
(с разу отвечу за перегрев -уменя электро вентилятор)
план на эту самодел поставить д240 и перевести под газ:)
расход на самоделке очень приблизительно 10литр аи- 76 на 2га с конской касилкой .(ща подзабыл -прошлый год точно знал)
вопрос с колько расход т40 с конской на 2га?
и второй с колько у кого расход с кс-2.10 (на 2 га)
думаю вопрос расхода актуален не только для меня -с учётом постояного роста цен на топливо.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Kostomar пишет:
Опять у меня колесо отломилось.
Вот заводчане БРАКОДЕЛЫ!!!! cen cen
Приветствуем брата по несчастью. Прошлый раз в одно и тоже время у тебя обломалась стойка, у меня заляпал двигатель. В этот раз опять обломалась стойка, а уменя выкрошило зуб в коробке на 3 скорости. На складах металолома нашол в сборе запчасти в коробку, буду после сенокоса розбирать.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"--саша--" пишет:
он более тяговой по
супер - ни разу ни подвёл) я эту самоделку возможно
(планы были) переведу на газ в идеале на метан . (с разу отвечу за перегрев - уменя электро вентилятор) план на эту самодел
поставить д240 и перевести под газ:) расход на самоделке очень
приблизительно 10литр аи- 76 на 2га с конской касилкой .(ща подзабыл - прошлый год точно знал) вопрос с колько расход т40 с конской на 2га? и второй с колько у кого
расход с кс-2.10 (на 2 га) думаю вопрос расхода
С двигателями УЗАМа я знаком не по наслышле и знаю все его возможности. УЗАМ-412 оборотистый двигатель и на низких оборотах он обладает малым крутящим моментом,а "подхват" начинается после 3000об/мин. Чтобы он достойно тянул его нужно хорошо раскручивать. Под газ такой двигатель не пойдет. Чтобы он хорошо тянул на малых оборотах и работал на газе,нужно установить 80тый коленвал и 88мые поршня (ну или хотябы 85тые поршня). Заменить 412ГБЦ на 248ГБЦ и в новую ГБЦ поставить "низовой" распредвал. Конечно это не предел этого двигателя,но для вас этого хватит и будет вам счастье.
Часовой расход топлива Т-40 при выкладке номинальной мощности =~10литр/ч.
30.10.2010 - 13:54
: 934
rulja -спасибо за расход топлива я тоже так предпологал бак у меня70литр следовательно на 8часов работы должно хватать.
за мотор москвича спорить не буду если буду модернизтровать такой движок для самолёта :) обращусь к Вам за советом.
а вот в работе мне моще достаточно (запас есть) косилу тянит и 2 и на 3 скорости тока на 3 голова от тряхивается. (поле не ровное) 1,7метра захват потянит.(ещё и запасик останится-но от вом конечно)
а вот с грабилкой 3м мощи с лишком много.
и унас многие такой движок ставят я знаю только 3-х человек и кпп стоит с газона и мосты скоростные . а уменя кпп зил и мост кары пердачисло 1к7. (я когда сделал всретил мужика у которога на самоделки зид стоял ну и похвастался ему что у меня движок получше а он мне говорит я тоже зид выкинул и поставил от мсквича:)))
кто-нибудь делал самодельную волокушу сена ? (чтоб зади трактора волоклася -по ходу движ.)
идея в том чтоб грабилкой сразу в волокушу накидывать . (и накраях поля волокушу разгружать)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"--саша--" пишет:
--саша-- а вы с России? На счёт волокуши,то сзади трактора брус на края бруса цепляют два троса и между тросами деревяные щабли. На краю поля тросы снимают с одной стороны бруса чтобы оставить копну.
30.10.2010 - 13:54
: 934
спасибо за ответ ....... Псковская обл. остальное в личке.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Всем привет. Люди кто подскажет как на сорокете ленты тормозные поменять. штоли бортовые снимать надо?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Да,бортовые нужно снимать.
30.10.2010 - 13:54
: 934
д - 144-посмотрел какие шестерни в кпп -наверно в газоне 53 такиеже зубя по мощности , а я ожидал большего:( и мощнее:(
и спрашивается как на это можно нагрузить два плуга по 40см.:(
у меня на самоделки с зила кпп и подмалой нагрузкой грется .
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
--саша-- пишет:
Ну значит должны они такие выдерживать нагрузки. Завод изготовитель придумал.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Самодельная "Леньтяйка"
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Что бы не грелся или грелся в пределах нормы держи обороты и не работай в натяжку
30.10.2010 - 13:54
: 934
господа (мужики) :)
подскажите кто чё может.
собираюсь купить косилку б.у. сегментную 2,1метра захват.
думаю что всё что продаётся оно всё на мтз стояло.
что мне надобудет из запчастей и какие переделки чтоб на мой лтз-55 навесить. (навеска думаю на моём и т-40 одинаковая)
как увеличить длину кордана или можно не удлинять?
шлицы на вом на мтз и на т40 оденаковые?
и наверно мне надо покупать косилку чтоб один шкив был большой а другой меньше.
вроде соотношение 13см к 27см по диаметру.
вроде косилки бывают с коплектацией по шкивам разные.
и ещё в теме по касилке пишут что чугунная рама лучше?
я только сенокос начал у же ремонт:(
желаю чтоб увсех всё работало ..........
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
в теме о двигателях ответа пока не получил, пишу сюда.
хочу здать коленвал Т40 на шлифовку, опыта разборки двигателя нет . (менял маховик. раскатывал)
порядок разбора? заморочки? нюансы? может есть мурзилка, что бы почитать?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"фокс" пишет:
маховик. раскатывал) порядок разбора? заморочки?
нюансы? может есть
Он прост как велосипед. Вынимайте двиг с трактора на стол и вперед его разбирать. Какихто специфических наворотов в нём нету. Условия разбора и сбора как у любого подобного двига. Так что на операционный стол его и вперед крутить гайцы.
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
"rulja" пишет:
я предполагал только раскатить трактор, или обязательно снимать?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"фокс" пишет:
Я обычно или снимаю полностью двиг,или откачиваю передок без двигателя,а потом под двигатель устанавливаю стол (большой лист толстого железа на пеньках) и вытаскиваю двиг по этому столу и ложу на негоже. Чтобы вытащить коленвал нужно полностью разобрать низ,перед и заднюю часть двига (цилиндры можно не снимать).
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
"rulja" пишет:
цилиндры то же на шлифовку cry
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"фокс" пишет:
Ну тогда разбирайте полностью. Когда повезете цилиндры в расточку,поинтересуйтесь у токаря с каким зерном бруски на хонголовке которыми он будет наносить хон на цилиндры. Если имеются с крупным и мелким зерном,то пусть точит цилиндры в размер;если только с крупным,то пусть сделает на две сотки плотнее от допустимого и потом вы сделаете холодную обкатку двигу;если только с мелким зерном,то лучше ищите другого токаря (про наждачку я вообще молчу).
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Поставил сегодня фонарь "поворот-габарит" от ТАЗа.
Покачто один. Второй на очереди.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А чем штатные не угодили?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Вовий" пишет:
В прошлом году купил за 125р штука. Туда-сюда, зима-весна. Весной завел 15 минут и они отвалились. Пластмасса за зиму вымерзла и стала крошится как "чипсы". Вообщето я хотел взять на разборке, на старых моделях они чёто типа из алюминия, но там в тот момент были одни "батраки" а они не продают, надо ждать хозяина. Эти взял по 62р штука. А штатные сейчас стоят около 150р.шт. если эти за зиму развалятся тогда точно возьму с разборки.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня тоже весной отвалились стёкла у шурупов. Склеил суперклеем, пока держатся.
: Новоград Волинський
24.06.2011 - 22:07
: 28
Помогите пожалуста !!Вот купил трактор Т 40!! В отличном состонии!!Но вот одна проблема с електрооборудованиям!!А проблема в том что оно отсутствует вообще!!!Или почти вообще.Вобщем из електро оборудования там только генератор неизвестного происхождения, и все!!Я уже поставил все фары повороти и тд!Но вот незнаю как подкльчить генератор и акумулятор!! У меня есть релэ-регулятор РР24-Г2!Но как ево подключить я незнаю!! Канешноже можно былобы обойтись и без акумулятора! Но я хочу поставить стартер ато както пускатель меня не очень радуэт!!Вобщем кто может помогите пожалуста!!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Вовий" пишет:
У меня развалились сами корпусы. Стекла остались целы. dntknw
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Іван Сергійович" пишет:
Сделайте вото генератора или хотябы марку его укажите,может ему реле вообще ненужно.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
У вас что, савсем древний сорокет чтобы релеху ставить??? Какая маркировка "геныча"???
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Подключение помоему одинаковое.
24.06.2011 - 22:07
: 28
Кароче генератор походу древний!!Вобщем я узнавал поповоду генератора - так вот генератор постоянного тока,вырабатываэт переменку которая выпремляэтса через деоды!!Фото сечас зделать не могу!! Но генератор ,вобщем, длинный такой,имеет три выхода!!
24.06.2011 - 22:07
: 28
kosar tolle пишет:
Реле нужно полюбому потомушто прежний хазяин подключал акумулятор чурез реле!!!Извените но фото сечас зделать немогу может так сможете помочь!!
